Stadler power GT 20 - Print verzija
+--- Tema: Stadler power GT 20 (/showthread.php?tid=73442)
Re: Stadler power GT 20 - kurili - 12.10.2018
In cena?
Re: Stadler power GT 20 - pulstar - 12.10.2018
Pozdravljen,
me veseli, da se pri wv Termu zadeve obračajo na bolje tudi pri odnosu do strank in poslovnih partnerjev.
V naši kurilnici stoji prav ta kotel in se lahko le strinjam z napisanim. Z najvišjim rangom se vseeno ne more primerjati, a po drugi strani so pa vse bistvene zadeve premišljeno skonstruirane in izdelane. Sam sem imel po prvi sezoni težave s šamotom v zgornji in tudi spodnji komori. Le-ta je na površini močno napokal in se pričel luščiti. Kontaktiral sem fante iz wv terma ki so zamenjali šamot izgorevalne komore, pa tudi šamotna bloka na dnu nakladalne. Šamot so odnesli na analizo, saj po njihovih besedah nisem bil edini s podobno težavo - sum na slabo serijo. Bi kar verjel, saj je nova šamotna opeka že na pogled nekoliko drugačna.
Kotel lepo prebavlja tudi nekoliko slabša drva (okroglice, krajši kosi), skoraj neslišno izgorevanje pa je pri lepo zloženih 0,5m dolgih cepljenih kosih. Kotel čistim 2x na sezono, turbolatorji pa kljub dokaj veliki zračnosti presenetljivo dobro očistijo izmenjevalec toplote. Pepela na površini praktično ni.
Sistem sestoji iz 300l STČ, 1500l HT in enega ogrevalnega kroga. Kotel krmili ogrevanje zalogovnika, za ogrevanje STČ in hiše pa skrbi WDC. Ogrevamo 180-200m^2 stanovanjske površine, hiša je izolirana z 10cm stiropora, pohodno hladno podstrešje pa z 20cm steklene volne. Okna so 20 let stara termopan. Lokacija Dolenjska, cca 500m n.m. Lansko kurilno sezono smo porabili cca 12m^3 mešanih drv, ne prav dobre kvalitete. V primerjavi s prejšnjo izvedbo ogrevanja (klasična peč na drva, brez HT, varovanja povratka, itd.) se je tudi poraba drv zmanjšala vsaj za četrtino. Sedaj je celotna hiša konstantno ogrevana med 21,5 in 22°C, peči in dimnika ni potrebno vseskozi čistiti, obiskov kurilnice pa je mnogo manj. Lahko rečem, da prav vsakič z veseljem zakurim! Wink
S kotlom sem generalno zadovoljen, če se bo še nov šamot izkazal za trajno rešitev, je bil res dober nakup (cca 3000€ marec 2017)
Re: Stadler power GT 20 - bk9105 - 12.10.2018
Kateri zalogovnik je to, če ni skrivnost?
Re: Stadler power GT 20 - Experienced - 12.10.2018
zdravapamet Napisal:Nekaj dni nazaj sem v temi Attack omenil ta kotel. Malo ga bom opisal tukaj.
Že na sejmu v Celju sem opazil, da je pri slovenskemu proizvajalcu WV Therm nekaj drugače. Sprostili so prodajo kotlov in očitno ugotovili, da smo monterji pomemben člen pri prodaji in dobrem delovanju kotla.
Vsa ta leta so na to popolnoma pozabili. Obrnili so list v pravo smer.
Kotel spada v srednji kakovostni razred in ima lambda sondo.
Narejen robustno in kakovostno.
OČ krmili ON/OF.
Zna krmiliti motorni pogom mešalnega ventila in dodatni preklopni ventil, ki po mojem mnenju ni potreben.
Celotno delovanje kotla do hranilnika krmili odlična Seltronova regulacija, ki je uporabniku prijazna. Izredno točna.
Primarni in sekundarni zrak krmili le eden motor a so emisije in izpusti BP.
Šamot v spodnji gorilni komori je sestavljen iz delov, zato lahko menjate vsak kos posebej.
Vrata se odpirajo le v desno. Leva izvedba ne obstaja.
Pri zagonu je kotel normalno glasen. Ko doseže dimne pline 175 stc pa je presenetljivo tih.
Na voljo je v treh močeh. 20,25 in 30 KW.
Priporočljiv HT za 20 KW je 1500 l za 25 in 30 KW pa 2000 l.
Nad kotlom sem pozitivno presenečen zato ga bom z veseljem prodajal.
Spodaj je nekaj slik kotlarne z omenjenim kotlom.
To je nekaj kar sem pred časom recimo govoril, da so njihovi kotli v redu pa mislim da nisi ravno verjel takrat, ampak ok sam imam LT in sem super zadovoljen upam da boš montiral vse njihove kotle saj niso slabi, je pa res da ima "tudi moj" seltronovo regulacijo kotli so posodobljeni in delujejo vrhunsko, vse ostalo pa že veš. LT ima odpiranje levo in desno itd... Vzel sem ga ker sem od EKO sklada dobil 2k€ nazaj, bil je nekaj čez dobre 4k€ točne cifre ne vem, se splača, ni mi žal...
Re: Stadler power GT 20 - surfer - 12.10.2018
In kaj pomeni razlika v ceni med recimo kotlovnico z KWB kotlom in tale Stadler?
In koliko je ta KWB? ko sem jaz iskal peč sem dobil ponudbo za cca 8k€ vsaj samo za peč, če me spomin ne vara, no sedaj je ta KWB zgodovina, naj ga imajo, sicer pa ne vem kje si ti zdaj našel KWB da bi primerjal z Stadler, kot prvo je predrag in za ta denar si že TČ komplet uštimaš Big Grin Big Grin
Ja zadnjič mi je en razlagal da je KWB zakon... kaj pa potem cenovna primerjava z Froeling kotlom?
Vsi kotli so "Zakon" dokler ti ne dela težav in bo vsak svoje hvalil, vsaj tako opažam.
Re: Stadler power GT 20 - azuprej - 13.10.2018
Zdravapamet
Predno preveč hvališ Windhager in tvoj odnos z trgovcem. Stranke vse več zanima tudi poprodajna aktivnost in servis, uvozniki za Windhager v Slo so se že večkrat menjali, kar me ne moti, je pa dejstvo da v vseh letih še niso uspeli razvit strokovnih serviserjev in zelo slabo je za takega proizvajalca in uvoznika da nima to poštimano tako kot ima konkurenca. Pa ne sedaj da je serviserjev en kup, seveda jih je, ampak o večini nebi izgubljal besed.
Kar se tiče tega Stadlerja pa jaz mislim, da je super rešitev za ljudi, kateri nočejo imeti šahovnice v kurilnici in hkrati nočejo investirat nekaj vijolic več v avstrijskega uplinjaka. Končno en kompromis v srednjem rangu, upam pa, da bo tudi življenska doba tega kotla takšna kot se pričakuje.
Re: Stadler power GT 20 - mišek2014 - 13.10.2018
Saj pa je za vse kotle, ki so na ekoskladu enaka subvencija. Ne vem, zakaj se o cenejsih potem ne splaca razmisljati. Koncna razlika je se vseeno taka kot je razlika v kotlu. 50% procentov dajo, vendar ne vec kot 4 jurje. Se pravi das racun za 8 jurjev pa dobis 4 nazaj. Ce bos dal racun za 12 recimo, ne bos dobil nic vec nazaj. Kje je potem problem, da bi se splacalo samo ta drage gledat? Ce bos vzel pec za 3000 eur te bo kurilnica prisla na koncu okrog 4000 eur, po subvenciji. Ce bos vzel pa kar koli drazjega te bo pa prislo ravno toliko drazje. Se pravi, ce bos dal noter enga kwb ko bo pec sama 8000 eur te bo pac kurilnica prisla 5000 eur drazje kot s pecjo za 3000 eur.
Razen tega, da pri tem stadlerju mores se zram dokupit regulacijo ogrevanja. Kar je mal cudno, da nima v osnovi ze to.
Re: Stadler power GT 20 - yaki - 13.10.2018
Ko berem stvari kot so razpokana komora, analiza s strani proizvajalca, in če prav razumem na skoraj novem kotlu, sem vse bolj prepričan da je bolje dati tisoč ali dva več (subvencija) in kupiti res vrhunski kotel ki bo verjetno dobro deloval mnogo dlje kot kotel za 3 ali 4 jurje. To je le moje mnenje, vsak kupi kar želi. Tudi jaz bom nabavil nov kotel. Pa nisem to napisal ker imam preveč denarja ampak večkrat me je že izučilo da je bolje v hišo investirati kvalitetne kot poceni stvari, saj se na dolgi rok kvaliteta splača in to velja tudi za kotle.
Poslano z mojega BND-L21 z uporabo Tapatalk
Re: Stadler power GT 20 - Gogyman - 14.10.2018
Koliko pa pride LT in TR brez davka? Samo za orientacijo.
Re: Stadler power GT 20 - mihecmiha - 14.10.2018
Imam 2 leti, sicer 25 kw. Dela brez problemov...
Re: Stadler power GT 20 - Experienced - 31.12.2018
Lepo je videt takole kurilnico, še posebej ker je tu notri veliko Slovenskega znanja kot si že omenil, sam si lastim LT kotlovska regulacija pa je podobna po izgledu tej ki je na sliki, če že ne ista. Vidim da si tudi ti prišel k sebi in sedaj končno priznavaš in vgrajuješ tudi WVterm stadler kotle, pohvalno. (ne me razumet narobe) Vesel sem da se naše ljudi podpira, naša delovna mesta itd. Poleg tega je v njihovih kotlih tudi nekaj patentov ki so njihovi, vsaj tako so mi zagotavljali pred časom, preverjal nisem. Niti ni potrebno, delovanje peči pove dovolj.
Zakon peč.
Priporočam pa da se pri vsakem kurjenju vedno pusti nekaj pepela/ostanka na dnu kurišča, da se ne čisti vedno u nulo pred kurjenjem, tako se lahko podaljša tudi življenjska doba kurišča, šob itd. So pa pri teh kotlih "LT" itd. šobe BP.
PS: Super je gledati te slike, lepih kotlovnic in idej, le tako naprej.
Re: Stadler power GT 20 - dejhor - 2.1.2019
Pozdravljeni.
Zanima me kakšne izkušnje imate z pečjo stadler gt?
Trenutno imam vgrajeno Valher STK 25kW z 2000L zalogovnikoma.
Moti me predvsem pri Valherju, ker gre preveč toplote skos dimnika.
