Seltron WDC20 in talno gretje v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Seltron WDC20 in talno gretje v kopalnici (/showthread.php?tid=73241) |
Seltron WDC20 in talno gretje v kopalnici - akulp - 22.9.2018 Živjo. Če se kdo spozna na Seltron regultorje prosim za pomoč. Hitro je postalo mrzlo, šele sredi tedna pa se mi je najavil stric, ki mi je postavljal in nastavljal sistem ... Imam enoto Seltron WDC20 in sledeč ogrevalno shemo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/fmPlYq5">https://imgur.com/a/fmPlYq5</a><!-- m --> Z leve proti desni, našteval bom T3=peč na olje prvi krog=talno gretje dnevna, kuhinja, hodnik drugi krog=radiatorsko ogrevanje dveh sob + kopalnice T5=tolpotna za sanitarno Vklopljen imam avtomatski preklop zima/poletje in preklop nastavljen na 16st.C povprečne dnevne temperature. 1. Na kakšen način se računa dnevna temp Od 00:00 do 00:00? Vmes je namreč povprečna temp padla na 16stC, vendar nisem zaznal, da bi se sistem vklopil. Razen, če tisto na prvem zaslonu WDC-ja, pod trenutno notranjo temperaturo (ki jo dobiva preko sobne RCD2 enote), ni povprečje. Ampak, sem skoraj prepričan, da je. Zdaj pa samo ne vem ali mora biti povprečje 24 ur pod nasatavljeno mejo, da se gretje vklopi ali? 2. Kako naj nastavim, da bi se kopalnica (torej 2., radiatorski krog vklopil prej, kot talno za ostali del hiše). Radiatorje imam na termostat, talno ima tudi svoj termomstatski ventil v svoji omarici. Je tukaj logika samo ta, da ko bo preklopil na zimski režim, potem sam kontrolira ogrevalni krog 1. in 2., glede na nastavljeno želeno sobno temp? Upam, da sem bil dovolj jasen ... Hvala za pomoč! Re: Seltron WDC20 in talno gretje v kopalnici - akulp - 26.9.2018 Živjo, najprej za predstavo. Tole je slika sistema ob 20:00, ko je po časovnici čas za "sonček". Z desne proti levi: 1 krog - talno, 2 krog - radiator+kopalnica, 3 krog - sanitarna preko STČ. <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/0gAuCcC">https://imgur.com/a/0gAuCcC</a><!-- m --> Sem se lotil nastavitev in ugotovil, da sva z monterjem več ali manj nastavila vse isto (ok, pustimo odstopanje temperatur). Će zančnem kar takole, pri kopalnici, torej talnem gretju, ki je vezan na radiatorje. Danes se je sistem potem tudi sam od sebe vklopil, ko sem prišel domov, je bila kopalnica (pre)topla. Me sicer čudi, zakaj se že zjutraj ni prižgalo, ker timer je bil nastavljen že od 5:00 do 9:00, potem imam drug interval 13:00-16:00 in tretji 19:00-20:00. To bom moral malo korigirati, ker je odločno preveč.Tukaj sem imel S2.6 nastavljen na 45, pa sem ga spustil zdaj na tvojih 35. To je temp. ki gre sicer v radiatorje in sem imel več, ker se mi je zdelo, da je za radiatorje premalo. Talno kopalnice, vezano na to vejo pa korigiram s termostatskim ventilom v omarici za kopalnico. Tam sem zdaj nastavil iz 35 na 25. Zdaj bom naštel samo nastavitve, ki so se razlikovale od tvojih in zraven napisal moje vrednosti (določene sem popravil, določene pustil): P1.2=16 P2.1=0,5 Imam pa še nastavljen vzporeden premik: 2.2=2 3.2=5 Je to v redu? P4.2=0 Tole imam na off, ker imam STČ nastavljeno tako, da se ogreva brez pomoči oljne peči. Je to ok? Za zdajle verjetno ja, kaj pa za pozimi? P4.8=30 Tukaj si se zatipkal verjetno, mislil si 300 (sekund) predvidevam. Katera cirk. črpalka naj bi to bila? Cirkulacija za toplo vodo? Jaz imam to namreč posebej, na ločenem timerju, vezanem samo na vodo do kuhinje. Kopalnica je namreč čisto zraven toplotne in cirkulacije v bistvu ne potrebujem ... S1.9=1 Daljinsko ogrevanje pomeni kaj, posebej termostat ali? Ker imam vezan na prvi korg (talno gretje) še RCD2, ki je na hodniku. Se mi je zdelo najbolj optimalno. S1.10=4 Tole verjetno res lahko dam na 6 ... To je to. Ostalo imam enako. Zdaj imam pa sledeče dileme: 1. S5.1 To je pri meni oljna peč. Tole praviš, naj nastavim na 50. A to pomeni, da mora peč vedno držati 50 st.? Max temp. pa nastavim na peči sami. Ker tam imamo samo en gumb. Temp. in to je to. Do letos, ko sem imel radiatorje, sem imel v prehodnem tam na 40, pozimi na 50. Bi zdaj moral nastaviti na več? To mi je večna dilema. Ali naterati peč na 70 (tako mi je rekel monter) in potem drži temp. dlje časa, glede na to, da v sistem ne bo šlo nikoli več kot 40 (radiatorji, S2.6 ane?), talno gre itak še manj. Ali pa nastaviti peč na manj, pa se potem večkrat vklopi ... 2. Zdaj imam recimo P1.2 na 16 in želeno sobno za talno (prvi krog 21). Torej, ko bo poprečna zunanja 16 oz manj bo šlo v zimski režim, ne bo pa zavrtelo črplke za prvi krog, dokler temp. ne pade pod želenih 21, drži? Ampak, kako potem prepričam drugi krog, da zalaufa oz. ob kateri temp bo zalaufal? GLede na to, da tukaj ni senzorja/termostata, kot je za prvi krog. 3. Ko je bila ura 23:50 je pa črpalka za drugi krog še vedno gorela (prvi se je ugasnil), čeprav sem po timerju na "lunici" Zakaj? Slika: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/Dsm6oha">https://imgur.com/a/Dsm6oha</a><!-- m --> 4. Zdaj imam zaenkrat samo en časovnik in temp. sončka na "21", lunice pa na 18 st. Zakaj bi moral v prehodnem obdobju nastaviti želeno temp na 30? Ne bo potem stalno vklopljen tudi 1. krog? Hvala za trud in pomoč! |
