Upravljanje s starimi radiatorji in ventili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Upravljanje s starimi radiatorji in ventili (/showthread.php?tid=73605) |
Upravljanje s starimi radiatorji in ventili - azoo - 1.11.2018 Pozdravljeni. Stanovanje v katerega sem se pred kratkim vselil ima vec vrst radiatorjev. V dnevni sobi je radiator, ki ima nepremicni ventil kot vidno na prvi sliki (armal). Kljub vsej sili, ga ni mozno premakniti v nobeno smer. A mogoce kdo pozna taksen stil ventila, oz je to sploh ventil ali morda zgolj varnostni zatic? V spalnici ima radiator ventil, ki je prikazan na drugi sliki. Pri vrtenju se gretje ne aktivira, ce pa ga odstranim (je polomljen) in pritisnem na notranjo iglo, toplota lepo stece. Nimam pa zdaj vec moznosti ustaviti tok toplote skozenj. Zanima me, ali ima kdo splosne nasvete kako regulirati gretje v obeh primerih? V prvem nisem sposoben premakniti ventila v nobeno smer - ali ima smisel probat s klescami? V drugem si pa pomagam tako, da rocno potiskam iglo navznoter, gretja pa ni moc ustaviti. V kratkem zelimo napeljati talno ogrevanje, v tem prehodnem odboju bi mi pa prav prislo ce bi znal upravljat z radiatorji v taksnem stanju kot so opisani in ne delal vecjih zamenjav in posegov na radiatorjih. Re: Upravljanje s starimi radiatorji in ventili - azoo - 1.11.2018 Dodatna slika 2. radiatorja. Re: Upravljanje s starimi radiatorji in ventili - arbajter - 1.11.2018 Nabaviš nove glave termostatskih ventilov in jih zamenjaš. Todi pod sivimi čepi je spodaj igla. Le da jo odpiraš ročno, z odvijanjem. Na prvi sliki pa odpiranje vrši termostatska glava sama. V odvisnosti od na njej nastavljene temperature in temperature prostora. Tiste glave niso nek velik denar. Re: Upravljanje s starimi radiatorji in ventili - markII - 1.11.2018 Ventili na slikcah so termostatski, s tem da so eni od teh samo s pokrovčkom s katerimi ročno odpiramo in zapiramo ventil. Nabaviš Armalove termostatske glave, igle - zaporni drsniki morajo neovirano gibati ven in not, da jih lahko sila termočlena zapira in odpira. V kolikor tudi v popolnoma pritisnjenemu položaju igle radiator še vedno greje, potem je lahko kakšen tujek blokiral tesnilni del v ventilu. Cena take glave bo okoli 20€. |
