Steklena ali kamena volna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Steklena ali kamena volna (/showthread.php?tid=7346) |
Steklena ali kamena volna - yeba - 20.5.2007 Pozdrav! Za izolacijo mansarde se odločam med stekleno in kameno volno. Zanima me v čem je razlika, razen tega da je ena v roli "mehka", druga pa trda. Zanima me zato, ker pri debelini izolacije 26 cm (16+10) in kvadraturi cca 100m2 pride razlika v ceni 400 €. Cene, ki sem jih našel na uradni strani: - Ursa SF 38 160mm - 8,22€ - Ursa SF 38 100mm - 5,14€ -Tervol DP-3 160mm - 5,35€ -Tervol DP-3 100mm - 3,35€ PS: Kje bi se dalo najceneje dobiti izolacijo? LP D. - Mare - 20.5.2007 Odvisno od tvojega časa....montaža kamene izolacije bo trajala malce dlje...cen pa ne bi komentiral,ker je to zame že skoraj zgodovina.Najbolje da pregledaš akcije v gradbenih trgovinah,kjer lahko naletiš na kakšno ugodno ponudbo.Ne pozabi pa se zmenit za kakšen popust na količino,gotovino..... lp Mare - _Janez_ - 20.5.2007 Jaz imam nekaj izolacije viška, preveri zasebna sporočila prosim. Lep pozdrav ! - som16 - 20.5.2007 yeba, razlika ti je v postopku izdelave same izolacije. Osnovna surovina. Karakteristike so so zelo podobne in ne odstopajo preveč. Uporabi cenejšo izolacijo.! Lep pozdrav - Furbo - 20.5.2007 Razlika je še v transportu, kamena volna ni stisnjena tovarniško in zasede pri prevozu do 5x več prostora kot steklena volna. Morda se ne zdi pomembno, ampak ko nosiš izolacijo v kako mansardo in je treba za isto količino po stopnicah 1x ali 5x.. in 2 ali 3 dostave s kombijem namesto ene, se pa malce zamisliš. ![]() Sicer sta pa obe okej, jaz bi dal pri sebi prvo plast URSA SF35 ali Tervol Trio 035, za drugo plast pa vsekakor stekleno volno. - yeba - 20.5.2007 Furbo Napisal:Razlika je še v transportu, kamena volna ni stisnjena tovarniško in zasede pri prevozu do 5x več prostora kot steklena volna. Prevoz ni tak problem, si lahko sposodim kombi, da bom moral 5x več gor pa dol, sej bom za lastno rit :wink: to bi še šlo.... Zakaj Ursa SF 35 in ne 38 ima boljše karakteristike (za cca 30% večjo ceno). In zakaj za drugo plast vsekakor stekleno volno? - vincent - 21.5.2007 osebno mnenje.... DF 35 je sicer dobra zdeva...ampka napram ostali izolaciji z lambdo 0,040 (To le glej da jo imaš) je pri taki debelini (26 cm) precej zanemarljiva zadeva - sploh vprimerjavi s ceno. V eni drugi temi smo preračunavali kake bibile razlike (Za podobno debelino) če se uporabi izolacija z 0.040 W/m2K ali boljšo z 0,035... in rezultat je bil da je pri taki debelini razlike v faktorju (k oz. U) namesto (primer) 0,16 z boljšo različico 0,15. torej niti blizu ne 30 % razlike v ceni. - yeba - 23.5.2007 Kaj je še kakšen tehten argument, zakaj stekleno volno in kameno!?! - repika - 24.5.2007 Nekaj časa nazaj, ko sem tudi jaz polagal izolacijo (Stekleno volno) se je pri meni oglasil znanec, ki je prišel pogledat kaj delam. Dejal je da ima kombinacijo tako tervol kot Urso. V sobi z tervolom je za par stopinj topleje kot v sobi z Urso s tem da je pri obeh sobah uporabil enako debelino izolacije, prav tako sta obe sobi obrnjeni na isto stran. Kako je narejeno, ne morem soditi, sam sem se odločil za stekleno volno in mi zaenkrat ni žal. Če verjamete ali ne razlika med spodnjo in zgornjo etažo je 5 C v prid zgornji etaži. - Sibirc - 29.8.2007 Kaj pa je glavna razlika med SF38 in SF3. Je to gostota ali kaj? Je boljša 35 ali 38? Je boljši/dražji Tervol ali ursa? Kaj se ekonomsko bolj izplača za 20cm izolacije, oz. ali se dražja varianta kdaj povrne? L začetniški P - gradimo - 29.8.2007 35,40..so koeficienti. poglej an tervolovo stran in stran od urse, pa boš prebral mnogo in še več. v toplotni izolaciji ni pretirane razlike, je pa v zvočni baje. dejstvo ej, da slab mojster lahko urso postavi kvalitetno, tervola pa ne bo. nekvalitetno položen tervol pa je slabši od kvalitetno položene urse. v vseh pogledih. sam sem izolacijo dobil ugodno in sem si privoščil 45 cm tervola faktro 0,035. delal sem s trio in dp ploščami. kar sem imel viška sem že oddal. - Sibirc - 29.8.2007 Kaj pa menite o 2. klasi tervola? Baje se ga da dobiti zelo ugodno. Ali je različna debelina (razlog za 2. klaso) velik problem pri izolaciji? - tomo - 29.8.2007 No, pomembna prednost tervola je tudi pri negorljivosti. Tervol bi naj začel goreti pri dobrih 1000 stopinjah, ursa pa mislim da pri dobrih 600 stopinjah. Seveda ne trdim, da bodo zdaj vse hiše gorele, če pa se to zgodi, pa lahko nekaj dodatnih minut kar pomaga. Pri sebi sem uporabil tervol trio (14cm) in dp5 (8cm) plošče. Ko je bilo letos poleti najbolj vroče, je bilo v mansardni sobi, ki je obrnjena na popoldansko sonce in smo imeli okna ter balkonska vrata odprta na kip, rolete niso bile spuščene, hiša še nima fasade, v notranjosti 27-28 stopinj. |
