Kjer je dim tam jer ogenj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Kjer je dim tam jer ogenj (/showthread.php?tid=73497) Strani:
Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 18.10.2018 Podrli smo 10 smrek. Ata pravi da je dober stavbni les. A izgleda, da ga bomo kar pokurili v centralni. ...?.... Nimam pojma glede cen itd. Koliko klaftr dobrih drv lahko zamenjaš/kupiš za 1m3 dobre stavbne smrekovine? Kako izdaten je v centralni jesen javor bukev hrast ipd. v primerjavi s mehkimi iglavci? hvala in dob'r dan, Jože ec Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Fery - 18.10.2018 Daj malo guglaj, no! Popolnoma vse najdeš v trenutku. Re: Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 18.10.2018 Fery poglej na googlu pomen besede "trenutek" in pomen besedne zveze "popolnoma vse". Re: Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 18.10.2018 Strokovnjak (samouk) pravi: dobra hlodovina: 2,8 kratni profit. slaba hlodovina: 0,8 kratni profit. Je tako? Se pravi na eni strani profit na drugi zguba! Re: Kjer je dim tam jer ogenj - arbajter - 19.10.2018 Ni ga lepšega, kot pustiti, da ti k riti znesejo, kajne? Če bi vpisal najbolj enostavno frazo (kalorična vrednost lesa) v iskalnik dobiš prvi zadetek kar to, kar iščeš. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/data/publikacije/55_Kakovostna_lesna_goriva_za_vsakogar.pdf">http://www.gozdis.si/data/publikacije/5 ... akogar.pdf</a><!-- m --> Ali še bolj preprosto (kurilna vrednost lesa) ti postreže z še bolj preprosto in razumljivo tabelico. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Ohranite-okolje-%C4%8Disto/Lesna-biomasa/Kurilna-vrednost-lesa">http://www.trajnostnaenergija.si/Trajno ... dnost-lesa</a><!-- m --> Kolikšna je pa cena enega in drugega, upam da veš. Bi znali izračunat začetni osnovnošolci brez uporabe integralnega računa. Re: Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 19.10.2018 Če bo kdo imel preprost odgovor na preprosta vprašanja...prosim! dob'r dan, Jože Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Lust - 19.10.2018 Dobra stavbna smrekovina je širok pojem. Cena je okoli 70-75€/m3. Ob kam.cesti. Cca. 160€/m3 zrezano. Drva bukev javor gaber so cca. 60-65 €/m3 ob k.c. Iz 1m3 hlodov dobiš cca. 1.3, 1.4 prm. Zdej pa računej. Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Fery - 19.10.2018 Strokovnjak pravi, Za boga miloga, ne podirajte smrek, če se vam niti malo ne sanja o lesu! Očitno tudi ne veste, zakaj ste ga sploh podrli. Kar tako, da pade. Če ne drugega, čistijo zrak. Kakšen profit!? Kaj pa bluziš? Smrekov les je od 10 do 90 €/m3. Bukov les je od 10 do 90 €/m3. Kurilna vrednost smreke je 4,33 kWh/kg Kurilna vrednost bukve je 4,12 kWh/kg. Še kaj? Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Stesta - 19.10.2018 S tem da ima smreka cca 500 kg na m3, bukev pa cca 700 kg na m3 Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Fery - 19.10.2018 E to je druga pjesma. Bo prišel do tu. V kakšnem mesecu ali dveh. Re: Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 19.10.2018 Lust je prava faca. hvala! Gut, dass Du Lust hast!!! Drva bukev javor gaber so cca. 60-65 €/m3 ob k.c.: metrska scepljena? ali zrezana na želeno dolžino in scepljena? Kurilna vrednost: gaber hrast gorski jesen ? Smreke je podrl vihar. Nekaj jih je pa stoje začelo malo hirati. Fery znaš še kako drugo molitev? Zna biti, da bo treba na kolena! Bukev les nima najvišje kurilne vrednosti. ... mislim da ne. Profit je torej le žaganje (čas, ketna, šajba) vožnja do doma (benzin, olje, verderbana motorka) in cepljenje (izposoja najboljšega cepilca v vasi) Za feryja je zguba ker mu gre fitnees po vodi? Ali je kWh enota za toploto, ki sprošča nastane pri kurjenju? Moj občutek pravi, da smreka da svojo toploto na hitro in gre večina toplote zraven pa še kancerogene? smole skozi dimnik na solato itd. Mi občutek pravi povsem narobe? dob'r dan, Jože Re: Kjer je dim tam jer ogenj - jozekuch - 19.10.2018 ♫ ? Re: Kjer je dim tam jer ogenj - Fery - 19.10.2018 Ha ha ha ha. Totalni zmagovalec si. Kancerogena smreka!? Koji k... si jo šel sekat, ker je kancerogena!!?? Zdaj boš pa gagnil, kar pejt v nedeljo k spovedi. Ampak ni problema, če ti fery ne pomaga, ti bo ata priskočil na pomoč. Družno bosta že nekako. Pejta še par smrek ruknt dol. Ta cajt pa ti bomo na forumu spisali kurilne vrednosti lesa in prodajne cene. Za bukova drva ti lahko dam frišen podatek, od nedelje. Gratis so. Edino domov jih je treba pripeljati. A si oženjen? Re: Kjer je dim tam jer ogenj - goldhorn - 19.10.2018 Ali se samo meni zdi da tale Jože malo provocira s takimi vprašanji? Re: Kjer je dim tam jer ogenj - kloko - 19.10.2018 Iz večletnih izkušenj s tem istim Jožetom, tudi na drugih forumih, sem prepričan, da nič ne provocira, je kar iskren bimbo. V telesu odrasel, v glavi otrok. |
