Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - Print verzija
+--- Tema: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen (/showthread.php?tid=73666)
Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 9.11.2018
Zdravo,
Potreboval bi led žarnico oziroma še raje led trak, ki bi bil temperaturno odporen tam do cca 100-120 stopinj.
Gledam sem na parih nemških straneh in prodajajo te lučke za savno amapk so cene par metrov barvnega traku po 400e...kakšen enobarvni metrski trak pa cca 100e.
Potem sem še malo brskal in naletel na plastične ali ALU letvice kamor se lahko led trak vstavi in je potem ta alu obroba odporna na takšno temperaturo. Kar se tiče me obroba ne moti, ker bo skrita - pomembno mi je, da potrebujem samo svetlobo led traku in po možnosti več barvno.
Ve morda kdo kje bi se lahko to pri nas nabavilo po zmerni ceni oziroma kakšno drugo rešitev za navedeno željo?
Se zelo priporočam za nasvet.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - mirator - 9.11.2018
Na forum si se najbrž obrnil, ker te zanima pač cenovno najnižja varianta. Drugače mislim, da je to, kar želiš kar specifična zadeva, ki jo je potrebno tako tudi obdelati. LED diode so tako kot navadne diode polprevodniki, ki so na temperaturo zelo občutljivi. Omenil si LED trak za savno, kjer pa temperature niti približno ne dosegajo tvojih zahtev. Mogoče bi bilo lažje, če bi vseeno povedal za kakšen namen bi jih rad uporabil. Gre namreč zato, če lahko temperaturo lokalno odvedeš, potem ne bo težav, poceni pa tudi ne. Tista Al letvica je namenjena zgolj zagotavljanju ravne linije, ko pa se segreje na okolno tempreaturo, ti bo pa tudi LED trak odpadel (dvomim, da je kašno lepilo za takšne temperature).
Je pa ta temperatura problematična tudi za el. vodnike, tako da so težave lahko tudi pri razsvetljavi z žarnicami na žarilno nitko.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 9.11.2018
mišljeno je za savno - finsko
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - arbajter - 9.11.2018
Če boš tole dajal nižje k tlom, nebi smelo biti nekih težav. Pa savna tudi ne dela celi dan menda.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 12.11.2018
načeloma sem mislil dati praktično na tla (smatram, da bi cca 2m led traku moralo dati nek svetlobni efekt v celotni savni). S tem, da temperatura savne je cca 80-90 stopinj, bolj vroče pri vrhu, manj pri tleh (ki so sicer tudi lesena). Koliko sem gledal led tak je nekje za temperaturno območje do 40 stopinj - to bi bilo ok? Oziroma bi ga moral dati v tisto alu (če je alu ali je plastika) letvo?
Savna bo delala cca 3h, 2x na teden.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - arbajter - 13.11.2018
Dilemo rešiš čisto enostavno. Na tla postavi termometer, mislim da bistveno preko 40 ne bo zlezel, če sploh bo.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 13.11.2018
Kaj pa rešitev če preseže? Po moje bi moralo biti višja temperatura, glede na to, da je prva klop dvignjena 40cm od tal in bi naj že omogočala ornk švicanje Smile
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - chelichni - 13.11.2018
Pri meni funkcionira navaden trak iz kitajske, prvi keterega sem našel v garaži "na zalogi".. Tista varianta z daljincem, za spreminjanje barve... Položen cca 20cm od tal, v tistem ALU okvirčku, pa prozorna platika čez. Okvir je privijačen v les, prozorna plastika čez pa ima klik sistem...
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 16.11.2018
Prišel sem na idejo, glede na to, da sta v originalu nameščeni 2 luči, da bi v te dve luči zamenjal žarnico - prilagam sliko.
To predvidevam, da je zatesnjena varianta, ki omogoča varno delovanje žarnice na visoki temperaturi +90 stopinj (glede na to, da sta pri stropu).
Namesto te žarnice, ki je nameščena v "originalu" bi dal wifi led sijalko, katero bi uprabljal preko mobilne aplikacije.
Ali je ta žarnica ko je zraven (mislim, da je navadna) temperaturno bolj odporna? Prilagam sliko ohišja žarnice (pleksi steklo oz. tista robustna plastika, privijačena na pleh s silikonskim tesnilom) in žarnico.
Hvala.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - Stesta - 16.11.2018
Navadni žarnici pa okolica 100 stopinj res ni nek problem, morda bo svetila "samo" 900 ur namesto pričakovanih 1000. Led sijalkam bi pa samo še dodal nekaj nad temperature, kar jim ne bi prav nič koristilo.
Stesta Napisal:Navadni žarnici pa okolica 100 stopinj res ni nek problem, morda bo svetila "samo" 900 ur namesto pričakovanih 1000. Led sijalkam bi pa samo še dodal nekaj nad temperature, kar jim ne bi prav nič koristilo.
tega ne razumem glede led sijalk...lahko podrobneje obrazložiš
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - ex5522 - 16.11.2018
Vse LED zadeve imajo ahilovo peto in to je HLAJENJE!!
Če ni kvalitetnega hlajenja by, by....še posebej če je okolica na za LED vročih 100 stopinjah
ob predpostavki da niso 3 kitajska klasa in da si usmernik/swicher vsaj približno zasluži to ime če ne potem tudi hlajenje ne pomaga
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - castle - 19.11.2018
Kakšna pa je zadeva z varčnimi žarnicami? Te se lahko uporabijo?
Še nekaj sem že malo pozabil...včeraj sem imel cca 3 ure prižgane luči in je začelo rahlo smrdeti po zažgani plastiki, gumi...in sem s prstom probal to steklo/pleksi od ohišja žarnice in je bilo extra vroče. Ta navadna halogenska žarnica se tako močno zagreje? Ker tukaj dejansko je vse dol zaprto in svež zrak ne pride noter niti da bi šel ven...tak da se zgleda to ohišje precej segreje. Kaj pa električni kabli, ki so noter priklopljeni na žarnico? Potem so tudi oni izpostavljeni takšni temperaturi - je to ok?
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - chelichni - 19.11.2018
Sicer za razsvetljavo kurišča kamina, bom po nasvetu tule iz foruma uporabil silikonke kable, navadno keramično grlo žarnice, ter navadno žarnico na nitko... Zadeva še ni v uporabi, tako da ti feedbacka iz prve roke ne morem dat... Ostalim menda funkcionira.
Če bo zdržalo temperaturo v kurišču kamina, bo tudi temperaturo savne...
Kot rečeno, meni v savni funkcionira navaden led trak... Vzel prvega katerega sem našel doma. Dvomim da sem imel srečo in prijel ravno kakega posebaj na temperaturo odpornega... Preverim ob priliki.
Re: Led žarnice/trak - visoko temperaturno odporen - Stesta - 19.11.2018
@castle
Citat:tega ne razumem glede led sijalk...lahko podrobneje obrazložiš
Nekaj je bilo že odgovorjeno, še par stavkov, in pripet link, na dokaj poljuden prispevek, če znaš malo angleško bo že šlo..
Vsaka stvar se hladi proti okolici.
Če imaš okolico 100 stopinj , je lahko temperatura sijalke lahko le več kot 100.
Če si jo v nekaj zaprl , si samo poslabšal odvajanje toplote.. in bo nadtemperatura do okolice še večja..
V nobenem primeru ne bo sijalke temperatura sijalke manjša od okolice.
Koliko višja bo je pa odvisno od toplotne upornosti delujoče naprave, žarnice , sijalke, motorja..
Je čisto vseeno ali gre za led ali živosrebrno varčno sijalko.
Vsa široko potrošna roba je narejena za delovanje tam nekje okrog 20 stopinj celzija.
Seveda obstajajo profi rešitve z deklariranimi višjimi dovoljenimi temperaturami, ampak to že čisto druga zgodba.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ledsmagazine.com/articles/2005/05/fact-or-fiction-leds-don-t-produce-heat.html">https://www.ledsmagazine.com/articles/2 ... -heat.html</a><!-- m -->
