Presostat error - Print verzija
+--- Tema: Presostat error (/showthread.php?tid=73561)
Presostat error - sulicar - 28.10.2018
Imam seltronovo peč PKO25B135....im mi javlja napako presostat error...ko potrdim napako se peč zažene...peč in cev do dimnika je očiščena...tudi dimnik je videti čist....zakaj mi javlja to napako...kaj sploh je presostat?...kurim na pelete
Re: Presostat error - Afnogunc - 28.10.2018
Če bi vprašal strica googla bi zvedel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/lamborghini-tlacno-stikalo-presostat-za-eco-3-4p.html#.W9WgvLv9aM8">https://www.seltron.si/index.php/lambor ... 9WgvLv9aM8</a><!-- m -->
Re: Presostat error - sulicar - 28.10.2018
Ja in kje je ta stvar v peči....ker ko se peč izklopi ko pride na delovno temp....ln ko bi se morala spet vklopiti mi zažene ventilator in mi vrže ven napako presostat error...ko potrdim napako se spet zažene...no zdaj sem moral dvakrat resetirat
Ne poznam te peči, ampak ta stvar služi nadzoru zračnega tlaka, ki ga ustvarja ventilator. Meni se je samo snela cevka na dovodu presostata. Verjetno bo treba malo razdiranja in učenja.
Re: Presostat error - markII - 28.10.2018
Presostat je v samem gorilniku, mogoče je kaj zamašeno v dovodni cevki, nikar ne pihaj s kakšnim tlakom vanj, ker bo poškodovalo membrani v njem.
To peč imam
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/optima-peletni-kotel-tip-pko25b-27-kw-zalogovnik-135-kg.html#.W9XCnaVJc0N">https://www.seltron.si/optima-peletni-k ... 9XCnaVJc0N</a><!-- m -->
Nonstop mi meče ven to napako in se mi ne zažene peč...dokler ne potrdim napake...kaj lahko naredim?
Pokliči serviserja. Kaže, da (zahtevnejših) domačih opravil ne obvladuješ, zato je ta možnost najboljša.
Marsikaj sem že sam....samo,ne vem kje se nahaja ta presostat....bom piklical...samo do jutri pe rabim kurjavo
Sam lahko le preveriš prehodnost zraka do presostata. Torej če so cevke na mestu in da ni kje cevka prepognjena. Sam sem ga še snel in previdno pihnil vanj in spotoma meril z univerzalnim elektro inštrumentom delovanje stikala v njem. Ker je bila cevka sneta in razpokana sem jo zamenjal z eno drugo, ki sem jo na metre kupil in se drugače uporablja za ventilčke pri kolesih. Lahko bi sicer še kratkostično simuliral dovoljšen tlak v trenutku zagona ventilatorja, da bi izključil druge napake, vendar to služi le diagnostiki in zadeva ne bi bila popravljena. Serviser pa bo verjetno vse kar se rabi prinesel s seboj in je to najboljša opcija.
Ja saj te cevke bi samo pogledal...pa ne.vem kje so?.....
Re: Presostat error - bk9105 - 28.10.2018
Vrata ti ok tesnijo?
Re: Presostat error - sulicar - 29.10.2018
Ja....pa še vedno javlja napako...
