Polaganje vinila - Print verzija
+--- Tema: Polaganje vinila (/showthread.php?tid=73564)
Polaganje vinila - Školjka - 28.10.2018
V kuhinji imamo laminat, ki noro škripa in bi ga radi po nekaj letih zamenjali. Sedaj razmišljamo o vinilu. Ker bi mogoče to poskusila z možem sama naju zanima postopek. Laminat je potrebno verjetno odstraniti in nato položiti vinil, da ne bo več škripalo in pokalo pod nogami. ?
Kaj pa potem, je lažje položiti vinil na klik ali leplenje? Ali je mogoče potrebno na tla prej še kaj položiti? Rada bi, da ne bi več ropotalo pod nogami, ko se hodi.
Hvala za vse informacije.
Re: Polaganje vinila - pentax - 28.10.2018
Pri vinilu za lepljenje, je potrebno podlago zravnati - z izravnalno maso. V vsakem primeru je bolj enostaven in manj zahteven za vgradnjo, vinil na klik. Je pa vprašanje koliko se splača polagati v lastni režiji, če vzameš v obzir davek 9.5% za material in polaganje, napram 22% za material v lastni režiji+lastno delo. Če imate talno gretje, je bolj primeren vinil za lepljenje.
Re: Polaganje vinila - Fantocci - 28.10.2018
Čimbolj poravnat (brušenje ali izravnalna masa) in vinil položit brez vsake podlage. Škriplje lahko ravno zaradi podlage (na klik spoju).
Mi imamo lepljenega in takega na klik, noben ne škripa nič.
Re: Polaganje vinila - papez46 - 29.10.2018
Laminat ki ga imaš, noro škripa, ker je napačno položen. Verjetno je podlaga dokaj neravna in se laminat pri hoji nenormalno upogiba, po drugi strani pa je verjetno položen čisto do stene in tako nima možnosti za gibanje.
Kuhinja?
Pomeni vse ven, tla izravnat z izravnalno maso, lepo pobrusit in potem - kar hočeš.
Vinil na klik ni slaba opcija, kakor tudi ne laminat.
Samo ne tisti laminati iz uuuuauuuuu, za 4€/m2, debeline 6mm, ki še za na steno niso, kaj šele za na tla v kuhinji.
Re: Polaganje vinila - myster - 7.11.2018
Pozdravljeni
Še jaz bi imel vprašanje za polaganje vinila na keramične ploščice.
Se dajo ploščice brusit za 3-4mm? Sem tudi zelo omejen za višino pragov. Torej stopnišče z klinker ploščicam bi pustil na miru, naprej je hodnik z 7 vrati...
