Kovinske stopnice - Print verzija
+--- Tema: Kovinske stopnice (/showthread.php?tid=73473)
Kovinske stopnice - tonck - 16.10.2018
Pozdravljeni!
Za prehod iz terase na vrt bom izdelal kovinske stopnice. Uporabil bom dva UPE 120 profila dolžine 3m, med katera bom privijačil 9 stopnic, ki bodo široke 90 cm. Zgoraj pride še podest dolg 72 cm. Skupaj z ograjo bom dal vse skupaj pocinkati.
Imam sicer ponudbo za takšne stopniščne elemente in podest:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")benkotehnaunichr("46")si/website/var/tmp/image-thumbnails/0/4321/thumb__lightbox/stopniscne-resetke-33x11unichr("46")jpeg[/url]
Stopnice so v redu, a 9 stopnic + podest bi me stalo ca. 400 EUR.
Iščem nasvet, kako bi sam ceneje (vsaj pol) naredil te pohode elemente.
Recimo kaj podobnega temu:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")benkotehnaunichr("46")si/moznostiuporabe/03ekspandiranaplocevina/ekspandirana_28unichr("46")jpg[/img]
Uporabil bi eno izmed takšnih pločevin (ekspandirana):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.benkotehna.si/ekspandirana-plocevina/na-zalogi/ekspandirana-na-zalogi">https://www.benkotehna.si/ekspandirana- ... -na-zalogi</a><!-- m -->
Rebrasta pločevina odpade zaradi drsenja:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")plocevineunichr("46")si/website/var/tmp/image-thumbnails/0/12/thumb__plocevina/plocevina-aluminij-solzastiunichr("46")jpeg[/img]
Torej, stopnica bi bila dimenzije 90 cm x 24 cm. Varianta, ki sem si jo zamislil, je sledeča:
- za okvir uporabim U profil 20x30x3mm (ali močnejši):
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")inposunichr("46")eu/pub/media/wysiwyg/metalurgija-podstrani/hladno_oblikovani_profili_profil_uunichr("46")png[/img]
- mrežo (izbrati moram dovolj močno) navarim znotraj profila: glej priponko SLIKA1
Za podest bi uporabil tri takšne stopnice eno zraven druge.
Komentarji in nasveti dobrodošli.
Lep pozdrav!
Re: Kovinske stopnice - Taav - 16.10.2018
Za okvir uporabi raje L profil (ni zastajanja umazanije in vode na spodnjem robu).
Ekspandirano pločevino dobiš tudi na Ves-metalu v Ribnici.
Ne vari po obodu, ampak izmenično (da panel izravnavaš, sicer bo skrivljeno).
Ne dajaj vroče cinkat (okvir+panel lepo pokrivi), ampak galvanizirat.
Poglej mogoče še klasične rešetke - le te vijačiš v obodni profil. Cenovno najbrž tam - tam, le ukrivljajo se pod hojo ne.
Če je drsnost rebraste pločevine edini problem, dobiš tudi take s protidrsnim posipom.
Re: Kovinske stopnice - papez46 - 16.10.2018
400€ /12 = 33,33€
Meniš da boš v lastni izvedbi za enako kvaliteto izdelave prišel ceneje skozi?
Dvomim! :roll: 8)
Re: Kovinske stopnice - tonck - 16.10.2018
@Taav
Hvala za nasvete.
Kakšne "klasične rešetke" si to mislil?
@papez46
Saj tiste stopnice bi najraje imel, a trenutno sem v fazi šparanja za mansardo in streho, zato pač razmišljam... dokler me kdo ne prepriča v nasprotno.
Navadne cinkane rešetke - ala <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.benkotehna.si/resetke/na-zalogi/stopniscne-resetke-na-zalogi">https://www.benkotehna.si/resetke/na-za ... -na-zalogi</a><!-- m -->
Re: Kovinske stopnice - matofill - 17.10.2018
Super tema, tudi sam bom nekaj takega rabil, obstaja še kaj na tak način ?
Re: Kovinske stopnice - Taav - 17.10.2018
Kar ti srce poželi...
Malo bolj definiraj, kaj te zanima.
Re: Kovinske stopnice - tonck - 17.10.2018
Taav Napisal:Navadne cinkane rešetke
Ja, 33x33 rešetke so cenejše za ca. 20% od 33x11.
Zdaj si me sicer malo odvrnil od varjenja, zaradi ukrivljanja železa (da se to dogaja tudi pri vročem cinkanju, nisem vedel). To mi gre vedno na živce, ko varim, saj seveda nisem profi v tem in gotovo ne delam optimalno.
Varianta je tudi z rebrasto pločevino (takšne s posipom nisem zasledil), in dam gor kakšen protizdrsen trak, odporen na temperaturo, npr.:
[url]httpsunichr("58")//tapeforunichr("46")com/sl/proti-drsenju/protizdrsni-trakovi-obloge/prilagodljivi-protizdrsni-trakovi/[/url]
Seveda takšen trak pomaga pri mokrem, pri snegu in zmrzali pa verjetno ne kaj dosti. Nisem se pa še poglabljal, koliko bi me stala ta varianta. Za na prostem so gotovo najboljše rešetke.
Najbolj poceni bi me verjetno prišla začasna rešitev, da pripravim tako kot bi za tiste rešetke, a dam potem za stopnice in podest 5cm lesene plohe in protizdrsni trak. Za nekaj let bo, potem pa zamenjam.
Re: Kovinske stopnice - Johan_R - 17.10.2018
Taav je ženskega spola!
Sicer pa tema dobrodošla. Strinjam se s Papežem, da za 400 € težko dobiš / narediš 9 stopnic + podest.
Ko sem iskal ponudbe, so se gibale okoli 1.200 - 1.500 € (komplet, RF z montažo): 7 stopnic, podest 950*950, ograja.
Probaj sledeče:
Nabaviš fabrško cinkane rešetke z minimalnim okvirjem. Npr <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.benkotehna.si/resetke/na-zalogi/resetke-na-zalogi">https://www.benkotehna.si/resetke/na-za ... -na-zalogi</a><!-- m -->. Tiste prejšnje ne rabijo okvirja okoli, ampak jih direk vijačiš v ramo. 15€/kos.
Le te potem vstaviš in vijačiš v tvoj okvir stopnic, ki se drži rame in ostale konstrukcije. Torej, nabaviš cinkane rešetke, daš cinkane šraufe, tvojo konstrukcijo daš v kosu vroče cinkat (če gre, drugače razdeliš na primerne kose).
Ekspandiran pleh ni glih optimum za pohodno površino. Glede varjenja imam sicer slabe izkušnje, ampak pri varjenju panelov malo večjih dimenzij (ograja), tvoje so majhne. Lahko probaš.
@Johan: danes to ni več bistveno. Teorija spola pa to.
OT:
Taav, a se hecaš?!
Citat:@Johan: danes to ni več bistveno. Teorija spola pa to.
Jaz teorijo in prakso povezujem (če si v teoriji ženska, si v praksi ženska) in si ne dovoljujem vzeti te pravice. Ženski spol obravnavam drugače (pa če mu je všeč ali ne), kot moškega. In nikoli ne bom uporabljal splošne ženske oblike (filofaksovski ... izum).
Transspolne, nespolne in mnogospolne kreature me sploh ne zanimajo.
Niti za komunikacijo.
:mrgreen:
Takoj zagrabite.
Re: Kovinske stopnice - goldhorn - 17.10.2018
Ker se ti pristaši teorije spola tako agresivno vsiljujejo vsepovsod je treba reagirat...... Še najbolj me motijo njihova vmešavanja v OŠ. Pri obnovi Mladinskih domov na Debelem Rtiču so naredili tri sanitarije: za punce, za fante in za vse skupaj (staro/mlado/moški/ženski spol).......
Da no bo vse offtopic:
Jaz bi sprejel ponudbo za 400€, v samogradnji ne boš dosti prišparal, pa še bolj profi bo narejeno (opazil sem, da ti varjenje ne uspeva ravno najbolje). Površinska zaščita tudi ni poceni.
Johan_R Napisal:Taav je ženskega spola!
Taav, se opravičujem!
Samo nikoli si nebi mislil, da bom srečal žensko, ki bi se spoznala na železo in varjenje! Kapo dol! :wink:
Pa hvala za še eno idejo.
Glede vsega skupaj bom še malo premislil, kako in kaj, saj vem da je ponudba dobra, samo kaj ko moram gledati na vsak evro.
Hvala vsem za nasvete!
RE: Kovinske stopnice - kristjan1 - 22.9.2019
Zaradi vhoda v mansardo, moram urediti dostop in premagati 2,80m višinske razlike. Na hitro sem si zamislil take 3 variante. Ponudbe za opcijo s podestom so nekje 3500-5000€. Vroče cinkano, z montažo, nekje še prašno barvano. Cena se mi zdi kar huda, saj predvidevam da materiala za več kot 1000€ ni..
Kaj mislite vi, poznate koga ki bi pošvasal in scinkal? Delavniške lahko zrišem tudi sam, v kolikor to pomeni dober prihranek (težje za zavite stopnice, ki jih ne znam sprojektirati, da bo prehod kot bi moral biti).
Hvala Smile
