Izravnava tal ? na kakšen način ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Izravnava tal ? na kakšen način ? (/showthread.php?tid=73436) |
Izravnava tal ? na kakšen način ? - jeromeD - 11.10.2018 Pozdravljeni, pri načrtovani obnovi stanovanja sem prišel do dileme. Med enim in drugim delom stanovanja je cca. 3 cm razlike. Pri obnovi tega nižjega dela stanovanja sem razmišljal, da bi dal na obstoječe ploščice in laminat suhi estrih in na njega nato položil parket, da zadeve izravnam z drugim delom stanovanja. Zanima me, če bi bilo to lahko ustrezno ? Kako lahko na estrih vpliva dejstvo, da se laminat na določenih delih malce pogreza in zaškripa ? Ali bi lahko to naredil s suhim estrihom v 100 l vrečah ali bi bila kakšna boljša rešitev? Razmišljal sem tudi, da bi na obstoječa tla prilepil plošče (osb) in nato na njih položil parket ? Kaj bi bilo boljše z vidika, da bi imel trdno podlago in izravnane dele stanovanja ? Prosim za nasvete. Hvala. Lep pozdrav. Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - videc - 11.10.2018 Kaj pa samorazlivni estrih? Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - papez46 - 11.10.2018 Citat:tega nižjega dela stanovanja sem razmišljal, da bi dal na obstoječe ploščice in laminat suhi estrih in na njega nato položil parket, da zadeve izravnam z drugim delom stanovanja. Prva in v praksi vedno znova zveličavna pot - pri obnovah - je ............... odstraniti vse stare sloje talnih oblog - do trdne in zdrave osnove. Praviš - laminat škripa! Ja in škripal bo tudi potem. Laminat je plavajoč. Ti bi sedaj vse to plavanje, nadgradil še s 3cm plavajočega nečesa in pričakuješ, da bi bilo to OK? Če je keramika solidna, potem lahko ostane in od tam naprej gradiš nove tlake, oziroma izravnavo. OSB ali pa farmacel plošče bi lahko recimo "lepil " na keramiko. in na to kasneje parket. Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - jeromeD - 11.10.2018 Hvala za odgovor. Ja, tudi sam sem imel pomisleke glede tega, ker na mestih se laminat malce upogne (res malo kje). Kaj pa če bi čez laminat prelepil osb plošče in jih tudi privijačil, da bi pridobil trdno podlago in nato na to namestil parket in nove ploščice ? Bi to v praksi šlo ? Hvala za pomoč ! Cenim to ! Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - papez46 - 11.10.2018 :roll: O joooj! :lol: A si na laminat čustveno navezan? hock: Laminat na tleh je vreden 0. Morda malo več! Na to vprašljivo podlago, bi ti sedaj dal nove tlake, ki bi bili skupaj vredni ........... reciva 40€/m2. Pa se naj na koncu izkaže, da bo nekaj šlo narobe in boš zaradi tega, da bi prihranil NIČ ali malo več kot to ............. vrgel stran 40 x XYm2? Pa tudi izvajalca ki ti bi na to dal garancijo - ne poznam. Če pa bi delal sam ........... pač lahko gemblaš. Jaz ne bi! Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - jeromeD - 11.10.2018 Hvala za odgovor. Bom uposteval in vn vrgel laminat... Hvala!!! Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - jeromeD - 11.10.2018 Aja, na kak nacin bi pa z druge strani, kjer je visji estrih od tega na tej strani naredil pocasen spust in s tiste strani naredil postopen padec? Razmisljal sem, da bi na tisti visji strani laminat vn dal in stemal ven estrih in ga na novo vlil s padcem proti nizjemu tako da bi dobil tak postopen padec,ki se na koncu izravna. Tako bi tudi robot sesalec lahko vozil z ene na drugo stran ( sedaj je razlika cca 3 cm). Katero koncno podlago bi lahko na to potem polozil zaradi padca? Parket odpade,ploscice tudi... Verjetno vinil,ker je prozen? Hvala. Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - simek - 11.10.2018 Ojoj tole pa ne bo O.K.! Višinske razlike 3cm, pa ne boš mogel naredit "v klanec"! Oz. lahko jo narediš, samo bo nadležno in moteče, ker v bistvu boš izdelal klančino! Imam prehod z višinsko razliko 4mm, pa se čuti, če hodiš bos ali v copatah! S čevlji sicer manj! Pustiš viš. razliko kot je, ali pa dvigneš vse kar je nižje! :wink: Žal! 8) P.S. Sesalcu pač pomagaš "preskočit"! Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - jeromeD - 12.10.2018 ok, se mi je zdelo da klančina ne bo funkcionalna tudi glede položitve talne podlage. Hvala za informacije. Lep pozdrav vsem! Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - someone1 - 3.1.2019 Živjo, mene pa zanima če pozna kdo kaksnega mojstra ki brusi estrihe, gorenjski konec-ljubljana? Ali pa če se da kje najeti stroj za brusenje estriha? Namrec moral bom malo izravnati estrih preden polozim vinil, vendar so pri odstranjevanju starega tapisona ostali laski. Te laske bi rad pobrusil, da se bo izravnalna masa dobro prijela. Morda obstaja kaksna emulzija za te namene, da ni treba brusiti pred izravnalno maso? Hvala Re: Izravnava tal ? na kakšen način ? - papez46 - 3.1.2019 Greš v prvi "bau-bau" in si sposodiš stroj za brušenje. Fino je tiste ostanke res stran dat, ker se ti kasneje svaljkajo po masi. Itak da je potem treba podlago fino posesati in odprašiti, potem gre gor sistemski predpremaz in samorazlivna izravnalna masa. Stroja ne vračaj, ali pa si ga potem izposodi še enkrat, da na "fino" pobrusiš še izravnalno maso. RE: Izravnava tal ? na kakšen način ? - mkavci9 - 3.10.2019 si bom izposodil temo Pozdravljeni, Imam tako situacijo kot je na sliki. Po tleh je bil star vinil, 50 let, sedaj bi zamenjal z novim. Ker so bila tla solidno ravna, sem prvo študiral, da bi polepil nov vinil kar na starega, a sem se odločil, da starega odstranim, poravnam tlak, in polepim nov vinil. Sedaj po odstranitvi imam problem, ker mi je ostalo lepilo in neka stara fina siva izravnalna masa na tlaku. Se pravi imam grbančasto površino, Imam rezkar za beton s ščitom za sesalc, in nameravam to pobrusit, a dat izravnalno samorazlivno maso. Tla so v vaservagi, zato bi jo dal minimalno, kakih 2 mm, zarad višin drugih tlakov. Kaj mi svetuejte , katero izravnalno maso? Uzin ali kema? kake so razlike, s katero je lažje delat , se lepše razlije? Koliko procentov vode več kot je v navodilih lahko dam, da bo masa še vedno trdna in kompaktna. Namreč, delal sem že enkrat eno malo površino z uzin maso, a se mi to ni razlilo kot bi sam hotel.. Sploh na 2mm si mislim da bo to kar problem. Povsod kažejo kako samo z gladilko poravnš, ampak iz izkušenj, ne gre lih tko. Sploh 2mm se zelo težko razlije. Študiral sem, da bi z aluminijasto letvijo v širini sobe, nared spodaj mm distančnike,po katerih bi drsela, in lepo porezal to takočino, ttako bi ziher neko povprečje dobil, potem pa še z valjškom prevaljal, da se mal razlije ? kaj pravite ? hvala za kakršn koli namig iz izkušenj. Lp |
