Kako odstraniti trnje? - Print verzija
+--- Tema: Kako odstraniti trnje? (/showthread.php?tid=73347)
Strani: 1 2 3 4
Kako odstraniti trnje? - njofra12 - 2.10.2018
Pozdravljeni
Potrebujem nasvet. Imam parcelo ki je kar močno zaraščena s trnjem. Ima kdo kakšno izkušnjo, kako bi se ga dolgoročno rešil, (koze ne pridejo v poštev Smile )? Razmišljam da bi pokosil z motorno koso s cirkularnim rezilom ali čem podobnim, vendar kako naprej, da se trnje spet ne pojavi, ali bi sčasoma izginilo če bi redno kosil?
Hvala za koristne nasvete
Re: Kako odstraniti trnje? - arbajter - 2.10.2018
Pokosiš u nulo in nato črno folijo preko (ali kak filc in preko plast prsti, da svetloba ne more skozi). Za leto dni. Garantirano nič ne bi živega spodaj.
Re: Kako odstraniti trnje? - SinAbi - 2.10.2018
Mogoče maj razmišljaš?
Če boš redno kosil, tole trrnje ne bo 2 m visoko.
Če pa je govora o 10 m2 ipd, pa boom efekt in podobno, to je edino in kul in za novodobne zveličavno.
No, da ne bo zvenelo....
Najprej si daš rokavice gor, potem s sekiro požgeš trnjevca potavečjem ven, sekaš dirkt v zemljo, čim globlje, lahko uporabiš tudi motiko, lopato, kramp, ... (za to je že tečaj), potem kosiš, lahko s čist obično kosilnico, potem pač ...
Re: Kako odstraniti trnje? - Pepe - 3.10.2018
Kot je napisano, kopanje je bolj učinkovito od rezanja. Pa tudi redna nizka košnja ga bo izčrpala. Ampak ne v nekaj mesecih, temveč bo trajalo kako leto.
Za svetovan boom efekt niti nisem tako prepričan, da bo dovolj učinkovit. Uporabljen mora biti v pravem letnem času. Jesen je sicer pravi čas, ampak če je bilo že malo slane pri vas, je ta čas že mimo.
Re: Kako odstraniti trnje? - pezin - 3.10.2018
mulčer Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/u8YFL8tAk1k?t=22">https://youtu.be/u8YFL8tAk1k?t=22</a><!-- m -->
Re: Kako odstraniti trnje? - simek - 3.10.2018
@njofra, redno moraš kosit pa bo!
Nisi pa napisal, kaj bi na tej parceli rad imel! Je zazidljiva, pa čakaš papirje, bi rad imel travnik ali njivo, morda nič, pa te samo preveliko "trnje" moti?
Za vse variante tale moj nasvet tudi ni O.K.! :wink:
Re: Kako odstraniti trnje? - Fantocci - 3.10.2018
OK, bom še jaz nekaj vprašal.
Trnja sem se znebil (podedoval zanemarjeno parcelo pa jo do neke mere vzdržujem, je pa precejšen naklon) ampak kopriv se pa ne morem. Je severna stran, pod staro hišo in ni veliko sonca tam, okoli pa gozd.
Kosim 3x na leto z laksarco, trnja ni več, koprive pa rastejo kot koprive Smile
Obstaja kaj proti njim? Če bi bila namesto njih le visoka trava, bi bil vesel kot radio...
Re: Kako odstraniti trnje? - SinAbi - 3.10.2018
Kopriva ne pozebe...
Ja, če boš še naprej 3x na leto kosil, se je ziher ne boš znebil.
Seveda obstaja kaj proti njim, recimo tudi motika, lopata, kramp, ... s pritiskom na miško ne bo šlo.
Resno mislim, kaj če bi vsaj populil s koreninami vred? Nea gre?
Naklon je takšen, da sem se z delujočo motorko vred zakotalil po bregu, ko sem se boril s 15 let starim trnjem. Zanimivo je bilo.
Brežina je skalnata, motiko bi hitro skrhal. In tega je toliko, da več kot 3x na leto ziher ne bom kosil... Zato tudi na roke pulit nea grem. Torej predlog za špric proti koprivam?
Boom ne bo OK, po njem so se tudi razmahnile. Rabim nekaj kirurško selektivnega Wink
Kramp se ne skrha tako hitro.
S tvojo košnjo ravno seme od kopriv raznašaš.
Tudi če postopoma kaj izkoplješ, vsake toliko nekaj, se bo čez čas poznalo, če boš pa gledal in študiral, pa se verjetno ne bo nič poznalo.
Še eden, ki bi kar nekaj šprical? Pa praviš, da je tega "toliko", torej bi tudi gifta konkretno zlil.
Drugače, če te pri košnji kaka kopriva vseče, to ni nič slabega, še pomaga. Ne bit "pičkice". Mater, sam jih z golimi rokami trgam.
Kaj te v bistvu moti? Koprive so zelene barve, trava tudi. No, če preraste, že bolj na rjavo vse skup vleče.
Če bi imel samo to za počet v življenju, bi morda res pukal... Tako bom pa raje pošprical, če le najdem pravo brozgo.
Recimo, namesto da zdaj tole pišeš, bi lahko popukal prvi kvadratni meter kopriv.
Če imaš doma vrt, drevje, grmovnice..., bi jih že od rane pomladi lahko dal namakat, za gnojilo.
No, če je tega za hektarje, potem buldožer pride v poštev.
Eh, s Štajercem ne prideš do konca Wink še za šankom ne (oz. tam sploh ne).
Torej ti ne veš, s čim naj pošpricam... kdo drug?
Unega, ki si je tisti bombo, al kaj že, domov s traktorjem pripeljal, pokliči, če je še kaka kje skrita, ti jo dostavi na tvoj grunt, kresneš po njej s krampom in boš imel boom efekt.
Niti kopriv več ne bo. Z grabljami malo potem skup potegneš, da boš lahko kosil.
