Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - Print verzija
+--- Tema: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu (/showthread.php?tid=73583)
Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - Figo - 30.10.2018
Ob vikendu sem pridobil dovoljenje za enostavni objekt, ki bo stal ob obstoječem poslopju. Pri omenjenem dovoljenju ni dokumentov izdelave, zato sem prepuščen pravilni izdelavi podjetja oz kakšnega 'majstra'.
Objekt bo velik 4,5X4,5m, zidan bo z 'siporexom' 20cm, streha ravna z min naklonom. Odločitev zidanja s siporexom je bila zaradi lazje in čistejše gradnje, izdelave notranjih 'ometov'. Nimam časa in energije, da bi za klasično gradnjo iskal prevoze za cegle, pesek, cement, železo,...iskal nato fasaderje in izdelovalce notranjih ometov, da pridejo za tako majhno površino Smile
Prišel sem do različnih mnenj, ki se nanašajo predvsem na izdelavo betonske plošče. Narediti plavajočo prez temeljev ali 'klasiko'.
Plavajoča: gre za dokaj kamnit predel, zato bo tudi pri poglobitvi cca. 45cm praktično 'kamen'. Je potreben globlji izkop in napeljava materiala kot podlago in utrjevanje? Ali je dovolj, da je trdna podlaga, na katero bi prišla plošča 4,5X4,5m debelina 20cm z dvojno mrežo? Na njo pride 'lepenka', 15cm stiropor izolacija in tlaki.
Sem na kakšen pomemben dejavnik pri izgradnji plavajoče plošče pozabil?
Kakšna je primerjava finančno pri omenjenih dveh načinih?
Hvala za vse konkretne info.
Re: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - djjerry - 30.10.2018
Kaj pa pravita geomehanik in statik?
Re: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - Figo - 31.10.2018
Še enkrat. Gre za enostaven objekt, kjer sem za dovoljenje oz GD plačal na upravni enoti nekaj EU in skiciral na roke objekt, ki bo poleg obstoječega. Taki so pač danes pogoji.
Za objekt 4,5x4,5, ki bo le pritličen z ravno streho, ne bom šel v izdelavo projekta, statika, ...To verjetno tudi ni namen ali pač. Stroški bi verjetno dosegli stroške izgradnje.
Verjamem, da zna praktično vsak, ki se s tem ukvarja, postaviti tak objekt vendar bi tudi sam rad razčistil stvari, da so mi bolj blizu.
Rad bi se predvsem poglobil v izdelavo plavajoče plošče, kot sem omento. Podlaga, potes izvedbe oziroma vrstni red.
Re: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - djjerry - 31.10.2018
Razumem, ampak vseeno, brez dobrega temelja ne stoji nič, tudi plavajoča plošča se lahko nagne, potem pa voda postrani stoji v kozarcih Smile
Za miren spanec, pokliči geomehanika, ki pozna ta teren, da ti svetuje kako s podlago.
Re: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - ex5522 - 31.10.2018
Torej potrebuješ nasvet na daljavo in od oka?
Prav plošča za takšno uto je lahko plavajoča kaj vem 15 cm debela kakšno mrežo (Q 131 ?) je koristno porinit v beton in z robovi potegnjenimi pod cono zmrzovanja al pa tudi ne, kakšnih ... 10 let bo ravno stalo tudi brez tega...verjetno
Re: Plavajoča plošča ob obstoječem objektu - som16 - 1.11.2018
Figo,
če ti je sedaj pretežko iz žepa dati nekaj denarja za kontrolo izračuna, verjamem, da ti kasneje , ko bo/če bo , " pizdarija" ne bo težko dati nekaj ........€ za popravilo ali " jovo na novo ".
Globina izkopa naj bo do raščenih tal. Odvodnjavanje, da bo nasutje/tampon na suhem = ne bo moker. Vzemi zmrzlinsko odporen tampon. Zbij do primerne zbitosti tal. Zalij AB ploščo.
Osebno investitorju nikoli ne grem kar tako na roko, kot si ti zapisal, da počne bedarije :
Tudi za podobne izdelke predlagam( zahtevam :? ) kontrolo statika.
Nihče do sedaj ti ni napisal, da izdelaj PZI kot PGD . Pišeš "" .... objekt 4,5x4,5, ki bo le pritličen z ravno streho, ne bom šel v izdelavo projekta, statika, ......."
Drži, vsak je svoje sreče kovač.
