Gardena Sprinkler - potreben pretok - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Gardena Sprinkler - potreben pretok (/showthread.php?tid=73362) |
Gardena Sprinkler - potreben pretok - malcar - 4.10.2018 Pozdravljeni, iščem podatek, koliko potrebuje določena šoba pretoka, tako da si lahko izračunam koliko šob priklopiti na eno zanko. Je kaj povezano z imenom T100, T200, T380? Pumpa mi daje 2.83 m3/h, po 1" cevi do razdelilne omare, nato gre naprej 3/4" do šob. Vem da obstaja test s polnjenje vode, a zadeva še ni priklopljena, tako da moram določeti po podatkih, pa tudi mygarden konfigurator nekaj ne dela najbolje... Hvala lp Luka Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - Sandi: - 4.10.2018 Na spletu poišči slike obeh razpršilcev, na njih so nalepke s pretoki glede na vrsto šobe, ki jih ima vsak razpršilec v sebi 4. pretoki so napisani na 2 bara. npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://2.allegroimg.com/original/0c10dc/85f28caf4ff79ded1e17961740e2">https://2.allegroimg.com/original/0c10d ... 17961740e2</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://e-centrumogrodnicze.pl/product/image/gardena_8204_gt.jpg">http://e-centrumogrodnicze.pl/product/i ... 204_gt.jpg</a><!-- m --> Drugače pa ne delaj napake. Ni pomembno, koliko ti da črpalka, temveč koliko iztok. Najprej naredi test pretoka, da ti ne bo kasneje žal. Če ti colska cev preveč zmanjša pritisk, bodo vse predhodne kalkulacije zastonj. Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - malcar - 4.10.2018 Nimam še črpalke, rad pa bi pred sajenjem treve položil še cevi. Sedaj pa ali vežem vse na eno zanko ali v dve. <!-- m --><a class="postlink" href="http://mastergarden.by/upload/iblock/146/146215c10ca65902857bcf8ba8191c00.pdf">http://mastergarden.by/upload/iblock/14 ... 191c00.pdf</a><!-- m --> Seštevek vseh petih šob = 2140m3/h na 3bare. Črpalka da na 3 bara 2800m3/h. Če odštejem še nekaj izgub na cevi, bi lahko vseh pet povazal med seboj? Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - Sebek - 4.10.2018 Lahko, če boš imel tudi na koncu cevi tak pretok kot si izračunal. Zaradi izgub v ceveh ni nujno da boš imel na vsakem razpršilcu željen tlak in s tem pretok. Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - Sandi: - 4.10.2018 Še enkrat, ne delaj napake. Kupi, priklopi črpalko, izmeri pretok, ker boš šele potem vedel na čem dejansko si. Kaj pa če ne bo dovolj pretoka niti za dve veji? Boš še enkrat prekopaval celo trato? Lahko se ti lahko zgodi, da boš moral vmesno colsko cev menjati za 3/4. Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - malcar - 5.10.2018 Zadeva rešena, vsako šobo sem peljal po svoji veji do vozlišča, nato jih bom lahko tam povezal oz. naredil zanke glede na pretok/porabo. Hvala Lp Re: Gardena Sprinkler - potreben pretok - Sandi: - 5.10.2018 Vsako prehitevanje stane. Tudi mene je. Razumem, da se ti je mudilo urediti vrt, dokler je sezona sejanja trave. Tudi jaz sem naknadno dodal razpršilec in zaradi tega sem šel iz enega elektromagnetnega ventila na dva. Gardena Valve Box V1 sem moral zamenjati za Gardena Valve Box V3. Ker stroj ni mogel kopati rovov, kot sem si zamisli, mi je ostalo kup spojnih členov. Koliko vej imaš sedaj on kako jih nameravaš združevati? |
