Toplotna črpalka brez zunanje enote - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka brez zunanje enote (/showthread.php?tid=73342)
Toplotna črpalka brez zunanje enote - Aerys - 2.10.2018
Pozdravljeni.
Ker s ceno nismo ravno skupaj prišli smo se namesto Stiblove LWZ 504 odločili za ločen sistem od drugega proizvajalca, rekuperacija bo Zehnder 350Q, glede toplotne je pa še vse odprto. In tu me zanima, ali ima še kateri proizvajalec poleg stiebel Eltron toplotno črpalko zrak-voda brez zunanje enote?
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - xavi - 2.10.2018
Obstajajo določeni tipi črpalk, ki imajo zunanjo enoto v notranjosti hiše, zrak se pa transportira preko kanalov, predvsem je taka postavitev zanimiva zaradi hrupa. Drugače, brez zunaje enote ne gre, ker je zrak vir energije.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - Fantocci - 2.10.2018
Malo več povej - zakaj nočeš zunanje? Te moti hrup zunaj ali izgled, ali ni prostora zunaj - notri pa? Je hiša ultrapasivna in so potrebe minimalne? Kakšna je izračunana moč? Za zemeljski kolektor (zemlja/voda) pa ni prostora?
Potem bo lažje svetovati.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - Aerys - 2.10.2018
Moti me izgled in pa s tem ko ni zunanje enote ni dela z njo (paziti da jo sneg ne zamede, kdo po možnosti ukrade ipd.). Pa sedaj ko je omenjeno tudi potencialen hrup, kako glasne pa so zadeve? Potencialna namestitev je ca. kakih 10m stran od spalnice.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - Aeros28 - 2.10.2018
Pozdravljen, mogoče uporabno še za kakšno drugo znamko. Tale link: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.panasonicproclub.com/SI_sl/tools/noise-calculator/">https://www.panasonicproclub.com/SI_sl/ ... alculator/</a><!-- m -->
zastonj se registriraš in potem vpišeš podatke kot je navedeno in daš oddaljenost 10m pa vidiš kakšen bo hrup. Je sicer za Panasonica ampak boš imel vsaj predstavo.
Pri nizkotemperaturnem (talnem) ogrevanju in pravilno izbrani črpalki, hrup ni nikakršen problem.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - remi - 2.10.2018
Naprave brez zunanje enote so moteče hrupne. Bodi pozoren na objavljene decibele in jih primerjaj z drugimi notranjimi enotami.
Naprave, kombinirane s prezračevanjem, imajo višjo izhodno moč pri višji stopnji prezračevanja, zato je treba res zelo dobro dimenzionirati napravo, da pri običajnih stopnjah prezračevanja zagotavlja dovolj moči.
Če te moti izgled zunanje enote, ali pride v poštev TČ zemlja/voda. Kakšna je izolacija? Koliko je predvidoma potrebna moč TČ in ali je prostora na parceli za en krog:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.shotroom.com/i/1350/3s7mZ">https://www.shotroom.com/i/1350/3s7mZ</a><!-- m -->
Sedaj smo se itak odločili za ločen sistem tako da ni panike. Kar se tiče zemlja voda bi šlo, parcela je preko 2000 kvadratnih metrov, samo dvomim da se cenovno splača.
Dokler nimaš ponudb na mizi, ne moreš primerjati.
Daj nekaj več podatkov:
Kakšna izolacija? Koliko moč TČ? Kakšna je kvaliteta zemljine?
Koliko oseb?
Izolacije se ni, po tleh bo 15 spodaj 10 zgoraj. 4 osebe, kvadratura 190, predvidena moč 10kw
Pasivna ali nizkoenergijska?
Kaj pa streha, fasada in okna?
Projektna temperatura?
Imaš podatke iz GD - izkaz toplotnih karakteristik?
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - g.o.dizzle - 2.10.2018
Toplotna na geosondo nima zunanje enote
Nizko energijska, fasade se ni, okna troslojna, bom ko bom doma malo pogledal po gradbeni dokumentaciji in detajle glede oken.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - xavi - 3.10.2018
Pri novogradnjah so subvencije za sistem zemlja voda ali voda voda bistveno višje kot pri zrak voda., tako, da se zadeva nekako cenovno izenači.
V praksi, potreboval boš max. 6 kw črpalko, sosedov Vissman je praktično neslišen, Daikin kar nekaj glasnejši. Zunanja enota izgleda lepše kot steber za el. števec.
Re: Toplotna črpalka brez zunanje enote - Fantocci - 3.10.2018
Tiste all-in-one ki si jih na začetku gledal so namenjene manjšim pasivnim hišam, ti pa rabiš nekaj več moči.
Če imaš spalnico 10m stran boš TČ z vodenim zrakom (ki nima zunanje) slišal. Še rekuperator se sliši če ga daš na maksimum, pa ima na maksimumu pretok 300m3/h ti pa rabiš 5-10x več, pa še kompresor je notri. Preglasno.
Glede na željo po odsotnosti zunanje enote in veliko parcelo bi jaz šel na zemlja/voda (kolektor) ali voda/voda (manj verjetno).
