Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? (/showthread.php?tid=73713) |
Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - Giovanni - 19.11.2018 Pozdravljeni, V kurilnici imam takšen star opečnati tlak: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/aQ/3dIXzWQr/img20180926092934unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/aQ/3dIXzWQr/img20180926092934unichr("46")jpg[/img][/url] ki ga bi rad adaptiral v površino, ki bi bila enostavna za čiščenje, torej bi najraje čez položil keramiko. Kot je upam da razvidno iz slike, je površina rahlo neravna (višinske razlike do 1 cm) in na nekaj mestih se opeka kruši in lušči. Ima kdo kakšen nasvet kako zagotoviti čimboljši oprijem keramike na takšno podlago? Obstaja morda kakšna posebna izravnalna masa, ki bi se dovolj dobro vezala na takšno mestoma krušljivo podlago? Najlepša hvala za vsakršno idejo. Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - Beri - 19.11.2018 To podlago bi osebno plačal nekomu naj to pobrusi ter lakira. Škoda je tole prekrivati. Primer <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=41929">viewtopic.php?p=41929</a><!-- l --> Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - papez46 - 19.11.2018 No, jaz tudi ne bi tegale prekrival. Vprašanje, ki se mi poraja je samo; - ali je pod tem tlakom izvedena kaka HI? Če je HI, potem lahko tudi zapreš sedaj porozno površino opeke. Če HI ni, potem je bolje tlak samo poravnati in prebrusiti, ter premazati z "oljem". Bo dal @tera cota strokovno obrazložitev. Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - Giovanni - 19.11.2018 Najlepša hvala za ideje, s podobno mislijo sem se v preteklosti že poigraval, ko sem tlak premazal sicer z neko hidrofobno impregnacijo, vendar je ostal problem prašljivosti in krušljivosti. Kar me skrbi tudi glede raznih lakov in olj, ki dvomim, da bi to rešili? Če bi se sploh oprijeli takšne podlage? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1p/80/2x04DVpX/img20181119133918unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1p/80/2x04DVpX/img20181119133918unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Y/JQ/2wiePfvS/img20181119133947unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Y/JQ/2wiePfvS/img20181119133947unichr("46")jpg[/img][/url] Mati je nekoč par bolj krušljivih opek zalila s tankim slojem rdeče pigmentiranega cementa, ki pa je kmalu začel odstopati: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?B/jJ/IywiCMu/img20181119134334-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/B/jJ/IywiCMu/img20181119134334-1unichr("46")jpg[/img][/url] To prašenje in krušenje me skrbi glede oprijema samoizravnalne mase za nadaljne polaganje ploščic... Razen te površinske prašljivosti je tlak povsem trden in ni nikjer opazne kakšne vlage, verjetno tudi zato, ker je zaradi peči prostor zrak topel in suh. Pod tlakom sicer ni hidroizolacije, opeke so položene na betonsko ploščo. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/QS/2azCeSMa/img20181119134011unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/QS/2azCeSMa/img20181119134011unichr("46")jpg[/img][/url] Sicer bi se s polaganjem keramike lahko zakrilo tudi v opeko vštemane cevi za odvod kondenza od peči... Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - papez46 - 20.11.2018 Citat:1. Pod tlakom sicer ni hidroizolacije, opeke so položene na betonsko ploščo. 1. Torej vlaga prosto prehaja skozi opečna tla. 2. Vse - kar si dal ali boš dal na to opeko, bo odstopilo, ali se začelo lupiti. Razlog je točka 1. 3. Opazne vlage NI, ker vlaga iz tal lepo prehaja brez ovire skozi beton, malto in opeko v prostor. Naredi zelo preprost test. Na 1m2 ali še manj položi PVC folijo in jo pokrij z kakim kartonom ali ............ no obteži jo. Pusti to dan ali dva. Boš presenečen, kaj boš našel ko boš folijo odstranil. Torej - ker NI nikakršne kot praviš HI pod to opeko, je zadevo najbolje pustiti tako kot je. Morda brušenje da poravnaš stike in nivoje, potem pa samo zaščitni premaz. Tak ki ne bo diht zapiral površine. Lahko bi tudi dal ............ recimo epoxy ............. preko vsega, ampak glede na o da ni HI, ti tega ne bi priporočal. Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - Giovanni - 20.11.2018 Najlepša hvala za to logično obrazlago, sem se bal da je zadeva problematična. Torej imam podoben problem recimo tudi v sosednjem prostoru, kjer ni opek ampak je estrih, pod katerim pa tudi ni HI in se na njem občasno vidijo vodni madeži, ki potem postanejo beli od solitra ko se posušijo? Prej ko slej bo vsakršna obloga odstopila ali se začela lupiti? Nazaj na ta opečnati tlak: lahko bi odštemal te opeke stran in naredil HI in vlil estrih ter potem normalno dalje, vendar se mi za ta prostor ne zdi smiselno spuščati v velike posege. Morda bi v tej situaciji najraje položil čez te opeke OSB plošče, kakor jih imam že več let v sosednjem prostoru in sem z njimi zadovoljen, vendar so tam na podkonstrukciji iz letev med katerimi je stirodur in spodaj pod vsem folija. V tem prostoru namreč ni bilo opek ali estriha na AB plošči torej je bil nekje 7cm nižji od ostalih prostorov. Pod OSB plošče bi pa lahko položil neko folijo ali filc ki bi ublažil morebitno guncanje kakšne plošče glede na lokalne neravnine opek, v kolikor se ne bi plošče že med sabo nekoliko stabilizirale s peresom in utorom... Kakšen nasvet kakšno folijo ali filc dati pod OSB? In ali bi bilo dobro tudi da je paro neprepustna? Skratka, rad bi nekaj enostavno in poceni naredil da bo enostavno za čiščenje in predvsem da se ne nosi rdečega prahu od opek po celi hiši vsakič ko greš v kurilnico, ostale lastnosti me toliko ne zanimajo ker ne za bivalni prostor... Če je še kakšna ideja bom zelo vesel vsakega predloga. Sicer ste mi pa pri izvirnem vprašanju že super pomagali in hvala za to - torej polagati keramiko čez ta opečnati tlak se ne da. Re: Polaganje keramike čez stara opečnata tla v kleti? - papez46 - 21.11.2018 Lej - najdi na FB profil TERRA COTTA, pa na forumu je tudi ta uporabnik. Tam boš našel čudo idej za tvoj cegu. Majster Joža za svoje mojstrovine uporablja olja OSMO. In mislim, da je za tvojo kurilnico to prava rešitev. Niti pomislim pa ne, kaj je pod tistimi OSB ploščami in pod folijo v onem drugem prostoru. :roll: |
