Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - Print verzija
+--- Tema: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta (/showthread.php?tid=73705)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - mipax - 17.11.2018
Zanima me izbira moči inverter-ske toplotne črpalke glede na izračunane izgube objekta in vpliv premočne inverter toplotne črpalke na izkoristek (porabo) ter na zamrzovanje hladilnih reber (zunanje enote).
V mojem primeru sem izračunal, da potrebujem max. 4,5KW toplote za ogrevanje 60 m2 prostorov, pri čemer ne bom ogreval sanirane vode. Ali naj vzamem 5KW, 7 KV ali 9 KW invertersko monoblok toplotno črpalko. Razlika črpalke v ceni je relativno majhna.
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - pentax - 17.11.2018
Za katero zunanjo temperaturo si izračunal te izgube objekta?
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - Fery - 17.11.2018
Jaz potrebujem manj kot 4 kW toplotne moči za ogrevanje 180 m2 talnega in sanitarno vodo.
Do zunanje minus 15, pri notranji 24.
To bo ful v pomoč avtorju teme, če dopišeš še kaj si mel za kosilo, mu bo vse jasno :mrgreen:.
Kaj bi mu pa ti dal?
Zlagane izračune projektantov, ki nimajo nobene veze z realnostjo? Ali kakšno drugo teorijo?
60 m2 in 4,5 kW? Mogoče so eno steno pozabili sezidati in je zdaj luknja tam.
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - mipax - 17.11.2018
Moje vprašanje se ne nanaša na izračun potrebnih moči (pa tudi stene nismo pozabili sezidati .. Big Grin ), temveč na primer uporabe močnejše inverterske toplotne črpalke, kot bi bila potrebna t.j. ali bi uporaba močnejše inverterske toplotne črpalke vplivala dobro ali slabo na izkoristek TČ (moč se, ker gre za invertersko TČ ikat prilagaja potrebam po moči ogrevanja).
Pa seveda tudi ali bi uporaba močnejše inverterske TČ povzročala manj potreb po odtajevanju zunanje enote (hladilnih reber).
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - novitu - 17.11.2018
Fery, to pa ne razumem, zakaj po tvojem izračuni projektantov nimajo nobene veze z realnostjo? Kaj pa potem predlagaš - naj inštalira nekaj po občutku? Naj vpraša...tebe ali mogoče kaj drugega?
Zato, ker bi naj bi jaz rabil 7,5 kW projektne.
Ker pa sem imel do nedavna na voljo le 4 kW, bi morali zmrzovati. Ampak vseeno nismo. Torej njihovi preračuni ne plačajo. Vsi pa uporabljajo enake programe.
No, če prav vem, imaš ti inštalirano...malo časa, minusa še ni videla ali pač?
Do nedavna, sem napisal.
Do lani sta bila le dva grelca.
Mipax, če ti ni jasno zakaj sem postavil prvo vprašanje, potem šibaj po svoje dalje. Tudi če vzameš 11kw tč ne bo nič narobe...tudi za v službo, ki je oddaljena 1km od doma se lahko voziš z S klaso, pac avto ni za to namenjen, pripeljal te bo pa bolj udobno na 1km stran oddaljeno lokacijo, kot clio. Manj bo močnejša tč obremenjena, manj bo srežila...je pa narejena za to da dela, tudi tista 5kw.
Hvala za odgovor, razen, če ima še kdo kakšno drugačno mnenje.
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - bozgom - 17.11.2018
Bolj kot na nazivno moč TČ glej, kakšna je moč TČ pri najnižjih temperaturah značilnih za tvojo lokacijo. Tebi so naračunali npr. 4,5 kW pri projektni temperaturi (npr. -10°C). Če pa so pozimi temperature še nižje (mogoče -15°C), potem boš rabil še večjo moč ali pomoč električnih grelcev. Pol pač izbereš takšno TČ katera ti bo pokrila čim večji spekter pričakovanih temperatur, pa naj bo nazivne moči 5 kW ali 7kW ali 9 kW.
PS pri meni je projektna temperatura -13°C, pozimi pa ni nobena redkost -18...-20°C Pri projektni temp. potrebujem tam 7,5 kW, pri najnižjih pa tam 9 kW. Izbral sem tako TČ, da mi pokriva vse potrebe tudi pri -20°C.
Re: Izbira moči inverterske TČ glede na potrebe objekta - sassapo - 17.11.2018
mipax Napisal:Moje vprašanje se ne nanaša na izračun potrebnih moči (pa tudi stene nismo pozabili sezidati .. Big Grin ), temveč na primer uporabe močnejše inverterske toplotne črpalke, kot bi bila potrebna t.j. ali bi uporaba močnejše inverterske toplotne črpalke vplivala dobro ali slabo na izkoristek TČ (moč se, ker gre za invertersko TČ ikat prilagaja potrebam po moči ogrevanja).
Dokler ne boš povedal natanko katero TČ imaš v mislih, odgovora ne bo, ker ga ne more biti. TČ se med sabo razlikujejo in to zelo :wink:
Z omenjenim mnenjem se sicer strinjam, vendar namenoma nisem omenjal nobenega proizvajalca, ker, kot opažam na tem forum pride takoj do medsebojnega prerekanja, kdo ima bolj prav.
Sem pa imel v mislih invertersko monoblok TČ istega proizvajalca in različnih moči.
Želel sem bolj strokovno obrazložitev vidika tega vprašanja ne glede na proizvajalca TČ, na koncu se pa itak vsak odloči sam.
Vseeno vsem hvala, nekaj usmeritev sem vendarle izvedel, zlasti, da se je včasih bolje peljati s "S" klaso avta, če se hočeš peljati bolj udobno Big Grin.
