Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - Print verzija
+--- Tema: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi (/showthread.php?tid=73727)
Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - primož29 - 20.11.2018
Dober dan,
me zanima, če obstaja kakšna tabela, koliko vertikalne obremenitve prenese kvadratna cev.
V mojem primeru bi morala biti cev 100x100mm in bi morala prenesti recimo 5t obremenitve. Višina cevi bi bila 2,7m. Kako debela naj bo stena cevi?
Cev bi bila fiksno vpeta in bi prenašala samo tlačno obremenitev
Hvala in lp
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - primož29 - 21.11.2018
"Žerjavar" - bi vas prosil za vaš zs ali mail, ker rabim vaše mnenje/pomoč
sicer sem vam poslal ZS, pa ne vem če ste dobili, ker je bil error
hvala in lp
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - Fantocci - 21.11.2018
Če si mislil dožino 2.7m in bo material običajno železo bo 6mm cev čisto na meji (gre že malce v območje plastične deformacije, prva slika). Upognila se bo za cca 8mm (druga slika). Fiksirnih točk nisem dajal ampak predpostavil kar fiksno vpetje s konca, obremenitev pa na sredini na polju 100x100mm.
Malo se igram s Solidworksom in je možno, da sem kaj narobe vnesel, pa naj raje še kdo preveri.
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - grega09 - 21.11.2018
Pazi na robne pogoje Fantocci. Togega vpetja skoraj nikjer ne najdemo, je tako za čez prst bolje računati s prostoležečimi nosilci. Pa meja plastičnosti 380 N/mm2 me malo moti. Jeklo S235 jo ima cca. 240 N/mm2.
Samo kot komentarji, bi se lahko še kaj nabralo.
Mislim, pa da je prvotno vprašanje mišljeno za čisto tlačno obremenitev (uklon). Ni skice in malo ugibam in pomagam kolikor lahko.
Prav tabel za uklonske sile ne poznam. Bi jih bilo treba stvoriti za različne načine vpetij, dolžine in dimenzije cevi.
Če naredimo hiter preračun po Euler-ju, dobimo, kar je na priloženi sliki. Jeklena cev 100x100x5 prenese cca. 20 ton pri takšnem načinu vpetja. Pravzaprav še nekaj manj, ker preračun po evropskih krivuljah še malo zbije nosilnost (neravnost elementa, ekscentričnost obremenitve).
Za tvojih 5 ton bo v redu. To dimenzijo tudi dobiš v vsaki trgovini z železnino.
Mogoče bo še kak gradbenik / gradbenica kaj pripomnil/a. Jaz sem samo strojnik. Big Grin
Bom jutri še 1x preveril vpisane sile, nisem pri računalniku sedaj.
Če bo dal boljše podatke bo dobil tudi boljše odgovore.
A si ti mislil to cev postaviti vertikalno kot steber?
Potem nisem razumel, moja simulacija je izvedena za primer uporabe kot pri horizontalni legi v zraku.
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - ex5522 - 21.11.2018
primož29 Napisal:"Žerjavar" - bi vas prosil za vaš zs ali mail, ker rabim vaše mnenje/pomoč
hvala in lp
g, Žerjavar je aktiven na strojnistvo.com poskusi tam...
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - Taav - 22.11.2018
grega09 Napisal:Če naredimo hiter preračun po Euler-ju, dobimo, kar je na priloženi sliki. Jeklena cev 100x100x5 prenese cca. 20 ton pri takšnem načinu vpetja. Pravzaprav še nekaj manj, ker preračun po evropskih krivuljah še malo zbije nosilnost (neravnost elementa, ekscentričnost obremenitve).
Po EC nosi 15 t. Še malo varnosti na obtežbo, pa si tam-tam.
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - primož29 - 24.11.2018
Hvala za podatke.
Mišljeno je, da ta steber podpira balkon - podpornik, punta,
kakšne so razlike v nosilnosti
60x60x4
80x80x4
100x100x4
hvala in lp
Re: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - grega09 - 24.11.2018
To je že druga zadeva. Če podpiraš balkon, bo verjetno steber spodaj (vijačen, temelj?) in zgoraj (vijačen, zalit v beton?) vpet.
Faktor vpetja bomo dali 1. To pomeni, da bi moj prejšnji izračun (za steber 100x100x5) dal cca. 80 ton. Realno nekaj manj, kot že rečeno.
60x60x4: nosilnost cca. 10 ton, masa stebra: 19 kg
80x80x4: nosilnost cca. 25 ton, masa stebra: 25 kg
100x100x4: nosilnost cca. 60 ton, masa stebra: 32 kg
Razlika v ceni med najšibkejšim in najmočnejšim je par €. Pa še tista "bobi palčka" 60x60 ponavadi ne izgleda lepo v sklopu celotne konstrukcije. Daj 100x100x4 pa je mir...
Hvala
RE: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - kohec - 10.3.2020
Pozdravljeni
Prosil bi za pomoč. Nameravam delati nadstrešek za avto.
Velikost nadstreška bo 6 x 5 m. Stal bo točkovno na 4 kovinskih stebrih 110 x 110 x 7 mm.  Za vzdolžna dva nosilca bi dal pravokotne cevi 180 x 100 x 7 mm, ki bosta na koncu privarjena na stebre. Razpon bo torej 6 m.
Zanima me koliko teže preneseta ta dva nosilca.
Hvala za odgovor.
RE: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - Nike_Laker - 12.3.2020
180x100x7x6000 doseže:
    - 230 MPa in 45 mm povesa pri 5000 kg enakomerno porazdeljene obremenitve.
To je brez varnostnega faktorja.
Če je vf 3 potem je maks koristna obremenitev 1500 kg - sama cev ima 170 kg.
RE: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - kohec - 13.3.2020
Hvala
Torej če prav razumem je maximalna korista obramenitev 1500 kg.
Ker sta dva nosilca je to 3000kg.
RE: Tabela nosilnosti kvadratnih cevi - Nike_Laker - 13.3.2020
(13.3.2020 ob 14:25)kohec Napisal: Hvala
Ob pogoju da je vf=3 dovolj - to bo vedel kak gradbinec, jaz sem samo strojnik.
