Kaj položiti na tla čez trame, če ni plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj položiti na tla čez trame, če ni plošče (/showthread.php?tid=7360) Strani:
Kaj položiti na tla čez trame, če ni plošče - nikasax - 20.5.2007 V kuhinji in na hodniku bi rada zamenjala obstoječi parket (hodnik) oz. ladijski pod (v kuhinji). Oba sta dokaj dotrajana, poleg tega pa so prejšnji lastniki imeli na hodniku manjšo poplavo in je parket uničen. Znašla pa sva se pred težavo, saj sva ugotovila, da pod obstoječim ni betonske plošče temveč so položeni trami, med njimi pa nasut nek pesek in podobno. Najraje bi položila ploščice, predvsem zaradi vzdrževanja. Kaj svetujete za utrditev podlage? Estriha ne bi rada vlivala, kot so nama že svetovali, če pa bi na obstoječo podlago položila ploščice, bi po vsej verjetnosti popokale. Ali bi se težava lahko rešila z lepljenimi ploščami ali iverko, ki bi jo pritrdili na trame? Bi bila podlaga dovolj trdna za polaganje ploščic? Kakšen drug predlog, nasvet? - som16 - 21.5.2007 nikasax, v kolikor imaš tramovev dobrem stanju (beri , niso črvivi), bi predlagal , da , položiš 2(dva) sloja OSB plošč. Seveda jih med sabo zlepiš ,križno, in po možnosti tudi privijačiš. Od tu je možnost: laminat (osebno mi ni všeč) parket (kakršen koli) Samo prebrusiš zg. OSB ploščo in prelakiraš položiš keramiko Nasutje med tramovi je verjetno "LEŠ", vsaj običajno so ga uporabljali za izolacijo. Tu bi te opozoril, da bodite pazljivi pri odstranjevanju omenjenega materiala, da kdo ne pade skozi pod!! :wink: Lep pozdrav - nikasax - 22.5.2007 Pozdrav, ja, med trami je leš. Ali morava odstraniti leš pred polaganjem plošč ali lahko plošče položiva kar čez trame? Ali so osb plošče dovolj trdne, da mi keramika potem ne bo pokala? Ne bi rada imela kake plastike po tleh kot kak laminat ali topli pod. Ploščic pa spet ne bi rada polagala čez leto dni. - som16 - 22.5.2007 nikasax, potrebno je to videt. Zavisi kakšen je razpon med tramovi. Napisal sem, da ti predlagam dvojno prekrivanje OSB plošč. O debelini se je potrebno dogovorit. Za to ti predlagam , da si dobiš strokovnjaka in se malo pogovoriš na licu masta. Mi tu lahko debatiramo do neskončno, ker ne vemo kako izgleda situacija! :wink: :lol: Glede leša : uporabljal se je za izolacijo. V kolikor imaš namen urediti -položiti boljšo izolacijo ( če je potrebno), ga moraš vsekakor odstranit, da ga zamenjaš z drugo izolacijo! - nikasax - 22.5.2007 Hvala za odgovor, vendar sva imela "na licu mesta" že najmanj 4 strokovnjake, pa je bil čisto vsak od njih drugačnega mnenja. Najrajši ne bi delala nič. Če so ljudje 50 let lahko fajn živeli in tacali podn v tej kuhni, bova pa še midva. Pa kaj pol, če malo miga. Tnx za vse nasvete, bova kr položila osb plošče in čez kako manj zahtevno kritino, kot je les. Lp - som16 - 23.5.2007 za to bi ti še priporočal da razmisliš o možnosti položitve PLUTE?? Je fleksibilna in tudi izolativna. Položiti moraš pa talno, vsaj 6-8mm debeline! Lep pozdrav - nikasax - 28.5.2007 Haj, ladijski pod v kuhinji sva odstranila (bila sta kar dva, eden vrh drugega, zato sva spodnjega še pustila). Spodaj sva naletela na trame (malo debelješi štaflni, položeni prečno na prostor v razmiku 50 cm) in vmes nasut prod v višini 10 cm. Spodaj je betoska plata. V spalnici se je strop malo krušil in sva ga s špohtlom malo načela ter se je spodaj pokazala železna zajla. Naj po tem sklepam, da so v stanovanju le narejne plate (železobeton)? Tudi v kuhinji? Sem že razmišljala o pluti in ni izključljiva, samo ne vem, kje bi jo lahko v živo pogledala, potipala in preizkusila. Tudi prodajalcev ni ne vem koliko. Je kje kateri na štajersko-koroškem koncu (MB)? Prodajajo pa takšne tanke plasti talne plute (1,5 cm) do nekih plošč, ki so sestavljene iz plutovinaste podloge2 mm, lesenega jedra (1,2 cm) in 3 mm vrhnje plasti plute. Polaga se pol tako kot klik parket. No, sva vsekakor za naravni material in ne za kako plastično laminatasto podlogo. Druga možnost je bil ladijski pod, saj deuje tako simpl in bi super sovpadal s simpl stilom lesene ikeine kuhinje in jedilnim kotom. Imate slučajno primerjavo cen obeh variant? In, kako je s polaganjem enega in drugega? Lahko to narediva sama ali je tako težko, da naj to zrita stručko? Hui, madonca, nismo vsi za arbait, je kr zaguleno. Hvala za odgovore in lp. :lol: Se da položiti ploščice čez OSB plošče? - nikasax - 29.5.2007 Ravnokar sva se vrnila iz Baubaua in si ogledala te slovite plošče osb. Zadevica zgleda kar fixna, vendar pa me zanima nekaj: se da položiti ploščice direktno na te plošče? Morava prej zbrusiti? Kak premaz? Karkoli čez? Zamislila sva si tako: najprej odstraniva še en ladijski pod in imava zdaj skupno 4,4 cm višine na razpolago od tramov do vrhnje plasti. Nato poravnava leš, čez dava eno plast stiropora, ki bi bila kak mm ali dva višja od tramov, nato pa čez našraufava 2,2cm debele plate osb. Malo pobrusiva z grobim šmirklom, nato namaževa lepilo in ploščice čez. Kako se vam to zdi? Malo nasvetov dvema laikoma, ki jima tud trije faxi ne pomagajo pri tem ... ![]() p.s.: Pluto sva potipala, popraskala in se odločila, da je ne položiva, čeprav je bila najprej favoritka. Poznala bi se res vsaka žlica, ki bi padla na tla, vsak stol, ki bi se podrsal. - necy - 30.5.2007 sam tak neumesno vprašanje , pa sta si preračunala kok vaju pride npr. OSB plošča 2x položena ali pa kr konkretna zadeva kot je estrih. Če misliš ploščice polagat je vsekakor estrih boljša izbira. Nevem kolk OSB plošča deluje, vendar iverka malo deluje in ni rečeno da nebodo ploščice spokale. Mi polagamo parkete na vlago odporne iverke in ni problema kr les tudi malo deluje in se prilagaja. Lep pozdrav.
- nikasax - 1.6.2007 OSB ploščo so mi svetovali debeline 2,2 cm in fajn podloženo, pa bi baje moglo bit ok. Cena osb plošče po kvadratu je 9,38€. Koliko pa potem košta suhi estrih? - som16 - 1.6.2007 nikasax, OSB plošča ne deluje. Ploščice lahko polagaš direktno na OSB plošče brez brušenja. Uporabit moraš elastična lepila. Po moje sta gledala slabo pluto. Pluta se prelakira in se ne pozna vsak padec žlice i.t.d.., tudi na ribsanje s stolom je kar odporna. Ti povem iz prve roke!! :lol: :lol: Lep pozdrav - nikasax - 1.6.2007 Zakaj osb ne deluje? Poka ali kaj? Potem pa praviš, da lahko polagamo direkt nanjo? No, pluto sem poskusila v več trgovinah (Baubau, obi in še v LJ v eni firmi, ki imajo to), pa je bilo vedno isto. Kje pa se dobi debela pluta? Tu je bila debela največ nekaj mm do največ 10 mm? Tnx 4 answers. - som16 - 3.6.2007 mikasax, OSB je sestavljena iz malih delcev lesa ki so med sabo zlepljeni. Lepilo ni vodotopno. Polagaš jih direktno na OSB ploščo z elastičnimi lepili. 10mm pluta je čisto v redu za tla. Lep pozdrav Parket na iver ploščo - Borut66 - 7.6.2007 necy Napisal:sam tak neumesno vprašanje To zadnje je rešitev, ki me zanima. Kako se obnese lam parket na vlagoodporno iverko debeline 2cm? Je to preizkušena rešitev? Ali bi jo priporočali pri adaptaciji, kjer ni prave termo in hidro izolacije (sicer je stari estrih suh, pa tudi hiša je suha)? Je potrebno podlago s čim prej premazati? Prostor je v pritličju, podkleten. - šuša - 16.6.2007 Imam dva nasveta namesto estriha pa leka mix na na les pa mrežica fasaderska in mapelastik 1do 2mm . Potem lepimo navadno lepilo ,ker mapelastik je izolator in ima oprijem na vse. |
