Sušenje orehov - Print verzija
+--- Tema: Sušenje orehov (/showthread.php?tid=73559)
Sušenje orehov - Miran86 - 28.10.2018
Zdravo.
Ob nakupu nove hise in parcele, ki jo obkroza, sem zraven dobil tudi 15 orehovih dreves. Ze celo jesen jih nabiram in zaenkrat jih shranjujem v plasticnih gajbicah. V eno gajbico dam toliko orehov da je pokrito samo dno. Gajbice so na terasi pod strego in ko je moznost, jih premaknem na sonce. Rabim nasvet, kako susiti orehe ko bo enkrat zunaj postalo mrzlo. Imam opcijo, da jih prestavim v kurilnico, ki je povezana tudi z veliko pralnico. Problem pa je ker je pec za obrevanje na kurilno olje. Taksna pec vseeno oddaja tudi malenkost vonja po kurilnem olju ko je prizgana. Bojim se, da bi se orehi, pa ceprav v lupini, navlekli tega vonja. Kaj mislite vi? Je vseeno varno?
Koliko casa naj bi se orehi tako susili preden se jih stre?
Po besedah prejsnjih lastnikov, naj bi se pridelalo vec kot 100 kg orehovih jedrc na sezono.
Spomladi mislim dosaditi 5 orehovih dreves. Katero sorto priporocate in priporocam se za dodatne nasvete pri sajenju.
Hvala.
Re: Sušenje orehov - nacek - 28.10.2018
Kurilnica pa mrežasta vreča in obesiš.
Re: Sušenje orehov - Sebek - 28.10.2018
Daj jih v mrežaste vreče in jih obesi nekje zunaj pod streho. Ne rabijo biti na toplem v kurilnici. V kurilnici jih potem samo luščiš, da te ne zebe pri tem opravilu.
Re: Sušenje orehov - yonna - 28.10.2018
Pri 15 orehih se mi zdi 100 kg jedrc malo. Malo poglej rodnost orehov, tudi do 50 kg naj bi dali, od tega je 50% lušin. V tej moji temi sta 2 dobra linka glede orehov <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=73239&p=883775">viewtopic.php?t=73239&p=883775</a><!-- l -->
Re: Sušenje orehov - arbajter - 28.10.2018
Najbolje jih je očistiti in ji zmrzniti. Obešene v mrežasti vreči v kurilnici so mi jih vedno prej ko slej pričeli obletavati molji, posledično je šlo kar nekaj orehov v smeti.
Re: Sušenje orehov - SinAbi - 28.10.2018
Kot pravi predhodnik.
Lani sem čez zimo kar nekaj kišt moljivih orehov razbil na balkonu za ptiče.
Ima yonna prav.
Če ni čudnega leta, zmrzali tam spomladi in teh zadev.
Zato pa ne smejo biti na toplem. Morajo biti na suhem nekje zunaj. Jih je pa potrebno čez zimo zluščiti in zamrzniti.
Re: Sušenje orehov - remi - 28.10.2018
Včasih smo orehe sušili v nizkih gajbicah na soncu, pa potem še v kurilnici.
Letos pa nam jih je posušil sorodnik v peči za sušenje sadja.
So že stolčeni in jedrca čakajo na mletje.
Pri izbiri sorte poglej, da je čim tanjša lupina, da se hitreje osušijo in lažje stolčejo.
Re: Sušenje orehov - Miran86 - 29.10.2018
Glede rodnosti je sigurno problem v tem, da so bili orehi pred 30 leti sajeni na nepravilni razdalji med sabo. Kolikor vem, je priporocena razdalja 8-10 metrov, tukaj mislim da je malo pod 7 metrov. Zato so drevesa sla v visino, saj so iskala svetlobo. Rezultat je, da drevesa niso tako kosata, kot pa kaksen oreh, ki je star nekaj deset let in raste na samem.
To sta rekla tudi bivsa lastnika, ampak sedaj je pac prepozno.
Vam javim loliko bo izplena ko bodo orehi strti. Nimam namena jedrc zmrzovati, ampak prodati veliko vecino.
Re: Sušenje orehov - SinAbi - 29.10.2018
remi Napisal:Včasih smo orehe sušili v nizkih gajbicah na soncu, pa potem še v kurilnici.
Nu ja, sušili že, čim tanjša lupina ne pali baš.
OK, bo ze en kšeftal, neulupljene.
