Barvanje z avtomobilsko barvo - Print verzija
+--- Tema: Barvanje z avtomobilsko barvo (/showthread.php?tid=73309)
Barvanje z avtomobilsko barvo - usertech - 28.9.2018
Ali lahko prebarvaš beton z avtomobilsko barvo? Kaj vse bi moral narediti, da bi barva lepo prijela in izgledala tako kot pri avtomobilih? Je postopek enak? Potrebujem zaradi določenih estetskih stvari kot okrasov okoli hiše.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - most0028 - 28.9.2018
Meni se je po nesreči polila po garaži-betonu (staremu 1 mesec) pred cca 5 leti potem sem jo razvlekel z mačkom, pa se ne lušči samo intenzivnost je izgubila, žena pa pravi, da je milina pomivat in čistit.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - usertech - 28.9.2018
Zanimivo. To si imel barvo in lak skupaj?
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - simek - 28.9.2018
Ti to tiste palčke na "metalic" barvaš?
Sem pred leti pri starših imel idejo :wink: in sem prebarval betonske plošče na dvorišču v "šahovnico" Vsako drugo v rjavo in ne v rdečo, da ne bo pomote! :lol:
Uporabil sem "tesarol" oljno barvo, ker je je bilo dovolj doma. Samo rahlo je bledela in nič drugega, čeprav je bilo dvorišče nepokrito! Da so bile plošče barvane, pa se je videlo še dvajset let kaseje! :wink:
Imam nekaj okrasnih kipov za pobarvat, ker se bodo lepo ujeli z zelenjem okoli hiše.
usertech Napisal:Zanimivo. To si imel barvo in lak skupaj?
Spomnim se da je bila barva iz Colorja in je bila delana za ruski trg-na piksni je bil mislim da rumen avto.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - gybe - 28.9.2018
To klice po problemih. Ker beton ni raven, ne bos imel enakomernega nanosa. Avtolak prenese najvec 200 mikronov.
Mehanska odpornost je slaba. Bos avto parkiral in se bo pod gumami poznala "megla". To je zaradi nacina zorenja avtolakov, ki morajo ostati elasticni, ker se pleh zelo giblje.
Kaj bi rad dosegel? Ti pravis finis betona kot pleh na avtu. Kako si to naj predstavljamo? Zelis zalite pore kot pri epoksi tlaku ali grobo strukturo? Za slednje lahko beton mazes z akril emulzijo. Se bo lepo polakiral. Ali pa kak protektin od samsona, oni imajo kar nekaj te kemije za zascito kamna in betona.
Za prvo pa samo the real deal, torej epoksi.
Avtolak je specialna zadeva za specialen namen. Ne sluzi nnicemur drugemu. Niti za kovinske konstrukcije ni. Cena je tudi specialna, dober emajl/lak je tudi 80 eur na kg ali vec. Pa se epoksi primer bi rabil predhodno (antikorozivni primer, kot ga poznajo licarji), ki tudi ne stane malo.
Za stekleno povrsino epoksi, za premazovanje pa so poliuretani zakon, tudi cena je okej.
Eh, sori, pomesal prvi in drugi post v temi. Sem mislil, da zelis ti delat tla v garazi s tem.
Za kipce pa ne bo problem, samo daj akril emulzijo prej za temeljni premaz, da zapres material pa da ti ne paca kapilarno. Bi ti pa priporocal kak "traktor emajl" (=2k poliuretan, ga imajo turi v viskoznostih za na copic), je cenejsi.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - usertech - 29.9.2018
Hvala! V mavrici je rekel, da je treba dat najprej špric kit potem pa barvo. Torej naj dam namesto tega akril emulzijo in potem barvo?
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - gybe - 29.9.2018
Malo mešajo hruške in jabolka. Šprickit je enako kot kit na lopatico, le da se šprica. Res je, da je ponavadi rumene, roza ali sive barve, enako kot primer. Ampak ni ista stvar.
Tako je, najprej emulzijo, potem pa po želji z barvami prek. Pusti, da se emulzija suši vsaj kak dan, mogoče celo dva. Da se ti ne bo slučajno kaj preveč mehčalo, ko boš potem šel s premazi na osnovi topil čez.
Priporočaš kje naj barvo kupim in emulzijo? 1 kg barve naj bi bil nekje 100 EUR pri mavrici.
Sigurno imas v okolici kakega grosista z mesalnico, kot je Monicolor, Aico...
Jaz sem zadnjic kupil PU emajl, crn ral 9005, 4 eur kila emajla in 5 eur pol kile trdilca.
V mavrici je 2k emajl okrog 20 eur na kg. No, vsaj bil je pred casom.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - usertech - 1.10.2018
1L metalik barve pride nekje 70 EUR. Če rabim 0,5L je to 35 EUR ampak potrebujem potem še 3 EUR nekje za akril emulzijo in potem je še lak.
Drugače avtomobile špricajo vedno z barvo in lakom vred ali barva in lak posebej? Ker v mojem primeru so mi pri mavrici rekli, da rabim lak obvezno po barvi. kolikor vem, se daje lak vedno pri metalik barvah posebej.
Pri Jubu so mi predlagali kar DECOR akrilcolor zlato metalik barvo, nekje 14 EUR 0,75L in ne rabim nobenga laka posebej. Samo ne vem kako se to lahko primerja s kakšno avtomobilsko barvo za tako nizko ceno.
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - BOBoo - 19.10.2018
Kdo ve kako je z barvanjem brušenega inoxa, kako, s kakšno barvo?
Je možno barvo za kovino namešati v isti odtenek kot fasadno?
Re: Barvanje z avtomobilsko barvo - BOBoo - 20.10.2018
Katodr?
