Tla v garaži - Print verzija
+--- Tema: Tla v garaži (/showthread.php?tid=73287)
Tla v garaži - tejko50 - 26.9.2018
Zdravo,
Vem da je ker nekaj podobnih tem vendar nisem uspel dobiti odgovora na spodnja vprašanja in tudi ne kaj veliko dejanskih izkušenj s temi premazi.
Gledam Epoxil od Jub-a (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/zascita-betona/barve-za-beton/epoksil">http://www.jub.si/zascita-betona/barve-za-beton/epoksil</a><!-- m -->) in Epoktit Cinkarne (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/si/izdelki/antikorozijski-premazi/epoktit-b--c--k">http://www.cinkarna.si/si/izdelki/antik ... it-b--c--k</a><!-- m -->)
Imam torej garažo 32 m2, v kateri je na AB ploščo narejena hidroizolacija, položenih 4 cm stirodura na to pa 5,5cm betonskega tlaka, imam tudi talno gretje na vodo za vsak slučaj Smile.
Plan je bil da se položi neke dokaj ugodne ploščice in to je to. Sedaj pa sem v dilemi, ko prebiram spodnje teme o teh premazih.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=9273&p=244957&hilit=epoksil#p244957">viewtopic.php?f=36&t=9273&p=244957&hilit=epoksil#p244957</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=24505&p=198958&hilit=epoksil#p198958">viewtopic.php?f=5&t=24505&p=198958&hilit=epoksil#p198958</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=71343&p=845985&hilit=epoksil#p845985">viewtopic.php?f=35&t=71343&p=845985&hilit=epoksil#p845985</a><!-- l -->
Še posebej mi je všeč naslednja izvedba, no mogoče kakšna druga barva ampak vseeno: <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/tustanj/garaza/foto/10369472">https://mojalbum.com/tustanj/garaza/foto/10369472</a><!-- m -->
Mi lahko nekdo razloži praktično razliko med Epoksilom in Epoktitiom?
Gre tu za dve isti zadevi različnega proizvajalca ali ni čisto tako?
Kako se ti premazi obnesejo v povezavi s talnim gretjem?
Med steno in tlakom pride 0,5 cm trak, da je tlak ločen od stene. Kako se v tem primeru reši ta zadeva, da se nekako uredi nek lep prehod med tlemi in steno. Klasično s ploščicami, se pač ploščico položi do stene in naredi cokel in to je to. Kako je pa pri teh premazih?
V garaži bo avto, kosilnica, nekaj orodja, miza za kdaj pa kdaj kaj popraviti, izdelati, pač bolj hoby program.
Če bi šel s tem premazom, je neka izravnalna masa verjetno nujna?
Ideja mi je všeč ker vse skupaj lahko izvedem sam, strošek je tudi verjetno veliko nižji od ploščic ker jih ne bi polagal sam.
Slučajno sem danes naletel na tole vendar ne vem ne kakšne cene so, niti kako se obnese v praksi. Sem imel namen jutri poklicati in vprašati: <!-- m --><a class="postlink" href="http://sestavi-tla.si">http://sestavi-tla.si</a><!-- m --> Ali ima mogoče kdo izkušnje s tem.
Hvala.
