Lepljen parket - Premalo lepila? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Lepljen parket - Premalo lepila? (/showthread.php?tid=73604) |
Lepljen parket - Premalo lepila? - chavlji - 1.11.2018 Majstr nam je ravno položil troslojni gotovi parket, d=1.5 cm, letve 200/20 cm. Danes je drugi dan, tako da je lepilo že moralo stegnit do konca. Problem je, da ko hodim po parketu, je na precej mestih občutek, kot da hodim po laminatu. Na precej mestih (1/3 površine) namreč parket očitno ni prilepljen na površino. Na veliko mestih tudi škripa in poka... Nekatere deske se na spojih vidno upogibajo in premikajo. Ko sem šel gledat, je majstr za 60 m2, porabil samo 40kg lepila! Po navodilih na kanti pa naj bi ga šlo cca 1.2 kg/m2. Se pravi pol premalo ga je dal! Lepila sploh ni razvlekel po površini s lopatko, ampak ga je stisnil samo po sredini deske in pritisnil desko gor. Lepilo je torej samo po sredini, na spojih pa se parket upogiba! Zakaj mu tega nisem omenil prej? Ker sem se v to poglobil šele sedaj, ko me je nekaj motilo, pa nisem točno vedel kaj. Kaj lahko zdaj storim? Plačal mu še nisem... Tudi če mu ne plačam, mi je uničil parket za 3k €! Parketa verjetno ni mogoče več odlepit in ga prilepit nazaj? Je to mogoče kako sanirat na tako veliki površini? Bojim se tudi kaj bo, ko zakurblamo talno gretje in bo parket še dodatno zadihal. A je to verjeten scenarij? Se pravi, da bo čez dve leti še precej slabše stanje, kar se tiče škripanja in pokanja? Re: Lepljen parket - Premalo lepila? - Don Corleone - 1.11.2018 poraba mora biti vsaj 1,5kg/m... |
