Talno ogrevanje in laminat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno ogrevanje in laminat (/showthread.php?tid=735) |
Talno ogrevanje in laminat - Anonymous - 13.11.2005 Ali mi lahko nekdo svetuje na koga naj se obrnem glede talnega ogrevanja in polaganja laminata, kakšen je postopek, cena, ali se obnese, ... Najlepša hvala in lp talno ogrevanje in laminati - Anonymous - 13.11.2005 zanima me, če ima kdo osebne izkušnje s talnim ogrevanjem in laminatom, kako se je obneslo, kaj so prednosti in slabosti, če kdo mogoče pozna koga s tako izkušnjo ali pa pozna kakšnega izvajalca, ki bi lahko svetoval pri izbiri talne podlage pri talnem ogrevanju, doma smo preizkusili parket in keramiko, zanima me kako je z laminatom. Hvala. Laminati - xxxxx - 14.11.2005 Laminati So po videzu zelo sorodni parketu. Tudi pri polaganju velja podoben režim kot pri polaganju parketa, le da so laminati še bolj občutljivi na temperaturo pri polaganju. Zato je potrebno polaganje izvajati pri tisti temperaturi, ki jo predpiše proizvajalec. Že ena sama stopinja več lahko pri kasnejšem ohlajanju pomeni milimetrski razmak med utori laminatov. Za oblaganje talno ogrevanih prostorov so laminati primernejši od parketa in v zadnjih letih vse bolj cenjen in uporabljen material. Ali pa preberi kaj več na sledečem naslovu. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m --> Lep Pozdrav! :lol: - Mare - 15.11.2005 Laminati so sigurno primerni za talno ogrevanje.Vendar raje ostani pri naravnem lesu in keramiki,ker je to boljša zadeva.Za polaganje laminata pri točno določeni temperaturi pa prvič slišim.Res da se materiali različno raztezajo,vendar pri eni stopinji razlike pa sigurno še ni panike! lp Mare Re: Talno ogrevanje in laminat - VOJC - 18.11.2005 Draga Kiki! Kot podopolagalec z kar dosti iskusnjami ti povem da se laminat na talnem gretju obnasa zelo dobro,seveda ce vse ostale stvari stimajo. Svetujem ti da kupis lamit clip sistem ampak ga vseeno lepite med seboj ceprav proizvajaci un trgovci govorijo da se ga nerabi lepiti! Glavna prednost laminata je vsekakor cena kajti parket je dosti drazji kot lamina, nadalje pri polaganju laminata nimas taksnega prahu v stanovanju kot pri parketu....Slabost laminata pa je vsekakor to da je narejen iz mletega odpadnega lesa ter prevlecen z posebno folijo ki daje koncni videz laminata,nadalje laminata nemores obnavljati ampak ko bo po 10 ali vec letih unicen ga lahko vrzes samo se vstran.Kaksnega posebnega postopka za polaganje laminata ni.Tla oziroma estrih mora biti narejen cim bolj ravno ,sam estrih nesme imeti v sebi vlage vec kot 3-4% in to je to. Ce imas vse to O.K. se na estrih polozi pena na peno pa laminat. Vse ostalo pa mora itak vedeti polagalec.Glede cen je pa tako ;firma polaga 1 m2 laminata z letvi enjem in seveda konplet tvojim materialom za cca od1300 pa navzgor,to je tudi odvisno od sistema polaganja ki ga zelis in pa od zatevosti prostora (oblike prostora.)Jaz polagam laminat z letvicenjem za 1000 sitz. za 1m2 in navzgo z tvojim materialom in seveda odvisno od ze zgoraj povedanega. |
