Stopnice ali lojtra? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Stopnice ali lojtra? (/showthread.php?tid=73664) |
Stopnice ali lojtra? - malcar - 8.11.2018 Pozdravljeni, iščem najboljšo rešitev za dostop do sobice v galeriji, za katero smo delali tla v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=73180[/url] . Situacija je sledeča oz. razlaga slike: Podesta spodaja je 60x95, kolikor so široke stopnice, zgoraj je odprtina 47 (naravnost) in 53cm (desno). [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/F1/BVoDY2H/stopnicenmereunichr("46")jpg[/img] Tole je že zrisano.... zrisano je tako, da se je spodji podest podaljaš iz 60 na 170, to je še tisti max, da imaš nad glavo cca 210, ko greš po spodjih stopnicah. Podest je tudi prva stopnica. Stopnica je visoka 22,5cm In pri takih stopnicah imaš eno stopnico globoko cca 30cm, kar je za gor ok, za dol pa imaš efektivne stopnice cca 12-13cm, kar je po mojem pre malo za normalo hojo navzdol. Sedaj opcije: A: gremo v take stopnice kot so na sliki, izdelavo podesta, ki pa mogoče ne bodo funkcionalne kot bi si želel. B: lestev, lojtra, od stene je lahko 95cm in gre na 270, lahko je tudi premična in se pomakne čez hodnika, kar, pomeni cca 190 od stene. [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")pinimgunichr("46")com/564x/2e/c2/84/2ec284eb1b863974328d5f57cebe62b7unichr("46")jpg[/img] C: račje stopnice na 95>270cm D: dvigalo ![]() Pogled od zgorja: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1e/gx/hTyNtrC/1/img-2323unichr("46")jpg[/img] HVala za ideje. LP Re: Stopnice ali lojtra? - papez46 - 9.11.2018 :roll: Po nobenih stopnicah, kjer imaš zgoraj luknjo 47cm x 53cm ne boš navzdol hodil normalno. Vprašanje; kolikokrat dnevno bo ta soba v uporabi? Oziroma - namen te sobe je? Lestev se mi zdi - osebno - najbol optimalna izbira. 8) Re: Stopnice ali lojtra? - malcar - 9.11.2018 Luknja je je v L dokaj velika, če prideš po diagoniali notri je normalno. Višina stropa je tudi 250. V uporabi bo vejretno 2x na dan, kdaj lahko tudi več. Zaenkrat bo fitnes, igralnica, bralni kotiček... Re: Stopnice ali lojtra? - bobo0203 - 9.11.2018 Noben prostor kamor bos prisel samo po neki lojtri ne bo v uporabi 2x dnevno. Mogoce edino kot igralnica - dokler so otroci dovolj stari, da lahko sploh pridejo tja gor in dovolj mladi, da jim je to se zanimivo... Re: Stopnice ali lojtra? - papez46 - 9.11.2018 malcar Napisal:Luknja je je v L dokaj velika, če prideš po diagoniali notri je normalno. Višina stropa je tudi 250. Lej ......... sej "GOR" pridet običajno NI tak hud problem. Bolj sporno je "nazaj grede". Vse kar je bolj strmo od 45 stopinj niso več stopnice, po katerih bi se dalo normalno hoditi v obe smeri. Jaz bi - ker bo fitnes - dal lestev in dodal bi še "špago" za dol hodit. Če pa bi že take stopnice delal, kot so naskicirane, pa bodi pozoren, da ne bod drsele in ne bodo lakirane. Padeš in zdrsneš za šalo. Re: Stopnice ali lojtra? - malcar - 12.11.2018 Hvala za pomoč, se že rišejo stopnice, kjer bo višina stopnice 18cm, globina stopnice 25cm in kotrom 35, tako da bodo bolj pohodne. |
