Problem z zrakom po obnovi sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Problem z zrakom po obnovi sten (/showthread.php?tid=73384) |
Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 6.10.2018 Pozdravljeni, dober mesec je ze minilo odkar sem v spalnici obnovil stene od katerih je odpadalo staro belenje. Stene sem zdrgnil do ometa, premazal z emulzijo, kemaglet, brusenje, jubolin, brusenje in nato prebelil z navadnim jupolom z dodatkom jubocida. Naredil sem 2-3 nanose. Na zacetu sem mislil da sem prehlajen, sedaj pa sem prisel iz potovanja in po eni noci spet problemi, po drugi pa se vecji. Namrec zjutraj se zbudim in kiham, lije z nosa, pol dneva me boli glava in sem cisto zabasan s sluzjo, kot da bi bil prehlajen. Naj se omenim da imam astmo in alergijo na prah, zato se mi na zacetku ni zdelo sumljivo. Sedaj pa sem zacel sumiti da mora nekaj iz stene izlocati nekaj v zrak, kar me drazi. Tezave so se namrec zacele pojavljati po ponovni vselitvi v sobo, je pa res da sem takrat zacel uporabljati tudi razvlazilnik, ampak je vlage ponoci sigurno nad 50, saj ga ponavadi pizgem samo zjutraj, sobo pa pred spanjem prezracim. Pred tem sem ze imel prebeljeno z jubocidom, vendar je bila uporabljena manjsa kolicina. Ima kdo kaksno idejo kaj se dogaja, kako stestirati oziroma kaj storiti? Razmisljam ce bi poskusil kupiti kaksen filter za zrak z aktivnim ogljem, ionizatorjem, itd. ampak bi moral biti dovolj tih da bi ga lahko uporabljal celo noc, dokler stene ne nehajo oddajati snovi. Ali pa ce bi lahko resil s ponovnim nanasom kaksne barve brez jubocida? Hvala za vse odgovore in nasvete. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - arbajter - 6.10.2018 Alergija na nekaj, kar je v steni (beležu in preostalemu pod njim). Vsaj opisani znaki so tipičen dokaz o tem. A drugega prostora nimaš, da bi se temu vsaj za nekaj časa ognil? Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 7.10.2018 Nevem ce je ravno alergija, verjetno bolj nekaj kar drazi sluznico in se kaj. Sva z bratom za vikend zamenjala sobo in je rekel da se je sredi noci zbudil kot da bi imel rahlega macka. Tezko... pac prostor je ce jogi preselim v bratovo sobo na tla, ampak imam bolj rahel spanec, tako da me vsako smrcanje hitro zbudi, pa se zjutraj sem ob dobro uro spanja ker gre on prej v sluzbo in ne uspem zaspati nazaj. Bolje kot slab zrak, ampak vseeno mi je spanec pomemben. Dnevna zal odpade - prevec hrupa od akvarijev. Pa verjetno bo trajalo par mesecev da se zadeva uredi sama od sebe. Sploh nevem kje iskati krivca... se najbolj logicen bi mi bil jubocid, vendar v tehnicnem listu pise da posusen ne oddaja nic. Kemaglet in jubolin sta kemicno nevtralna, se pravi naj nebi bila nekaj zdravju skodljiva. Emulzija? Edina druga novost v sobi je to da sem parket premazal z loscilom. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - arbajter - 7.10.2018 Po opisanih znakih kaj drugega kot preobčutljivost (alergija) na "nekaj" ne more biti. Sploh ker si tudi astmo omenjal. Identične težave pozna(mo)jo vsi, ki so preobčutljivi na cvetne pelode, hišni prah, histamin...in vse te težave še predobro poznam. Ko alergena ni, je stanje bp, ko se pojavi, je hudič. Ko si bil odsoten, se je stanje verjetno v dnevu, dveh ali treh posaniralo, ko si se vrnil pa "po starem". In tudi tisto, ko pišeš, da je bilo drugi dan še huje (tretji pa še bolj), govori v to smer. Pomaga pa edino ogibanje alergenu, njegova odstranitev (če je mogoča) ali pa hiposenzibilizacija, za kar je pa najprej potrebno natančno ugotoviti alergen, ki povzroča tak prekomeren imunski odziv organizma. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 7.10.2018 Ampak pri alergiji se mi ponavadi pojavi otezeno dihanje, cesar pa trenutno ne zaznavam. Poleg tega ima probleme tudi brat, pa tudi starsi zaznajo cudenj vonj v sobi. V glavnem alergija ali pa ne - nekaj je v zraku. Od kje pride in kako sanirati pa mi je neznanka. Ne vem ali naj prebelim s kaksno navadno barvo, ali naj zbrusim stene, ali naj nanesem se en sloj jubolinina pa samo navadno barvo, nimam idej, ker ne vem od kje sploh pride snov v zrak. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - nacek - 7.10.2018 Kaj pa loščilo za parket ?? Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 7.10.2018 Najprej je bilo premazano z nekim loscilom za parket od prontota, nato pa s z synteko newshine. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - Hanzi - 7.10.2018 Enkrat smo pisali o barvu ki je imela cuden vonj Tudi jaz sem imel bekrat tak hobuk spektre od heliosa. Ampak tam je soba smrdela se nekaj dni po beljenju in zracenju. Potem se je nekako skadilo. En teden pa tudi ni spalo se v njej. Pa sem pozabil kaj se ze zgodi z barvo da tak smrdi. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - susa - 7.10.2018 poskusi, daj kuhalnik v sobo na njem pol litra kisa prekuhaj prevri toliko, da soba dobi šok hlapov kisa. ?? Re: Problem z zrakom po obnovi sten - yonna - 7.10.2018 Je bila prej v sobi težava s plesnijo? Jaz bi sumila tiste preparate za tla. Se, emkrat pri tasci leseno klop v kuhinji premazala z nekim sredstvom za nego lesa. Tisto loščilo se je vohalo še vsaj en mesec. Mogoče te vonj tolk draži. V tem primeru ima @susa celo spodoben predlog. Samo jaz bi raje predlagala vedro tople vode in notri deci alhkoholnega kisa (tisto za vlaganje). S tem prebrišeš pohištvo, tla... Med samim čiščenjem meni to sicer ful smrdi, samo potem itak temeljito prezračiš. Odstrani pa ta kis vraga od vonjav. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - spirou - 8.10.2018 Loščilo za les lahko smrdi tudi en mesec. Vsaj tisti, s katerim mažejo pri nas v službi... Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lartep - 8.10.2018 Ampak avtor nič ne omenja neprijetnega vonja. Le težave, za katere ne ve, kaj jih povzroča. Vonj bi mu verjetno izdal ali gre za barvo ali premaz. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 8.10.2018 Ostali mi obcasno omenijo da soba cudno smrdi, jaz pa tega ne opazim (vec?). Danes sem spal pri odprtih vratih in je bilo OK, je pa res da je vlaga prisla nad 70%. Z istim loscilom se je premazalo tudi drugo spalnico, ampak so vrata od tiste vedno odprta, jaz pa svoja zapiram - zaradi vlage. Soba je namrec na severni strani, 2 zunanji steni, spodaj klet, zgoraj podstresje, zadnji radiator v hisi, itd... Zaradi tega sem imel probleme s plesnijo, sedaj pa sem obnovil stene, izoliral podstresje, kupil razvlazilnik in zacel zapirati vrata. Pa se pohistvo sem malo premaknil, da se okoli njega lazje mesa zrak. Vonj kisa mi ni problem, samo bojim se poskodovati parket, ker je lak ze slab - ravno zaradi tega sem dal loscilo, ceprav sem ga sprva nameraval ponovno prelakirati. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - bobo0203 - 8.10.2018 Kis, sploh razredcen z vodo, ti ne bo poskodoval parketa. Drugace pa precej tipicne tezave, ki jih povzroca plesen. Kaj jaz vem... Koliko si pazil pri brusenju plesnivih sten (maska itd.)? Je mozno, da so spore plesni enostavo se vedno v zraku? So v sobi kaksni tepihi, tekstilno pohistvo itd., ki so bili tam tudi prej oz. med prenovo? Kako izgleda situacija za pohistvom, pod parketom itd. Plesen je jeba in (laicno) bi rekel, da ti kljub akciji z vso kemijo ravno ona povzroca tezave. Re: Problem z zrakom po obnovi sten - lifestreamer - 9.10.2018 Danes zjutraj sem tla zbrisal z razredcenim kisom, pa bom porocal kaj bo. Sedaj sem pac 2 dni spal pri odprtih vratih na hodnik in ni bilo tezav. Kar se tice plesni - sanirana je bila 2 leti nazaj (bila je bolj po stropu ob zunanjih stenah), sedaj je bila samo crna lisa za posteljo, ki pa smo jo premazali z varekino. Kaksen teden po tem pa sem drgnil dol s stene, ampak sem drgnil na mokro, tako da se ni nic prasilo. Pac steno sem dobro namocil z mokrim valckom, zato da je slo lazje dol. V sobi ni tepihov, od pohistva so samo miza, postelja in zaprte omare z oblacili. Posteljo sem odmaknil od stene in zacel vsakodnevno uporabti razvlazevalec, ki je usmerjen proti postelji, da zrak krozi. Hkrati pa sem podstresje izoliral z 10+5cm stiropora, dobrega pol metra vec kot je soba, pa se pol metra v visino po zunanjih stenah. Tako da mislim da plesni po stropu nebi smelo biti vec. |
