Sanacija votlega prostora pod parketom - Print verzija
+--- Tema: Sanacija votlega prostora pod parketom (/showthread.php?tid=73665)
Sanacija votlega prostora pod parketom - chavlji - 9.11.2018
Parketar mi je malo "drugače" položil gotovi parket (troslojni, olje, deske kao kmečki pod, 20/210 cm). Lepila namreč ni enakomirno razporedil po podlagi, ampak je preden je položil desko na vsakih 30cm dal malo kepo lepila in pritisnil desko gor. Pravi, da se tako velikih desk ne da polagat drugače, ker bi zaradi delovanja parketa in neravne podlage, lahko ostal nepriliman večji del, recimo cel 1 m2. Tip ima sicer veliko izkušenj in ne vem, če bi mu solil pamet... A ima kdo izkušnje s tem? Ima kdo tak parket, ki je 100% naliman na podlago?
Sam se nekako ne morem navaditi, da parket sedaj na določenih mestih zveni prilepljeno/topo, na drugih pa votlo in celo malo zaškrta včasih! Kako naj zdaj to saniram? Edina rešitev je najbrž, da na najbolj kritičnih mestih zvrtam luknjo in jo napolnim z lepilom? Imam pa vprašanja:
- Kako velika naj bo luknja?
- Katero lepilo uporabit, da se bo čim bolj razlezlo?
- S čim potem zadelati tako luknjo?
Hvala že vnaprej!
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - Fery - 9.11.2018
Nategnil te je, ti si se pa pustil nategniti.
Zdaj boš pa luknjal!?
OK, daj, kaj ti pa preostane? Novo polaganje?
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - papez46 - 9.11.2018
:roll:
A poznaš tisto ............... "po toči zvoniti ................" :mrgreen:
Osnova za vsako "talno oblogo" je vsaj RAVNA, če ne gladka podlaga.
Ravnost se običajno doseže z "izravnalno maso".
Lepilo, NI in ne sodi med izravnalne mase.
In ti bi sedaj, ko je FERTIK v NOV parket LUKNJE vrtal in notri šibal lepilo?
No, tukaj se bom ustavil in ne bom komentiral naprej, da ne boš užaljen. 8) :wink:
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - chavlji - 9.11.2018
Ok hvala za odgovore. Jeba pol. Pustil se nategnit... jaz pač nisem strokovnjak za polaganje parketa.
A bi se dalo torej ta parket potrgat stran in ga istega položiti še enkrat? Parket ni na klik, ampak na pero/utor. Vem da bo jeba, če ne drugače vsaj s številčenjem, da bodo v istem vrstnem redu šli nazaj, ampak vseeno...
Saj bom govoril s kakim drugim majstrom, samo očitno bi moral preden kakemu majstru kaj zaupam preverit tukaj Sad
@chavlji
:roll: Res je, nisi strokovnjak, ampak danes priti do informacije ................ no pa pustimo . 8)
Ne.
Razen če je lepilo ŽNJ kvalitete in ni prijelo nič. Kateri lim pa je mojster uporabljal?
In - vprašanje; vajin odnos .......... med parketarjem in teboj je .......... uraden z računi in tako naprej ...................... ali ??????? 8)
Če je prvo, potem je najprej - reklamacija. Seveda poslana izvajalcu skladno z pravili igre.
To lepilo:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")klpunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/363x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/9/0/90091unichr("46")jpg[/img]
Kot pravim, je prilepljeno samo vsakih 30 cm.
OK.
Kaj sedaj? :roll:
Lahko poiskusiš!
Načeloma se da vse kar je narejeno, tudi odmontirati. Navsezadnje gre za obratni vrstni red, kot je bil pri montaži! ( kva sem brihtn - ne de Smile ).
A bi to delal ti sam? No, potem je nekaj smisla v tem. Veliko časa, potrpljenja in dobre volje.
Sicer boš rabil nekaj orodja ................. kako širše dleto, pa kladivce .........., ampak bi moralo gret.
Nalepke in skico položenih elementov ................... tudi to bi šlo.
Nekdo ti bo moral IZRAVNATI podlago, potem pa verjetno rabiš novo lepilo in zobato lopatico št. 2 ali 3 in veselo na delo.
No, opozorit te moram, da boš moral vse ostanke lepila odstraniti tudi na spodnji strani parketa.
Če ne boš delal sam ..................
- cenejša opcija ...................... vržeš vse VEN ............... narediš izravnavo podlage in nalepiš v celoti nov parket. :wink:
Ok, najlepša hvala za vse povedano!
Bom počakal še, da "strokovnjak" na licu mesta pove, kakšne so šanse, potem se bom pa odločil.
Obstaja še opcija, da požrem vse skupaj in se navadim. Kot praviš, po toči zvoniti...
Se javim, kaj smo dognali.
Ok... zaenkrat bom šel parket luknjat in utrjevat pod njim. Vse drugo je predrago, tako pa tudi ne more ostati. Zanima me torej:
- Je treba obtežit ta del po tem, ko notri stisnem lepilo?
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - Jankur - 9.11.2018
Pozabi na luknjanje parketa in šibanje lepila skozi luknje. Ne boš našel tako tekočega lepila da bi ti zapolnilo vse luknje, da ne pomislim na svinjarijo, ki bo ratala ob tem "zalivanju". Pokliči parketarja mu povej svoje in naj ti položi na novo.
Jah tako kot bi moralo biti ne bo nikoli. Probal bom zafilat tiste najbolj kritične in obremenjene točke na pragovih in prehodih. Ostalo bo kakor je.
Da mi bo tip na lastne stroške šel kupit nov parket odpade, ker ga poznam in vem, da nimam živcev za to. Denarja za nov parket pa sam tudi nimam. Jeba.
Torej še vedno, če kdo ve s katerim limom je to najboljše narediti?
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - malossi - 3.12.2018
Hm, kaj pa če bi poizkusil z kakim purpenom? Ne vem, samo ideja...
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - letalec007 - 3.12.2018
Parketarji imajo eno lepilo ki expandira.Zvrta 3mm luknjico in inijicjira pod parket.Masa nabrekne in zapolni prazen prostor opd parketom.Luknjica se potem pokita .Skoraj neopazno
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - arbajter - 3.12.2018
Da parketar noče stati za svojim delom, ki ga je v bistvu on za=bal? Ok. To še zastopim, ne zastopim pa tebe, ki se zgolj skloniš in pustiš, da ti ga uvali od zadaj.
Pa kdo je za=bal parket? Ti? Ne ti ne. Ti si za=bal, ker si to plačal. In sedaj imaš še željo reševati njegovo šlamastiko. Da se ti da. Naj pride on in poskusi rešiti, kar se rešiti da. Vsekakor bo vsaj približno vedel, kako se da vsej malo rešiti tisto, za kar je pokasiral plačilo. Seveda pa je treba poznati obe strani zgodbe, ne le tvojo.
Re: Sanacija votlega prostora pod parketom - Hanzi - 4.12.2018
Pa ime tega mojstra z veliko izkusnjami objavi, da se mu zahvalis za lepo opravljeno storitev. Bo hvalezen, bo dobil kar nekaj narocnikov s foruma
