Električna energija iz peletov /KWB/ - Print verzija
+--- Tema: Električna energija iz peletov /KWB/ (/showthread.php?tid=7328)
Električna energija iz peletov /KWB/ - drazen - 18.5.2007
Že kdo slišal za kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stirlingpowermodule.com/">http://www.stirlingpowermodule.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb.at/si/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=133">http://www.kwb.at/si/index.php?option=c ... Itemid=133</a><!-- m -->
Glede na to da je elektrika v Nemčiji in Avstriji dražja kot pri nas za faktor 2.3 zna biti zanimivo (pri nas še ne)
LP, Gregor
- BogyX - 18.5.2007
Ravno včeraj sem bil pri sodelavcu v delavnici, ki je imel na mizi na pol končan ta Stirlingov motor - eno valjna izvedba.
No zanimivo.
Me pa zanima kakšni so izkoristki tega in koliko je potem skupen izkoristek peči.
Drugače se pa ti motorji že dolgo uporabljajo kot pomožni generatorji (luči in podobno) na podmornicah, kjer imamo topo vodo (hlajenje jedrskega generatorja) in hladno vodo (zunaj podmornice več kot dovolj).
- Dedalus - 18.5.2007
Vsekakor zanimiva zadeva. Edino škoda se mi zdi, da kotel deluje na pelete. Smile
- kimusabi - 18.5.2007
Kje pa se da kupiti stirlingov motor?
- BogyX - 18.5.2007
Ne vem, kje se ga da kupit. Vem, da se ga lahko doma naredi in da ima dokaj slabe izkoristke (točnega podatka nisem našel, nisem pa kaj ekstra iskal). To je tehnologija znana 170let in nekak razvoj od takrat ni napredoval - princip je znan, naredi ti ga vsak malo bolši šlosar, ne moreš ga pa kaj prida izboljšat - dobri ležaji, dobro tesnenje in velike temperaturne razlike - drugega tu ni.
Pri velikih temperaturnih razlikah pa gre veliko energije mimo - saj grejemo od zunaj in ne od znotraj kot pri motorjih z NOTRANJIMzgorevanjem.
bi se dalo npr. z dvema sončnima kolektorjema dobit ene 200w elektrike? Rad bi gnal eno črpalko. Fotovoltaika odpade.
našel razlago:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~afirma/stir_kaz.ht">http://www2.arnes.si/~afirma/stir_kaz.ht</a><!-- m -->
pravite da so izkoristki zelo slabi, torej je to namenjeno bolj za vikende kot pa za kaj drugega. Kolikšni pa so izkoristki po vašem občutku....?
Pa še vprašanje glede peletov?
-Koliko energije (kWh) je potrebno za proizvodnjo 1kWh(0,5kgpeletov) dobljene iz peletov? Po občutku je faktor manjši od 3 (v prid peletom)???
nism raven preverjal po celem forumu, če je debata že šla v te vode...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~afirma/stir_kaz.htm">http://www2.arnes.si/~afirma/stir_kaz.htm</a><!-- m -->
pri naslovu je čudežno izginil zadnji M.
Big Grin
- janbar - 18.5.2007
Kolikor sem gledal njihovo dokumentacijo, ti pri polni moči izgorevanja (15kW)peči daje 1kW elektrike, kar pomeni da je izkoristek slab, če uporabljaš le za proizvajanje elektrike.
Kot vse kogeneracije se ti splača le, ko potrebuješ toploto.
Boljše izkoristke (količina pridobljene el. energije /količina porabljene energije) imajo tisti sistemi z gorivom plin.
Zanimiv je sledeč sistem [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")green-trustunichr("46")org/2000/enginetechnology/biowattunichr("46")htm[/url], sam še vedno je v prototipni varianti(20% izkoristek(električni), poraba 1.5kg peletov/h)
- frapor - 18.5.2007
V knjigi od Martina Werdiha " Stirling- Maschinen" piše, da je teoretično dosegljiv izkoristek pri Ottovem motorju do 35%. Za Stirlinga pa piše 52%.
Res je da razvoj tega motorja dolgo ni napredoval. Toda sedaj je ta motor že tako izpopolnjen, da ima kar nekaj prednosti pred Ottovim motorjem. Ni važno, kakšen energent uporablja : bencin, nafta, plin, sončna energija, pare od industrijskih procesov, telesna temperatura (srčni spodbujevalec)
Stirlingovih motorjev je več vrst. Nekateri so izdelani tako, da imajo praktično samo en gibljiv del, ki se ne vrti ampak vibrira.Življenska doba
takega motorja naj bi bila cca.50 000 ur, v primerjavi z Ottovim ki ima nekje 5000 ur. Posebno je ta motor primeren za koriščenje sončne energije. Tu dosegajo izkoristek okrog 30% električne energije in okrog 60% tople vode 70st.C, kar je idealna temperatura za ogrevanje prostorov. Za centralno ogrevanje pa je posebno zanimiv Vuilleumierjev
stroj. To je v stvari dvojni Stirling, kjer dela en del kot običajni Stirling, drugi del pa kot toplotna črpalka. "Izkoristek" naj bi bil okrog 160%.
Oglej si:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sunpower.com">http://www.sunpower.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/stirling.html">http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/stirling.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.qrmc.com/animationtext.htm">http://www.qrmc.com/animationtext.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prismnet.com/~frg/">http://www.prismnet.com/~frg/</a><!-- m --> ... itd
- Tone - 20.5.2007
Če stvarca služi ogrevanju, potem izkoristek ni pomemben, saj gre vsa odpadna toplota za ogrevanje. Torej ima izkoristek 100%, tudi če ne da nič od sebe Smile
- Tone - 20.5.2007
- Tone - 20.5.2007
- BogyX - 21.5.2007
Ja toploto menda ja jemlje tam, kjer bi drugače bila na voljo za ogrevanje :roll:
Torej izkoristek ni 100%.
Tudi o tistih 160% je že bila debata tu....
Zanimivo je, da se vsaj nekaj dogaja na tem področju. 1kw je tudi že kar nekaj. Je kdo opazil kje podatek o ceni??
- janbar - 21.5.2007
Sodeč po KWB strani([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ztstanzelunichr("46")com/neu/spm_stirling_power_faq_1unichr("46")php?SID=3&lang=en[/url]) je cena generatorja cca 5.000€ + DDV
Letno vzdrževanje cca 100€.
Življenska doba 20let?
