Razdelilec antenskega signala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razdelilec antenskega signala (/showthread.php?tid=7368) |
Razdelilec antenskega signala - matjaz1973 - 21.5.2007 Ob gradnji hiše in pripravi grobih inštalacij smo v vse sobe napeljali tudi inštalacije za kabeslko televizijo (koaksialni kabel). Število antenskih vtičnic seveda presega število vtičnic, ki se bodo tudi dejansko uporabljale. Vseh vtičnic je 8, zanesljivo pa bosta v hiši največ 2 ali 3 televiziji (če bi bila kakšna še-pa upam da ne bo- v otroških sobah). Vprašanje je torej, kako izvesti delitev antenskega signala. Prva možnost je, da uporabim delilnik signala na 8 ponorov (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=278041">http://www.conrad.de/goto.php?artikel=278041</a><!-- m -->). DObra stran takšnega načina je, da so vse vtičnice operativne, tako v prihodnosti ne bo težav, če bi želeli priključiti dodatni TV v npr. otroški sobi ali na drugi strani dnevne sobe. Slabost pa je izguba signala; po Conradovih podatkih je dušenje 12-13 dB, vendar ne vem, koliko se to pozna pri kvaliteti slike, teletekstu,.... Druga možnost je, da v razdelilni omarici ustvarim nekakšen antentski "patch panel": vgradim delilec na 3 veje in vedno, ko bomo potrebovali antenski signal v novi vtičnici, enostavno preklopim antenski kabel v omarici. Ključno vprašanje je torej, kaj dušenje 12-13 dB pomeni v kvaliteti slike? Je to nekaj, kar povprečno oko niti ne opazi, ali gre za znatno poslabšanje signala? Bi bilo smotrno uporabiti kakšen ojačevalec signala? Kako se teh stvari lotevajo v npr. hotelih, šolah...? - yeba - 22.5.2007 Tako kot si rekel, verjetno ne boš imel vseh 8 TVjev v sobah, tako da ti predlagam kakšen 3 ali 4-vejni delilnik ki ima slablenje cca 6-7 dBm. Če boš priklopljen na kabelsko naj bi bil signal pri stranki cca 65-75 dBmov, zadosti za vse novejše TVje, tisti starejši delajo dobro tudi <50dBm. Če pa je signala premalo si pa lahko umisliš kakšen hišni ojačevalec z ojačanjem 20dBm za cca 40EUr. Kakšna je pa slika pri tem signalu, je pa odvisno od šuma, oz. kvaliteti samega signala. Lahko imaš tudi 75 dBm na TVju, pa bo slaba slika.... Novejši TVji ala LCD, plazme in tisti z večjo diagonalo, so pa zelo občutljivi na kvaliteto slike V hotelih imajo to rešeno z ojačevalci, prav tako v blokih in drugje... LP D. PS: pa upam da so vtičnice končne. - matjaz1973 - 22.5.2007 Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Če se da problem rešiti z montažo ojačevalca za cca. 40 EUR, se mi tudi to ne zdi slaba možnost. Ali se ojačevalci montirajo na vhod delilnika, ali ojačuješ vsako vejo posebej? - matjaz1973 - 22.5.2007 Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Če se da problem rešiti z montažo ojačevalca za cca. 40 EUR, se mi tudi to ne zdi slaba možnost. Ali se ojačevalci montirajo na vhod delilnika, ali ojačuješ vsako vejo posebej? - matjaz1973 - 22.5.2007 Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Če se da problem rešiti z montažo ojačevalca za cca. 40 EUR, se mi tudi to ne zdi slaba možnost. Ali se ojačevalci montirajo na vhod delilnika, ali ojačuješ vsako vejo posebej? - matjaz1973 - 22.5.2007 Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Če se da problem rešiti z montažo ojačevalca za cca. 40 EUR, se mi tudi to ne zdi slaba možnost. Ali se ojačevalci montirajo na vhod delilnika, ali ojačuješ vsako vejo posebej? - matjaz1973 - 22.5.2007 Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Če se da problem rešiti z montažo ojačevalca za cca. 40 EUR, se mi tudi to ne zdi slaba možnost. Ali se ojačevalci montirajo na vhod delilnika, ali ojačuješ vsako vejo posebej? - BlackHole - 22.5.2007 A 6x ni šlo? :twisted: Četudi ti javi napako pri pošiljanju, je velika verjetnost, da je bil post poslan. Drugič raje preveri, ta ko da osvežiš stran. :wink: - matjaz1973 - 22.5.2007 Res mi je žal, da sem pljunil kar 5x.... Očitno se je admin ravno v tistem času igral, saj sem dobival obvestilo o napaki, da je v debuggingu. Admin, če to bereš, kar pobriši nekaj zgornjih postov... - yeba - 22.5.2007 matjaz1973 Napisal:Vtičnic še ni, zanesljivo pa bodo končne; predvidoma jih bomo namontirali v naslednjem mesecu. Ojačevalec se montira, Ojačevalec se montira, Ojačevalec se montira, Ojačevalec se montira... :lol: :lol: mal heca more bit, torej, ojačevalec se montira pred delilnik in za napajanje rabi 220V (vhodni kabel gre na ojačevalec, izhodni pa na osemvejni delilnik). LP D. |
