Cev talnega gretja kot "radiator". - Print verzija
+--- Tema: Cev talnega gretja kot "radiator". (/showthread.php?tid=73629)
Cev talnega gretja kot "radiator". - Hanzi - 4.11.2018
Kako bi se obneslo ce bi cev talnega gretja uporabil kot grelec pod leseno klopjo. (2 cevi pod klopjo) Dolžina cevi bi bila okoli 50m, temperatura vode predvidevam da ne višja od 50, temperatura prostora v hudem mrazu tudi pod nulo lahko. Kako močan grelec bi moral imeti.
Ali obstajajo kakšne sponke, ki bi omogočile enostavno pritrditev na desko s spodnje strani za neko low budget ceno
Ali bodo cevi talnega oddale premalo toplote in bi moral to narediti s kovinskimi oziroma bakrenimi
Re: Cev talnega gretja kot "radiator". - SpiD3r - 4.11.2018
Lahko uporabiš, poskrbi da bojo cevi imele čim boljše kroženje zraka kar pomeni boljši odvzem temperature. V plastične cevi boš moral poslati nekoliko višjo temperaturo kot v bakrene za isti efekt. držala uporabiš [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php/material-za-kotlovnice/cevi-in-fitingi/material-za-pritrjevanje/cevna-drala/drzalo-cevno-2-2-22-mmunichr("46")html#unichr("46")W99bNvmNzIUurl]taka[/url]
Grelec uporabiš 2kW s termostatom ... bo premočen, ampak ga bo termostat izklaplal.
Kaj točno pa bi rad dosegel pa te ne zastopim? Grel prostor na 20°C, grel proti zmrzovanju, kako velik prostor je?
Re: Cev talnega gretja kot "radiator". - mape - 4.11.2018
gretje sedežev v cerkvi?
Re: Cev talnega gretja kot "radiator". - Hanzi - 5.11.2018
Mape, Bingo
Tuhtam, ce ne bi zadeve preselil pod lesen poden pa pokril z resetko(ker v noge te se prej zebe kot v rit). Bo pa tam spodaj se slabse krozenje zraka.
Za grelec bi uporabil kar majhen bojler.
Crpalka klasicna, ali kaj manjsega za tistih 50m cevi? Dodam se ekspanzijo in varnostni ventil (ce ne bi naredil kar odprtega sistema?)
Tuhtam, zakaj bi se hecal z vodo. Kaj ce namest vode potegnem samo grelni kabel?
Re: Cev talnega gretja kot "radiator". - sassapo - 5.11.2018
če ne boš naredil prenosa toplote iz kabla na neko večjo površino ali toplotno prevoden material bo efekt bolj kilav, pa še kabli bodo zaradi pregrevanja imeli zelo kratko življenjsko dobo
No, zdaj pa se to zadnje.
Kabel bi bil dejansko res prakticno v zraku.Tudi zorman nima nekih hudih izkušenj s tem po cerkvah.
