Nordica Extraflame Idro delovanje - Print verzija
+--- Tema: Nordica Extraflame Idro delovanje (/showthread.php?tid=73674)
Nordica Extraflame Idro delovanje - SebaBaa - 10.11.2018
Zdravo
Zanima me če se kdo tu gor spozna na podrobno delovanje peletnih idro kaminskih peči. Imam Extraflame Megan Idro, use deluje kot mora, ampak vseeno me zanima kako peč deluje, kaj sploh meri in na podlagi česa določa na kateri temperaturi operira in na kateri modelira. Vodo imam naprimer nastavljeno na 70°C in enkrat modulira že pri 65° enkrat šele pri 72°. Enkrat ne ekranu piše MODULATION enkrat pa samo OPERANT in zraven utripa znak za modulacijo(plamenček). Zgodilo se mi je že da je peč nekaj zmešalo in je modulirala že pri 58°C čeprav se črpalka prižge komaj pri 60°C. Po ponovnem zagonu je bilo vse ok.
Na peč je vezanih 7 radjatorjev z termostatskimi ventili. 6 jih ima termostatske glave. Peč je postavljena na sredini 80m2 stanovanja.
Megan Idro nima možnosti nastavljanja delovanja glede na ambientno temperaturo. Nevem ali bi uporabil tudi sobni termostat na funkciji standby? trenutno imam nastavljene glave v sobah na 19° v kuhinji in dnevni na 23°, kopalnica je brez glave odprta do konca. Ko glave komplet zaprejo voda naraste in peč gre v HOFF. Mislim da je boljše da cel dan modulira kot pa da se užiga in ugaša s termostatom.
Kaj se da nastavljati v nedostopnem tehničnem menuju?
