Vitotronic 150 - Print verzija
+--- Tema: Vitotronic 150 (/showthread.php?tid=73496)
Vitotronic 150 - bernuldek - 18.10.2018
Imam:
Peč Viessmann Vitola 100, avtomatika VITOTRONIC 150 Tip KB1, termostatski ventili na radiatorjih, brez termostata zunanje temp., brez sobnega termostata.
Vsako leto ob približno istem času mi avtomatika zaganja črpalko za ogrevanje radiatorjev, čeprav imam nastavljeno samo na ogrevanje vode. Nekaj časa dela, potem se sama izklopi.
Vprašanja:
Zakaj se to dogaja?
Kako se lahko to izklopi, saj je zunaj še dovolj toplo?
Re: Vitotronic 150 - nick101 - 18.10.2018
Če dela "samo od sebe" brez vsakega termostata, potem se vklopi glede na datum
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emhzb.de/files/Vitotronic150.pdf">http://www.emhzb.de/files/Vitotronic150.pdf</a><!-- m -->
Ali pa se prostor, kjer je kotel preveč ohladi in se avtomatsko vklopi.
Re: Vitotronic 150 - bernuldek - 19.10.2018
nick101
Povezava oz. dokument zame neuporaben: ne obvladam nemščine, po slikcah sodeč pa so to splošna navodila za nekatere nastavitve, ki pa z mojim problemom nimajo veze.
Prostor se ne ohladi. Kot vem, se kurilnica (kotlovnica) ponavadi greje in ne hladi.
Mora biti neka druga finta. Je še kje kakšen strokovnjak ali pa uporabnik, ki je zaznal enak problem, da mi svetuje, kako nastaviti vse skupaj.
