TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. (/showthread.php?tid=73398)
Strani: 1 2 3
TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - trueman - 8.10.2018
Pozdravljeni forumaši. Potreboval bi kakšno idejo, kje začeti preverjati oz. iskati napako..
Imam težavo z ogrevanjem in sicer je situacija taka, da sem v prejšnjem tednu zagnal TČ (Kronoterm zrak/voda, 7/8KW, nizkotemperaturna, 4leta stara).
Ker temperature še niso tako nizke (primorska) sem jo nastavil, da dela po dve uri ponoči in dve uri čez dan, da bi bilo zjutraj in zvečer malo toplo. Tako je bila nastavljena tudi prejšnja leta.
Težava je v tem, da se mi zdi, da se hiša (tla) sploh nič ne ogreje, če je TČ nastavljena na tako temperaturo kot je bila prejšnja leta (po podatkih za mesec oktober v letih 2015-2017 je bila temperatura povratnega voda nekje dobrih 20stopinj).
Ker nisem čutil potrebne toplote sem temperaturo dvignil, da je na povratnemu vodu znašala cca 30 stopinj. Šele takrat se je nekaj poznalo, vendar tudi ob tem tla niso bila toliko topla kot bi po moje morala.
Pumpa dela, zraka v sistemu po mojem ni, ker se nič ne pretaka, pritisk je 1,5bara. V poletnem času je bila TČ poškodovana od udarca strele in bila popravljena (menjana vezja in tipala). Vodo segreva normalno.
Kje začeti iskati napako? Na TČ, v napeljavi sami, ali se mogoče meni samo blede? Smile
Koliko temperature naj bi imela voda, ki gre v talno gretje v tem letnem času pri nizkotemperaturnem ogrevanju (pri dobro izoliranih tleh in hiši)?
Hvala.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - Energetik81 - 8.10.2018
Mislim da ono tretje Smile
Kako naj vemo, kakšna bi morala biti temp. povratnega voda, če nimamo pojma kakšne nastavitve imaš? Boš moral podati precej več podatkov iz krmilnika, če boš hotel kakšen pameten odgovor. Ampak glede na to da dvigne povratni vod do 30° in da greje SV, bi rekel da ni s TČ nič narobe. Oziroma če so menjali vezje je precej verjetno, da tudi nastavitve niso enake kot lani.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - trueman - 8.10.2018
Nastavitve so bile res drugačne in sem jih nekako na lanske vrednosti potem nastavil, ampak se mi zdi, da le-te niso tako bistvene.
Sam nekako izhajam iz tega, da bi moralo biti 23stopinj, ki sem jih imel nastavljenih lansko leto in s katerimi so se tla v hiši segrela, enaka kot 23stopinj, ki jih imam letos in s katerimi se tla ne ogrejejo kot bi se po moje moralo..
Torej če je znašala temperatura povratnega voda lansko leto 23stopinj in jih ima letos tudi 23 stopinj, pričakujem lahko enak efekt pri ogrevanju?
Lahko napišem tudi več podatkov, če je potrebno. Kateri bi bili potrebni, relevantni?
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - Fery - 8.10.2018
Temperatura povratnega voda nima nobene povezave s temperaturo v hiši.
Enostavno.
Nekaj drugega si spremenil.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - bohinc - 8.10.2018
Tudi zunanje temp. verjetno niso enake.
Verjamem , da ima TČ tudi vremensko vodenje, ki dela bolje, kot ogrevanje po ''občutku in kampanjsko'' kako uro dve v različnih delih dne.
Kot pravi energetik- z menjavo vezja, zna bit, da nastavitve niso enake, razen če je kdo vse prenastavil.
Očitno pri določenih nastavitvah, premalo časa ogrevate. Manj kot občutek rok, nog ipd. laže termometer , zato pa so... ne?!
Nasplošno: V začetku kurilne sezone, marsikdo z ''varčevanjem'' že malce podhladi objekt. Kurilc, drva ipd. so to hitro nadoknadila. Pri TČ in kampanjskem ogrevanju (premalo časa ali zadostnim DV) to pač ne gre .... enim ne gre v račun Idea
Fery Napisal:Temperatura povratnega voda nima nobene povezave s temperaturo v hiši.
Enostavno.
Vem, da temperatura povratnega voda nima nobene veze s temperaturo v hiši, vendar lahko služi za neko oporno točko.
Če je bila lanska temperatura (dvižnega ali pa povratnega voda, kot tudi zunanja) ista letošnji, bi morala pri istem sistemu (ista TČ, ista strojna instalacija, ista izolacija in debelina tlaka), biti temperatura tal nekje ista..
Res pa je, da temperature tal nisem meril, lahko bi jo sedaj, vendar nimam referenčnega podatka za prejšnja leta, le moj občutek ob dotiku tal.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - JaBK - 8.10.2018
ima veze, ker temperatura tal (tudi če bi bila empirično merjena) ni nujno enaka, pa čeprav je v hipi T enaka, ker lahko da T zunaj ni enaka. prav tako ne sonce...
živčen si in v strahu, da te bo zeblo, ker ste imeli pač smolo s strelami. vendar če ti je vodo grela od takrat BP, potem je skoraj da ne 100% možnost, da TČ dela kot je treba, mogoče so nastavitve malo fouš (to poštimaš) in se greješ še nadaljnih x zim.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - pentax - 8.10.2018
bohinc Napisal:Tudi zunanje temp. verjetno niso enake.
Tole je meni najprej prišlo na pamet. Prižgi in pusti naj dela svoje.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - bvs - 8.10.2018
@trueman, po mojem nimaš nobene težave. Napali jo, da segreje tlake. Če bo vroče boš že vedel, da dela, pa dva dni boš imel odprta okna na kip, ker vam bo prevroče Smile.
Saj če imaš nek ir merilnik za 20€, lahko hitro izmeriš temperaturo tal in vidiš razliko.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - csamo001 - 8.10.2018
... pa če je vremensko vodena ne pozabit, da imamo te dni precej visoke temperature. Pri nas v MB danes zjutraj čez 15, včeraj je bilo čez dan 20.
Naj nastavi fiksno temperaturo, pa bodo tlaki kmalu topli. Pr nas so tlaki mrzli v stanovanju 24 stopinj, TČ dela na urnike.
@jaBK in @pentax
tudi tega ne izključujem, da me samo občutek vara, da je mogoče zunaj še pretoplo, ipd.
Rad bi samo, da bi zadeva, ko bo prišel zimski čas, pravilno delovala. Zaenkrat mi pač ne kaže, da bi delovalo tako kot je prejšnja leta (za isti output rabim več inputa). To ali imam prav bo pokazalo skozi čas in nenazadnje tudi skozi račun za el. energijo.
Bom probal s konstantno temperaturo segreti tlake, mogoče kaj pomeriti s termometrom in potem vidim kje smo.
Naštelaj 24/4 delovanje, nekje 30°DV in pusti vsaj pol dneva. Nato potipaj tlake.
Oz. še bolje, pejt u Conrada/baubau in nabavi IR termometer.
Re: TČ zrak/voda, ne ogreva kot bi moralo. - bozgom - 8.10.2018
Če za isti izplen potrebuješ večji vložek potem je napaka v tlakih in ne v TČ. TČ ti je očitno sposobna servisirati tudi višje vložke, ti pa te višje vložke bolj porabljaš, kot si jih prejšnja leta. :mrgreen:
Lepo pogrej tlake. Ko bo v njih akumulirano dovolj toplote bo pa tudi izplen (output) tam pri lanskih temperaturah.
