Pohodno neogrevano podstrešje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pohodno neogrevano podstrešje (/showthread.php?tid=73328) Strani:
Pohodno neogrevano podstrešje - izii81 - 1.10.2018 Zdravo, imam namen izolirati tla na neogrevanem podstrešju. Rad bi pa vseeno imel podstrešje pohodno, da se gor lahko pospravi kaka krama. Zanima me katera varianta je bolj smiselna. Na betonsko ploščo, najprej parno oviro, nanjo pohodne plošče DF 25cm in na vrhu OSB ploščo. ali Parna ovira, narediti remelne na sirino cca 80cm vmes položiti stekleno volno, in čez nabiti ladijski pod. Kaj bi bilo bolje? Re: Pohodno neogrevano podstrešje - Energetik81 - 1.10.2018 Ta drugo, samo namesto ovire zaporo in namesto ladijskega poda Agepan plošče. Ali pa dile z razmakom. Predvidevam, da je spodaj AB plata. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - zakl - 1.10.2018 Jaz se bom v oktobru lotil sledeče: 1. Na monta ploščo bom položil parno zaporo 2. Na stene prilepil stiropor deb.10cm v višini 50 cm 3. Položil distančnike (15 cm dolge koščke remelnov 5X10cm in ne celih remelnov), katere bom privijačil v tla/ploščo 4. Med te distančnike bom dal stekleno volno deb. 10cm (sf 0,032) 5. Prečno na smer volne, na distančnike položil in privijačil remelne 5X5cm. 6. Med "zgornje" remelne položil še 5cm stekleno volno (sf 0,032) 7. Vse skupaj pokril z vrteksom 8. Na remelne privijačil lesene deske deb. 2cm Kar sem računal zase so plošče DF predrage oz je cenejše s stekleno volno, remelni in deskami. Pa še DF je slabša izolativnost cca (0,038), kar pomeni da bi za isto izolativnost moral dati večjo debelino, edina prednost, ki jo vidim je da ni toliko igranja z remelni
Re: Pohodno neogrevano podstrešje - XxRobertosxX - 1.10.2018 izii81 Napisal:Zdravo,1. Prva opcija, namesto OSB pa dile za razmakom in pod izolacijo daš parno zaporo, dobra bo vsaka debelejša gradbena folija lahko pa vzameš kar original Knauf LDS100. 2. V primeru druge opcije, pa najprej parno zaporo nato remelne vmes pa steklena volna (v 2 slojih križno), namesto ladijskega pa dile z razmakom. Z vrha izolacijo ne smeš čisto zapreti, tam moraš omogočiti paroprepustnost (zgoraj lahko uporabiš tudi "vrteks" folijo šele nato gor dile z razmakom cca 2cm narazen vsaj. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - surfer - 2.10.2018 Bi kar tole temo uporabil... pred leti sem dobil večjo količino volne, katero sem naložil na podstrešju po tleh... Sestava stropa v mansardi proti neogrevanemu podstrešju je sedaj sledeča: omet, "slama", deske, klešče od špirovcev, vmes malo stare volne in peska, nato deske, malo betona in nato imam čez 20 - 30 cm volne... Brez vsake folije kjerkoli, malo sem opazoval in ni videti nobenega kondenza nikjer... Zgoraj z mrzle strani je izolacija odprta, sem ter tja imam kako desko, da lahko gor hodim... Ker se je malo že posedlo od hoje razmišljam da bi dodal tam kjer je samo 20 cm dodatnih 10 cm stiropora in čez recimo vrteks foliljo in deske z razmakom... Je to ok? Re: Pohodno neogrevano podstrešje - Experienced - 2.10.2018 Pusti kot je in dodaj nekaj cm steklene volne
Re: Pohodno neogrevano podstrešje - surfer - 3.10.2018 Zakaj bi bilo slabo čez dat stiropor... to se mi gre, da je malo bolj trdo... Re: Pohodno neogrevano podstrešje - firefly - 3.10.2018 Paropropustnost. Dodaj volno. Za hodit pa uredi tramasto podkonstrukcijo. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - izii81 - 4.10.2018 XxRobertosxX Napisal:izii81 Napisal:Zdravo,1. Prva opcija, namesto OSB pa dile za razmakom in pod izolacijo daš parno zaporo, dobra bo vsaka debelejša gradbena folija lahko pa vzameš kar original Knauf LDS100. Deske z razmakom verjetno da kroži zrak, da diha? A da bi pa pustil med izolacijo in deskami razmak, to pa ne bi bilo OK,deske pa skup? Re: Pohodno neogrevano podstrešje - Energetik81 - 4.10.2018 Ista figa. Razen če bo razmak konkreten in bos zagotovil čez njega ornk prepih. Lahko pa se ne matraš in enostavno daš namesto desk Agepan DWD. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - izii81 - 24.4.2019 Da bolj konkretno povprašam. Kako dimenzijo remelnov bi priporočal? Ter katero izolacijo? Dal bi cca 20 cm.Če gledaš URSA ima imajo stekleno volno z več različnimi številkami recimo SF 32, SF 34.... Pod remelne kakšen filc,da zaduši zvok ob hoji? Re: Pohodno neogrevano podstrešje - stope - 24.4.2019 Sicer je tega napisanega že veliko, ampak vseeno... Dimenzijo remelnov boš prilagodil dimenziji steklene volne. Če hočeš imeti 20 cm steklne volne, boš to potem nabavil 10 cm debelo volno in jo polagal 2x - prvič vzdolžno in nato križno, da se plasti prekrivajo. In za to rabiš potem remelne dimenzije 5x10 cm. Na te remelne na koncu privijačiš še colarce ( deske ) z nekaj razmaka, da narediš stvar pohodno. Številke pri izolaciji SF 32, SF 34 pomenijo njeno izolativnost ( po domače povedano ). Nižja je številka bolj je stvar izolativna. Če govorimo o izolaciji plošče hladnega podstrešja potem se ne rabiš bati udarnega zvoka zaradi hoje. Podstrešje verjetno obiskujemo bolj izjemoma in če se bo slučajno slišal kakšen korak, ne bo zaradi tega ne vem kakšna tragedija. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - kadotr - 24.4.2019 Poglej še namensko podstrešno izolacijo v Obiju. Re: Pohodno neogrevano podstrešje - Jeronimo - 29.5.2019 Pozdravljeni! Sposojam si temo, da ne odpiram nove. Obnavljam hišo letnik 65 in bi rad izoliral podstrešje. Streha je nova (pločevina s filcem) brez zračnega mostu in izolacije. Podstrešje bo neogrevano in namenjeno odlaganju krame. Ideja je, da na ploščo položim 20 cm stiroporja in nanj OSB plošče, med stiropor in ploščo pa parno zaporo. Ostrešje bi zaprl s knaufom. Je to ok ali naj naredim drugače? Hvala za odgovore! Re: Pohodno neogrevano podstrešje - kadotr - 29.5.2019 Sam bi na ploščo položil morale, vmes volno, čez navadne oblane deske z minimalno fugo. Nič parne zapore, še manj zapiranja pleha s knaufom, sicer se ti tista cota s spodnje strani pleha ne bo niti občasno osušila. |
