Podeskati streho ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Podeskati streho ali ne (/showthread.php?tid=7348) Strani:
Podeskati streho ali ne - Dami - 20.5.2007 Pozdravljeni Imam enostavno vprašanje podeskati stanovanjsko hišo , da ali ne. Želim tudi informacijo katero peč na SEKANCE naj kupim. Froling in vse ostale peči pri katerih je vložek čez 17000eur odpadejo!! Prosim za nasvete. LP - som16 - 22.5.2007 Dami, že zaradi faznega zamika bi bilo priporočljivo. Lep pozdrav - vincent - 22.5.2007 les ima to (dobro) funkcijo da je najboljši material pri faznem zamiku <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> torej je s tega vidika nadvse dobrodošel! In v kolikor denar ni pretirano na tesnem...osebno na vsak način svetujem! Drugo vprašanje....spet osebno mnenje....izognite se peči na sekance. Morda bibilo primernod apoveš za kako hišo gre (Kvadratura, izolacija) ker sebojim da bo zadeva predimenzinirana, pa na vsak način začetna investicija enormno previsoka. LP Podeskati ali ne? - mrombi - 22.5.2007 Obvezno je podeskati. Bolj sodobna zadeva so AGEPAN plošče. Bi pa omenil, da so deske kar poceni (1m3= 30 ksit, 1m3= 40 m2 colarc). Tudi z debelino ne sparat.Uporabi kar colarce (2.54 cm) na pa 2 cm. Pri končni ceni se ne pozna veliko. Obezno pa zaščiti z silvanolom. Grega Re: Podeskati streho ali ne - primaky - 22.5.2007 Dami Napisal:Pozdravljeni DA :wink: Re: Podeskati streho ali ne - primaky - 22.5.2007 Dami: Imam enostavno vprašanje podeskati stanovanjsko hišo , da ali ne. DA :wink: - josi - 23.5.2007 Vsekakor podeskati!!!! Zanemarljiv strošek za par kubikov desk, proti celi investiciji strehe. So pa dovolj tudi deske debeline 20mm. - Goran_r - 23.5.2007 vincent Napisal:les ima to (dobro) funkcijo da je najboljši material pri faznem zamiku No, glede na ta članek, lahko s 36cm steklene volne + gips plošč dosežeš 10 ur faznega zamika. Z 20cm steklene volne pa samo 6 ur... torej sem s 30cm steklene volne + podeskanim zračnim mostom nekje na 8,5 ur faznega zamika. Zame kar sprejemljivo ![]() Sprejemljivo zaradi tega, ker imam sleme obrnjeno na jug, torej je ena otroška soba na vzhodni strani (streha), druga soba pa na zahodni... in če sonce začne sekati na drugo sobo npr. ob 11h, bo zadeva zdržala do 19h zvečer, ko sonce več nima takšne moči. - vincent - 23.5.2007 Goran_r Napisal:[ tukaj nekaj ne štima s preračunom....na oko: ker 36 cm izolacije (Ki ima 12 x boljšo temp. prevodnost od lesa) = 10 ur zamika nemore biti ekvivalent (Oz. celo malček slabše) 30 cm izolacije + 3 cm deske = 8,5 ur zamika ali rečeno drugače...3 cm deska....je po faznem zamiku ekvivalentna 35 cm steklene volne...torej ob kombinaciji les + izolacija je ta zamik še temu primerno večji. - Goran_r - 23.5.2007 No, pogledal sem tisti članek še 1x... v tabeli št. 2 je primerjava med 20cm steklene volne in 20cm celuloze. Predvideval sem, da so primerjavo delali z istimi ostalimi pateriali - pa temu ni tako. Nisem opazil, da je pri stekleni volni predvidena samo folija kot rezervna kritina (Tyvek), pri celulozi pa je predvidena 22mm plošča iz lesnih vlaken (celit 4D). Kot rezultat (čeprav niso isti pogoji) je bil ta, da ima: - 20cm steklene volne (in folija) 6,1 ure faznega zamika - 20cm celuloze (z lesnimi vlaknenkami) 10 ur faznega zamika. Nadalje piše v prispevku, da če želimo doseči enak fazni zamik 10 ur s stekleno volno, potem potrebujemo 36cm steklene volne. No in iz tega sem na hitro sklepal, da imam s 30cm cca 8,5 ur faznega zamika, ker sem predvideval, da je tudi v primeru steklene volne bila podeskana streha. Če pa ga imam še več, toliko bolje ![]() Je pa tudi res, da je na diagramu 20cm celuloze enakovredno 32 cm steklene volne, tako da sem res nekje blizu 10. uram faznega zamika
- vincent - 23.5.2007 ja članekje rahlo zavajujoč..sploh zato ker je pri celulozi 'podatknjena' zraven še plošča iz lesnih vlaknenk. V tvojem primeru pa...če imaš 30 cm izolacije in podsekano si na konju. Tako imaš dober zamik (za kar skrbi les) ter dobro izolacijo. Vedno je tako...kombinacija večih materialov da optimalne rezultete. - v-strom - 23.5.2007 Mi bomo namesto desk dali termotop (8 cm) spodaj med špirovce pa še dodatno izolacijo. - vincent - 23.5.2007 koliko pa stane ta termotop? zdaj kolikor mi je uspelo razbrati je to kamena volna?...vejrjetno malo drugače obdelana. Ne vem...mogoče v razmislek (kot nadomestek) lesne vlaknenke (dela jih npr. Novolit). - armto - 24.5.2007 v-strom: a si streho že pokril? Na tvojih slikah sem videl, da pri strehi nimaš nobenih vmesnih ali slemenskih leg. A ti je taksno streho izračunal kak statik ali so jo mojstri naredili kar iz izkušenj. Namreč zanima me predvsem pritrditev špirovcev na kapne lege. Tam so horizontalne sile zaradi narave ostrešja zelo velike! Kaksen pa je razpon? hock: Lep pozdrav in čestitke za novo hišo. - armto - 24.5.2007 v-strom: a si streho že pokril? Na tvojih slikah sem videl, da pri strehi nimaš nobenih vmesnih ali slemenskih leg. A ti je taksno streho izračunal kak statik ali so jo mojstri naredili kar iz izkušenj. Namreč zanima me predvsem pritrditev špirovcev na kapne lege. Tam so horizontalne sile zaradi narave ostrešja zelo velike! Kaksen pa je razpon? hock: Lep pozdrav in čestitke za novo hišo. |
