Toplotna crpalka v etazni kurilnici - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka v etazni kurilnici (/showthread.php?tid=73265)
Toplotna crpalka v etazni kurilnici - Labod - 24.9.2018
Postavil bi toplotno crpalko v etazni kurilnici v kateri so trenutno 4 plinske peci. V kurilnici velikosti cca. 6m2 se v zimskem casu segreje preko 40 stopinj zato bodo vsi veseli, ce bi moja toplotna crpalka prostor malo ohlajala. Ogreval bom manjsi apartma velikosti 50m2, ki je zelo dobro izoliran, poleg tega meji na ostale ogrevane apartmaje in so toplotne izgube majhne. Kaj mi predlagate?. Vse se bo priklopilo na ze obstojeci visokotemperaturni radiatorksi sistem . Imel bi bojler za toplo vodo cca. 120 litrov in toplotno crpalko. Zelel bi moznost wifi regulacije, ki pa ni obvezna v kolikor je predraga, saj si znam sam narediti wifi stikalo za vklop in izklop crpalke.
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - Fantocci - 25.9.2018
Edino, kar lahko postaviš v tako mali prostor je TČ za sanitarno vodo.
Oz. če je res 40°C potem niti TČ ne rabiš, samo bojler slečeš in ga daš notri Smile
Karkoli od toplote jim boš vzel, se bo to pri njih pokazalo kot večja poraba. Fizika pa to....
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - nick101 - 25.9.2018
Koliko prostora je še sploh na voljo ?
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - csamo001 - 25.9.2018
A to on misli zunanjo enoto ogrevalne toplotne črpalke dat noter?
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - simek - 25.9.2018
Jp! :wink:
Razmišljanje izven ustaljenih okvirjev! 8)
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - bozgom - 25.9.2018
Jp! :wink:
Izven okvirjev bi bilo, če bi razmišljaj kako zrak 40°C direktno vpihovti v stanovanje. TČ, katere so nameščene v zgradbi in zrak zajemajo in/ali izpuščajo na prosto pa so del redne ponudbe nekaterih firm.
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - Labod - 25.9.2018
V kurilnici je dovolj prostora, da se postavi tudi peletni kotel z zalogovnikom a taksen kotel bi se bolj povecal ze itak neznosno temperaturo v kurilnici v zimskem casu. Ta temp gre zdaj v nic skozi odprto okno. Tukaj sem postavil vprasanje, ker sem prezaposlen in sem upal, da mi bo kdo olajsal ta studij s pametnim nasvetom. V glavnem, ce nimate pametnega odgovora potem raje ne odgovarjajte. Za pameten odgovor pa bom nadvse hvalezen. V kurilnici namrec zelim ogrevalno napravo, ki bi zmanjsala temperaturo prostora. Po logiki je to lahko samo TC. Vsi si zelimo, da so topli bivalni deli. Toplota v kleti in kurilnici je bolj ali manj izguba, sploh ce ta prostor potem ohlajaš preko odprtega okna.
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - arbajter - 25.9.2018
Kdor prvi pride prvi melje. Samo, da si potem še kdo od preostalih stanovalcev ne bo zaželel zniževanja temperature v kurilnici. Predvsem bo najbolj važno, kaj bodo menili preostali uporabniki skupnega prostora.
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - sassapo - 25.9.2018
Labod Napisal:V kurilnici je dovolj prostora, da se postavi tudi peletni kotel z zalogovnikom a taksen kotel bi se bolj povecal ze itak neznosno temperaturo v kurilnici v zimskem casu. Ta temp gre zdaj v nic skozi odprto okno. Tukaj sem postavil vprasanje, ker sem prezaposlen in sem upal, da mi bo kdo olajsal ta studij s pametnim nasvetom. V glavnem, ce nimate pametnega odgovora potem raje ne odgovarjajte. Za pameten odgovor pa bom nadvse hvalezen. V kurilnici namrec zelim ogrevalno napravo, ki bi zmanjsala temperaturo prostora. Po logiki je to lahko samo TC. Vsi si zelimo, da so topli bivalni deli. Toplota v kleti in kurilnici je bolj ali manj izguba, sploh ce ta prostor potem ohlajaš preko odprtega okna.
Ideja nikakor ni slaba, je pa vprašanje če imaš na voljo dovolj odpadne toplote? Če te ne bo dovolj boš lahko kaj hitro obstoječo kotlovnico zamrznil. Če jo je dovolj si pa zagotovo zmagovalec z najvišjim izplenom iz TČ daleč naokoli.
Ne vem no- ali odvečno toploto spuščaš skozi odprto okno ven ali odpadno toploto z nekim ventilatorjem pošiljaš v svoje stanovanje (ali hodnik ali...). Kakšna je razlika v ohlajanju prostora?
Imaš že na razpolago medij (zrak) z dovolj visoko temperaturo za ogrevanje bivalnih prostorov, ti pa želiš vgraditi neko "al in sploh napravo=TČ", da to bo iz te toplote naredila primerno toploto za ogrevanje (katera je itak že)? Se ti to zdi racionalno, pametno in ekonomično? Za nameček si pa še žaljiv (... če nimate pametnega nasveta...).
Glej, zaradi mene lahko transportiraš pesek v Saharo ali sneg na Antarktiko. Če pa boš postavil vprašanje na forumu ali bi bilo smiselno voziti pesek v Saharo ali sneg na Antarktiko potem vsaj ne bodi žaljiv, če si bo nekdo vzel nekaj svojega prostega čas in ti poskušal povedati, da lahko delaš tisto, kar si si zamislil, tudi malce drugače.
Drugače pa- prilepi fotke, ko boš montiral TČ.
PS- če te moti direkten pretok toplega zraka vgradi rekuperator- imel boš neprimerno manj stroškov, nič mešanja zraka...
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - Energetik81 - 26.9.2018
Ja, v stanovanje vpihovat topel zrak iz kotlovnice s 4 plinskimi pečmi je zelo pametno. Zrak bo dišal po svežem gorskem zraku. :mrgreen:
Sicer pa OP, poslušaj sassapota. Toliko odpadne toplote, kot jo proizvedejo peči, bi lahko prečrpal v stanovanje. Če jo boš več (grem stavit, da jo boš), se bo temperatura v kotlovnici nižala, dokler ne boste začeli sredi zime spet odpirat okno, ampak v drug namen. Da jo odmrznete... :twisted:
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - bozgom - 26.9.2018
@Energetik81
sem ti v post scriptumu navedel rešitev- če te moti kvaliteta zraka vgradi rekuperator.
Re: Toplotna crpalka v etazni kurilnici - csamo001 - 26.9.2018
sassapo Napisal:
6 kvadratov je nekje 15 do 20 kubikov. Zunanja enota TČ ima pretok, ki to kubaturo obrne kolikokrat na uro...?
Sašotov vpis uporabljam zgolj kot iztočnico.
Poleg tega, kot so že drugi napisali, če jemlješ znotraj ovoja stavbe, potem to delaj z ventilatorjem za par evrov (in morda oglenim filtrom), ne pa z mašino za par jurjev.
