S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč (/showthread.php?tid=73549) |
S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - surfer - 26.10.2018 Pozdravljeni, okoli hiše na beton polagam betonske plošče. Ob zidu sem dal gumbasto folijo, ki gre od temeljev do vrha.... Stike med betonskimi ploščami bom zafugiral s cementnim mlekom, edino malo pa razmišljam še o tem kaj dat na stik fasada / betonske plošče... Bi bilo smiselno to narediti s kakim silikonom, oziroma kaj svetujete, da ne bo spokalo? Gunbasto folijo bi malo pod vrhom plošč odrezal in z nečim zapolnil še ta stik... Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - Experienced - 26.10.2018 Mogoče bi šlo s kakim Sikaflex ali SikaHyflex-250 Facade ali celo Sikaflex PRO-3 Preveri morda bi šlo tudi s tem. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - mbobovnik - 26.10.2018 Poliuretnaske tesnilne mase bi prišle u poštev v tem primeru. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - arbajter - 26.10.2018 Sikaflex 11 FC v sivi ali črni barvi. Ker je že hladneje, tubo segrej v vroči vodi in nato navališ. Delo bo zaradi tople kartuše precej lažje. Če želiš še boljši oprijem sike pa lahko uporabiš še njihov pred premaz (primer) Sika 210 ali pa Sika 206 g+p, (preveri morda bi šlo tudi s tem). Ne, ne rabiš preverjat, oboje preizkušeno. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - surfer - 27.10.2018 Hvala vsem! Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - djjerry - 27.10.2018 Takšen stik bo vedno pokal, ker hiša diha po svoje, teren okoli pa po svoje. Mi smo to rešili s 5cm odmika plošč od hiše, prostor pa zapolnili s črno-belimi drobnimi kamenčki. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - surfer - 27.10.2018 Ja jest mam ene 2-3 cm prostora, kamencki mi niso vsec ker bo rastel plevel ven cez par let... Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - nick101 - 27.10.2018 surfer Si dal spodaj folijo ? Plevel raste tudi od zgoraj, za kar ni neke pametne trajne rešitve. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - surfer - 28.10.2018 Nisem dal folije, dal sem 10 cm betona, zato se mi ni zdela smiselna... Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - djjerry - 28.10.2018 surfer Napisal:Ja jest mam ene 2-3 cm prostora, kamencki mi niso vsec ker bo rastel plevel ven cez par let... Glede na to, da je spodaj beton, bo bolj malo raslo med kamenčki. Prav tako bo potem raslo med fugami plošč, ko bodo spoji popokali, ki pa 100% bodo. Iz izkušenj povem, da zel, ki bo želela na svetlo, bo prišla ven, meni je ena klinčeva trava dvignila in prebila 5cm asfalta. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - djjerry - 28.10.2018 surfer Napisal:Nisem dal folije, dal sem 10 cm betona, zato se mi ni zdela smiselna...Tako tole zgleda pri nas: [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_24338016/gradnja-hise-zakljucna-dela/24338016_zunichr("46")jpg[/img] Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - KukO - 3.12.2018 Sika mase lahko ugodno dobis pri meni.. vsekakor pa priporocam sika hyflex facade250 ali constraction + , prodry3 je brezveze je predraga olja pa goriv pa ti tukaj verjetno nebos polival. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - kefig11 - 3.12.2018 jaz sem imel podoben izziv, ki sem ga rešil s fugolit flexom, ki ga veliko uporabljajo za tesnenje asfaltnih razpok. prednost prek sikaflexom je v viskoznosti, saj lepše steče v špranjo. tudi poraba je zato precej večja. fugiral sem pa z epoksidno malto (epoksi + mivka). <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tahting.si/pdf/Fugolit-flex-letak.pdf">https://www.tahting.si/pdf/Fugolit-flex-letak.pdf</a><!-- m --> Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - KukO - 4.12.2018 Tudi epoxidne malte od sike in sto lahko dobavim. Ter epoksidne premaze. Re: S čim zafugirati stik fasade in betonskih plošč - surfer - 4.12.2018 Ah.. plan sem mel dober pa... jest sm sam plate položu, za fugiranje mi je zmanjkovalo časa, zato sem prosu lokalnega zidarčka.. ki mi pol kr do bajte zafugiral z mivko in cementom .. No ja, bomo čez kšne par let popravljal al kako
