Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Masivna lesena hiša iz ravnih brun (/showthread.php?tid=73522) |
Masivna lesena hiša iz ravnih brun - MarcPravnik - 22.10.2018 Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo oz. gradi masivno hišo iz brun. Odločil sem se postaviti leseno hišo, sedaj sem pred dilemo ali masivno hišo ali leseno hišo z dodatno izolacijo. Poklical sem nekaj ponudnikov in dva med njimi sta zatrjevala, da pri hiši z bruno 20 do 24 cm ne rabiš dodatne izolacije; torej zanima me, ali ima kdo hišo s takšno debelino brun in kako je z izolativnostjo takšne hiše. Sam se namreč bolj nagibam leseni hiši z dodatno izolacijo, saj razmišljam "če kje med brunami kaj "piha" še vedno tesni izolacija in notranja gips/les stena. A ima kdo izkušnje z masivnimi lesenimi hišami Alp-les iz Celja (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alp-les.com/index.php?s=16">https://www.alp-les.com/index.php?s=16</a><!-- m -->) Lp Marcel Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KeCko - 22.10.2018 Brunarica z bruni takšne debeline brez dodatne izolacije ne more po legalni poti dobiti uporabnega dovoljenja. ki je pogoj za pridobitev hišne številke. Ali pa takšno izolacijo "rabiš" pa je drugo vprašanje. Tukaj pač imam v mislih, da se rabiti lahko nanaša na ogrevanje, statiko ali kaj drugega. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - janipapillon - 22.10.2018 Pri brunih 24 cm priporočam dobro izolacijo. Jest imam povprečnoi 42 cm pa sem za boljšo izolativnost cele hiške ostrešje (visoki odprti prostori do 6 m, 200m2 +) izdatno izoliral (40 cm). Kar se pihanja tiče, tega pri dobri izvedbi ni. Če pa piha, pa bolje da piha direkt, saj bo kondenzirana vlaga iz prepišnega zraka, lahko da, precej bolj delikatna v sloju izolacije, kot nekje na leseni površini zunanjega ovoja hiške. Kaj to pomeni? Dobro tesnenje med bruni in dobro izvedena parna ovira/zapora med izolacijo ter bruni, če govoriva o izolaciji na zunanji strani ovoja stavbe. To dobro naredit je zahtevno/ni poceni. Če pa izolacija na notranji strani, potem je brunarica za mimoidoče, domuje pa se v slabših pogojih, kot jih lahlko nudi za te € izvedena montažna gradnja. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Energetik81 - 22.10.2018 KeCko Napisal:Brunarica z bruni takšne debeline brez dodatne izolacije ne more po legalni poti dobiti uporabnega dovoljenja. ki je pogoj za pridobitev hišne številke.Točno tako. Ponudbe proizvajalcev takšnih hiš so očitno zavajanje, ne razumem, kako gredo sploh skozi. Sicer pa imaš 2 varianti - ali hočeš masivno leseno zaradi zunanjega izgleda, ali zaradi notranjega stika z lesom. Če samo zunanji izgled - narediš zidano ali montažno bajto z izolacijo, zunaj pa prezračevano fasado, zunanja obloga so npr. polovična bruna. Če samo notranjost - na izolirano steno s klasičnim zaključnim slojem notri vijačiš leseno oblogo (npr. nebarvani leseni opaž in imaš direkten stik z lesom). Če hočeš oboje, kombiniraš torej prezračevano fasado z bruni, vmes izolirana stena, notri lesena obloga. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - winzer - 9.11.2018 Jaz imam bruna 10, znotraj 2x8 kokos,les.vlakna, 4inst.kanal in 2les. obloga , seveda paroprop. folija in dobro polepiti spoje, zaenkrat bp. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - firefly - 9.11.2018 Paropropustna? Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - winzer - 10.11.2018 Popravljam, "parna ovira" bi moral napisat. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - firefly - 10.11.2018 Zakaj ne zapora? Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Jozl - 11.11.2018 Jaz imam brunarico lastne gradnje. Brune so debeline 20cm in nimam nobene izolacije na steni. Imam samo izolacijo na strehi, da se pozimi in poleti pozna. Skozi brunarico mi še vedno piha na vogalih in pri stropnikih. Tako vsaj ne potrebujem prisilnega prezračevanja z odpiranjem oken. Na zimo pokurim cca 10m3 slabih mešanih drv, tudi vmes za ogrevanje SV. Seveda imam sončne kolektorje in sončno lego. Moje mnenje je, da bruna nad 20cm ne potrebujejo dodatne izolacije. Zunanji zid-bruna je bolj topla kot dimnik v sredini hiške, ki je obdan s klinker opeko. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - winzer - 11.11.2018 firefly Napisal:Zakaj ne zapora? Ker nisem hotel čiste difuzijske zapore. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KeCko - 12.11.2018 Jozl to je tvoje mnenje, se katerim se do neke mere tudi strinjam ampak zakon pravi drugače in po sedanjem zakonu takšna brunarica ne more dobiti uporabnega dovoljenja. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Jozl - 13.11.2018 Potrebno je napisati papirje, ki vse prenesejo. Saj lahko narediš dokumentacijo za notranjo izolacijo na 20 ali več cm brun in zaradi financ - prihrankov se tega ne izvede, tako kot v industriji. Poznam ljudi, ki imajo 10cm izolacije na klasični hiški in porabijo več drv kot jaz na 20cm lesa brez izolacije zunanje stene. To pa zato, ker imajo slabše izolirano streho, tam pa jaz nisem delal prihrankov, ker toplota gre raje gor kot na stran in dol. Brunarica ni za vsakega, še manj pa za papirologijo in dokumentacijo. Zakaj imajo finci samo leseno hiško brez izolacije in ne zmrznejo. Ker bolj verjamejo naravi in naravnim materialom, kot pa birokratom v plastični obleki...... Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Energetik81 - 13.11.2018 A dej dej. Jaz ne verjamem ne "naravi", ne birokratom, ampak fiziki. Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - RPB - 14.11.2018 KeCko Napisal:Jozl to je tvoje mnenje, se katerim se do neke mere tudi strinjam ampak zakon pravi drugače in po sedanjem zakonu takšna brunarica ne more dobiti uporabnega dovoljenja. Ampak 20cm lepljena bruna je zdj kr pogosto v gradnji. Pa ne dajejo izolacije. Torej so vsi v banani? Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - RPB - 14.11.2018 Jozl Napisal:Jaz imam brunarico lastne gradnje. Brune so debeline 20cm in nimam nobene izolacije na steni. Imam samo izolacijo na strehi, da se pozimi in poleti pozna. Skozi brunarico mi še vedno piha na vogalih in pri stropnikih. Tako vsaj ne potrebujem prisilnega prezračevanja z odpiranjem oken. Na zimo pokurim cca 10m3 slabih mešanih drv, tudi vmes za ogrevanje SV. Seveda imam sončne kolektorje in sončno lego. Ja, ampak izolativnost stene samo iz 20cm brun naj bi bila 0.8 W/m2K, 30cm cigla z malto + 10cm stiropora pa tm nekje 0.3 W/m2K. Torej kako bi tle za ogrevanje porabil manj k un v zidan bajti? |
