Kako odstraniti drevo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kako odstraniti drevo? (/showthread.php?tid=73452) |
Kako odstraniti drevo? - kaminar - 13.10.2018 Zdravo, tik ob zidu hiše imamo eno staro drevo menda jesen, ki je bilo že požagano, tako da je sedaj ostal samo še štor. Težava je ta, iz tega štora vsako leto še vedno poganjajo nove in nove veje, ki jih sproti sekamo. Idealno bi bilo ta štor s kopačem vn spulit, ampk žal ne gre, je nedostopno, ker je zid od hiše preblizu, na drugi strani pa škarpa. Zato me zanima, če obstaja kakšen recept kako tole eliminirat. Slišal sem varianto, da štor navrtaš z vrtalnikom in notr sol nasuješ. Kaj to res deluje, oz imate kakšno drugo idejo? Hvala, LP Re: Kako odstraniti drevo? - allyazir - 13.10.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="http://lmgtfy.com/?q=how+to+remove+a+stump">http://lmgtfy.com/?q=how+to+remove+a+stump</a><!-- m --> Re: Kako odstraniti drevo? - kaminar - 13.10.2018 Hvala za info. Ta prvi google zadetek je sicer zanimiv, samo če bi jst ta štor tako kuru bi lahko zakuru še bajto zraven, tako da odpade. Druga opcija, je nekaj takega, kar sem že slišal, torej navrtaš luknje in notr in povrhu nasuješ sol, jst sm mislu obično kuhinjsko sol, ampak tip predlaga epsomsko sol in sicer tako, ki ima dosti magnezija in žvepla in potem čakaš kakšen mesec. Ima še kdo kaj izkušenj s tem? Re: Kako odstraniti drevo? - gybe - 13.10.2018 Navrtas luknje, not vlijes nafto, staro motorno olje ali kurilno olje in pustis. Lahko tudi prekomerno navrtas in pustis, da dez naredi svoje. Zganje stora tudi ni posebnost, tudi ce je na tesnem mestu. Zakuri eno hrpo oglja gor, ce je dovolj suh, bo zacel tudi sam tlet. Okrog nasujes pesek, da se ti ogenj ne siri po travi. Ali pa varianta, da ga izvleces na feltno s traktorjem. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tractorbynet.com/forums/files/land-clearing-equipment/278637d1346362588-pulling-trees-wheel-rim-img_0391-jpg">https://www.tractorbynet.com/forums/fil ... g_0391-jpg</a><!-- m --> Re: Kako odstraniti drevo? - nick101 - 13.10.2018 Odkoplji ga ven. Re: Kako odstraniti drevo? - Hanzi - 13.10.2018 S crnim pvc ga pokrij. Dvomim da bo se kaj poganjal. Re: Kako odstraniti drevo? - strom - 13.10.2018 Počakaš da poženejo veje in listi, potem pa vzameš boom efekt, narediš 3% mešanico in pošpricaš po listih toliko da so vlažni. Če je bilo drevovečje, to ponoviš 2-4 večere zapored. Po dveh do treh tednih se bodo listi posušili, korenine pa odmrle. Jeseni pa štor odkoplješ. Je pa dolgotrajen postopek. Re: Kako odstraniti drevo? - kaminar - 13.10.2018 Hvala za nasvete. Če bi bilo s traktorjem dostopno, bi ga z riperjem vn spulu, al pa z vinčem...Tako da mi preostanejo zgolj kramp, lopata, kemične coprnije in kurjenje kresa. No bom ta štor najprej fajn navrtal, potem pa notr en hokus pokus. Hvala, LP Re: Kako odstraniti drevo? - arbajter - 14.10.2018 Jaz sem orehovega za hišo z motiko, krampom in motorko. Ali z električnim "lisičjim repom". Odkoplješ kolikor gre, z motiko očistiš, nato ba brrrrr. In spet naprej, kos po kos. Pol ure dela. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Ib0FEubgpNM">https://www.youtube.com/watch?v=Ib0FEubgpNM</a><!-- m --> Re: Kako odstraniti drevo? - SinAbi - 14.10.2018 kaminar, če ti ravno ni (eni še kopriv ne bi pukali), ni dostopno in te zadeve, se lahko na traktor tudi kaj "priveže", pa na štor, ali pa na kaj drugega. Re: Kako odstraniti drevo? - nick101 - 14.10.2018 arbajter Kako se reče tem velikim rdečim škarjam (high jack lift ) ? Re: Kako odstraniti drevo? - arbajter - 14.10.2018 Ja. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-HL484-Black-Steel/dp/B00042KG3A">https://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-HL4 ... B00042KG3A</a><!-- m --> Re: Kako odstraniti drevo? - soplmed1 - 21.10.2018 Jaz štor malo odkopljem, tako da ga lako z motorno žago odžagam malo pod nivojem zemlje, in ga potem zasujem z zemljo. Re: Kako odstraniti drevo? - SinAbi - 21.10.2018 Sam bom vnaprej odžagal z ročno žago, potem bom pa ful matlan, pa bom polil gor 5l booma, ali pa bencin, nafto, olje. |
