Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgovcev? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgovcev? (/showthread.php?tid=73281) |
Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgovcev? - digibum - 26.9.2018 Doma menjamo star kotel na drva z vgrajenim 80l bojlerjem... Hiša je slabo izolirana s 300m2 in 4 prebivalci. Nov sistem vključuje 200L zalogovnik in en set vakumskih sončnih kolektorjev. V ta sistem bi radi dali tudi nov kotel na drva cca 20-25kW moči. Sedaj pa gospod, ki zadevo izvaja jambra da je kotel na drva, ki naj bi ustrezal vsem meritvam itd več kot 3.000€. Med tem ko je navaden kotel dobrega tisočaka. Če bi pri hiši bil denar ni problema, vzamem dražjega ali celo topoltno črpalko. Ker pa denarja ni, me zanima kaj je sedaj s tem zakonom? Ali bodo meritve res izvajali, kako vem ali kotel ustreza zakonodaji ali bom moral čez 5 let spet menjati peč ali celo dokupiti filter? Ali pa je vse to ena farsa prodajalcev v želji po prodaji dražjega izdelka? Hvala
Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - XxRobertosxX - 26.9.2018 Ne sekiraj se če ti peč deluje normalno furaj dalje in mislim da imaš še čas do 2030 , ko bo pa res treba in bo denar pa menjaš, itak pa sedaj več ali manj prodajajo uplinjake "z vsaj 91% izkoristka" s temi pa nimaš kaj zgrešit glede zakonodaje. Pa še če boš delal preko EKO sklada ti itak ne bojo odobrili kaj levega in se tudi ne boš opekel. Sicer pa te nove peči "uplinjevalni" so res nekoliko dražji 3k€ je še poceni.Nisi pa podal nič kaj dosti točnih podatkov katera peč, koliko L ima nalagalni del itd. itd. Potem ampak res samo ugibam in mislim da je 200L zalogovnik bistveno premalo, torej premalo podatkov, da bi lahko kaj bolj konkretno razbral za kakšen materijal gre. Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - Hanzi - 26.9.2018 Misli da se tule pise o 200l bojlerju in ne zalogovniku. Ce denarja ni, kupi malo rabljeno Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - digibum - 26.9.2018 Ja seveda govora je o bojlerju. Bolj kot klicem na okrog, bolj mi govorijo da se teh kotlov za cca 1000€ ne sme vec prodajati oz. vgrajevati. Na ekoskladu pravijo da trenutno ni problema lahko kupimo in montiramo, da dimnikar nima kaj teziti ker se nihce ne ve kdaj bo to sploh zacelo veljati. Vsi samo nekaj strasijo. Ali se skusajo znebiti stare robe ali pa ti skusajo podturiti drazjo pec z nekim uparjalnikom ali nekaj takega... Sedaj pa vesi kaj kupiti, da ne bo treba cez dve leti ze menjati... Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - nick101 - 26.9.2018 Če boš kupil uplinjaka, potem zgodba ni dnarja ne bo več pila vode, ker boš potreboval še hranilnik toplote, regulacijo, kar stane še vsaj dodatnih 1500, če kupuješ novo. Kupi raje rabljeno na bolhi oz primerljivih portalih. V obzir vzemi tudi, da je klasika iz kotlovske pločevine debeline ponavadi 5 mm, kar pomeni življensko dobo nekje 25 let, pri ltž (viadrus, buderus ) je zgodba drugačna, tam so notri členi, ki jih lahko menjaš.Samo ltž-jevke kot vidim imajo bolj malo kurišče, so bile primarno dizajnirane za premog, koks in podobno, ne za polena. Od 4:30 jo razdre <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=AIfoYlTuXIM">https://www.youtube.com/watch?v=AIfoYlTuXIM</a><!-- m --> Koliko znaša proračun ? Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - PeterPeti - 26.9.2018 Kot že omenjeno, bi bilo najboljše če vzamete kar en rabljen kotel. Drugače pa se klasični kotli še vedno prosto prodajajo. Bi svetoval Centrometal EKO CK-P, ki imajo kar dobro razmerje med ceno in kvaliteto. Pa mogoče malce močnejši od 25kw, ker 300m2 je že mejna vrednost za to moč kotla. Slabost klasičnih kotlov je, da ti EkoSklad nič ne krije zanje. V primeru koriščenja sklada, pa te potem sodoben kotel za 3000 stane še »samo« 1500, kar pa je že tudi vredno razmisleka. Je pa tudi res, da je potem tudi potrebna celovita prenova kurilnice, in dokup še kar nekaj nove oprema… Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - Hanzi - 27.9.2018 Kotel je ze tri jurje, kotlovnica pa vsaj 2x toliko. Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - digibum - 27.9.2018 Sem malo napacno napisal, ogrevanega je samo okrog 120m2. Na koncu smo se odlocili za cenejsega Centrometal ckp 20kw. Naj bi bil dovolj, sploh ce bomo cez par let meli novo fasado. Re: Poceni kotel na drva in meritev izpustov ali nateg trgov - telmos - 27.9.2018 Centrometalov komplet z zalogovnikom, dvokuriščni kotel peleti-drva,zalogovnik za pelete, in vsa kurilnica, z mešalnimi ventili, črpalkami, ekspanzijo, regulacijo rabljena eno sezono za cca 3000. Če jo ni že prodal vem zanjo, ker smo mu vgradili TČ. |
