Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) (/showthread.php?tid=73692) |
Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - Anonymous - 14.11.2018 Pozdravljeni! Malo projektiram bodočo hišo (zaenkrat le povsem teoretično - dolgoročne sanje) in bi vas prosil za mnenje glede velikosti kurilnice. Po eni stranici zaenkrat zrisane hiše bi zaradi drugih prostorov idealno za kurilnico pustil cca. 2m širine (torej prostor 2x4m v pritličju, v severnem/vzhodnem kotu stavbe). Poleg vsega "klasičnega" bi dal notri še pralni in sušilni stroj. Zaenkrat torej: - pralni stroj - sušilni stroj - split toplotna črpalka za sanitarnov do in talno ogrevanje - centralni rekuperator - prostor za gare (stojalo za perilo), če se jih rabi Koliko prostora se po vašem rabi za vse tole, da ni preveč nabasano? Bi pa vseeno s tem prostorom šparal, a ne toliko, da se bi potem tepel po glavi, ko bo treba kaj servisirati ipd.. Hvala ![]() Tkole na oko (upam da nisem pozabil na kakšno škatlo): <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/37/Ij/30Zbz5la/kurilnica-2x4m.png">http://shrani.si/f/37/Ij/30Zbz5la/kurilnica-2x4m.png</a><!-- m --> Re: Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - acme - 14.11.2018 Živjo. Iz lastne izkušnje - povsem zadostuje 4*2m. Sam imam celo slab kvadrat manj, pa je notri še umivalnik. Lep pozdrav. Re: Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - Fantocci - 14.11.2018 Rekuperator večji nariši; poglej si mere od Paul Novusa: večji je od pralnega stroja, večjega pa itak verjetno ni. Posveti se še drugim detaljem (kje boš imel preboje - tega je veliko, kod boš peljal cevi zraka, kje bodo razdelilne kasete (na steni ali pod stropom), kje bo voda...). Re: Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - B&N - 14.11.2018 Mi imamo 6m2 (3x2), noter pralni in susilni en na drugem, stenski rekuperator in cevi za zrak po stropu, notranja enota za TČ z bojlerjem 260l, ena omara 60x40, manjsa omarica z vodo in razdelilci po hisi ter filtri pa se je prostor za stojalo, smuci, velik kos za perilo... Vec kot dovolj Re: Velikost kurilnice (toplotna črp., rekuperator, pralni) - Anonymous - 14.11.2018 Hvala za odgovore! Potem bo 2m širine več kot dovolj. |
