Oreh in lešniki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Oreh in lešniki (/showthread.php?tid=73239) Strani:
Oreh in lešniki - yonna - 22.9.2018 Na parceli imam še en vogal za zapolniti. Zamislila sem si orh in leske po robu. Bo pa mejilo na cesto. Mi zna kdo svetovati, katere sorte naj gledam? Pri orehu bi rada eno spodobno veliko krošnjo. Za plode pa ne vem. Na stari parceli smo imeli enega fajnega. Plod velik kot merkartorjevo "S" jajce, tako, da ni bil ravno drobižek. Precej gladka in svetla lupina in tudi jedrce je bilo svetlo. Ampak pojma nima, katere sorte je bil, ga je vrana prinesla. Pri lešnikih sem pa še bolj izgubljena, razmišljala sem o kaki rdeči leski, za malo barvnega kontrasta. Re: Oreh in lešniki - simek - 22.9.2018 U jebela cesta! Tole se pa dobro pozanimaj preden "šukneš" notri! Imam na parceli 40let star oreh! Samo za ven je, ker je tako velik, da je v senci pol parcele, listje obvezno pospravljat, ker pod temi listi "crkne" vsa trava, na kompost pa jih ne smeš dajat! Tako kot pri tebi, prinesla vrana ali pa sraka, zato "sorte" ne vem! :wink: Lešnike pa imam tri sadike, prav tako ne poznam "sorte" in zažene veje v višino 2m/letno. Režem tega hudiča enkrat v jeseni in je cel popoldan delo, ker so veje debele in moram "eno po eno" Prav tako jih moram pospravljat, ker jih mlinček ne zmelje! Pa tam kjer letos odrežem, imam naslednje leto 2 veji! :twisted: Pa veliko vrtnarskih užitkov! 8) Re: Oreh in lešniki - lartep - 23.9.2018 Oreh rabi ogromno prostora in rad srka hranila drugim rastlinam. Ne ga saditi ob vrt. Več preberi tu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.deloindom.si/sadne-vrste/oreh-vcasih-ga-je-imela-vsaka-domacija">https://www.deloindom.si/sadne-vrste/or ... a-domacija</a><!-- m --> Če ti je všeč rdeča leska zaradi barve, potem pač ni pomembno, kake lešnike ima. Re: Oreh in lešniki - SinAbi - 23.9.2018 Ti samo sadi! Če oreh postane prevelik, ga eliminiraš. Od tardeče leske so plodovi manjši. Re: Oreh in lešniki - yonna - 23.9.2018 lartep Napisal:Oreh rabi ogromno prostora in rad srka hranila drugim rastlinam. Ne ga saditi ob vrt. Več preberi tu: Hvala, lepo izčrpen članek. Glede lokacije ni problem. Vrt je čist na drugi strani. Na eni strani bo dvorišče, na drugi cesta, na tretji pa sosedov sadovnjak. Senco bo metal samo na dvorišče. Še vedno pa ne vem, katera sorta bi s dobro obnesla na gorenjskem. Leske bosta verjetno 2 ali 3. Ena za barvo in druge za lešnike. Re: Oreh in lešniki - SinAbi - 24.9.2018 Na gorenjskem greš malo naokoli, pa vidiš, kaj se obnese, si pridobiš sadiko, samo kuj nebo rodila. En oreh imam ob vrtu, za senco, še jebani paradajz tam raje ratuje. Trava pod orehom da crkne? Meni zaboga ne, bi pa rad, da bi, ok, če je listja polno, pa deževno obdobje, da zalima listje, se pozna kaki flek. Kako se bo obnesel, bo odvisno od nadaljnega vremena, zemlje, sadike, okoliških mačk... Lani so orehi zgodaj spomladi fasali črne listje, potem pa bili goli. Pa tudi kako leto prej. No, nbe samo orehi. Letos pri meni ni orehov, lešnikov tudi ne, jabolk, sliv, hrušk, robid, ribeza, malin, bezga, kumar, fižola, grozdja,.... vse polno. Sam se z obrezovanjem hecam, ponavadi v gobo kaj oblikujem, letos je 3 breskve polamalo, konkretno deblo je odletelo, preveč naloženo, pa merkal nisem, ni blo ceta vedno. Drugače, lešnike rado tile črvički prevrtajo, sam ne špricam, da ne boš razočarana, znajo tričetrt pospravit, potem pa še veverice pridejo na obisk. Na tardeči leski so drobnejši plodovi, ampak so dobri, kot pri borovnicah, imam drobižeke od borovnic, sam okus pa je noro dober. Drugo leto jeseni bo šel en grm tardeče leske ven, če bi kdo nucal sadike, naj pove. Iz plodova ne rata rdeča leska. Re: Oreh in lešniki - Gracanin - 25.9.2018 Leska je autosterilna biljka, jedna sorta ne može samu sebe oprašivati, moraš u blizini imati odgovarajuću sortu za oprašivanje. Oprašuju se vetrom. Re: Oreh in lešniki - simek - 26.9.2018 Kar se tiče oreha. Oreh da fenomenalno senco in ni drevesa, ki mu pride blizu! Kar se tiče trave! Trava pod orehom crkne, če pustiš listje na tleh! Pri jabki, hruški ....teh težav ni, listja pa ne smeš odlagat na kompost! Moj je samorastniški in je (baje) rasel zelo počasi, tako da minejo leta preden dobiš senco, ko jo enkrat imaš, pa ti ga ni za ven vržt! Končaš pa po nekaj desetletjih z drevesom, ki mi je napolnil 23, 100litrskih vreč z listjem, ki jih moram odpeljat na deponijo vsako leto! :wink: Aja, pa po 40 letih še vedno raste in je bistveno višji od hiše, pa ima hiša 12m do slemena! P.S. Napisal sem samo, da se pozanimaj pri tistem, pri katerem boš kupila sadike, nič drugega! Re: Oreh in lešniki - goldhorn - 26.9.2018 Oreh blizu hiše = težave. Korenine lahko naredijo celo štalo. Re: Oreh in lešniki - yonna - 26.9.2018 Hvala. Deponija za listje ni problem. pa tudi od hiše bo vsaj 12 stran. Sem videla pri tašči, kako ji je razpokal asfalt, ker je bil oreh samo 3 m stran posajen. Re: Oreh in lešniki - Stesta - 26.9.2018 Rdeča leska, mislim da ni samooplodna, ima tudi manjše plodove, so pa boljšega okusa. Priporočam pa istrsko debeloplodno. V kombinaciji s to, in verjetno z drugimi tudi lahko zasadiš tudi rdečo. Ne pojdi preveč do meje, odmik 1 m minimalno, ker se z leti prijetno razraste. Je pa ob dobrih letinah kar lepa bera lešnikov :-) . Re: Oreh in lešniki - goldhorn - 27.9.2018 yonna Napisal:Hvala. Deponija za listje ni problem. pa tudi od hiše bo vsaj 12 stran. Pri znancu imajo oreh kakih 5 metrov od hiše. Ko je nekaj kopal na drugi strani bajte, je naletel na orehove korenine. Re: Oreh in lešniki - lartep - 27.9.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="http://rastline.mojforum.si/rastline-about8322-0.html">http://rastline.mojforum.si/rastline-about8322-0.html</a><!-- m --> Re: Oreh in lešniki - giovanotti - 27.9.2018 Pred leti sem bil na jesenski prireditvi v sadovnjaku KIS Zlato polje. Tema predavanj so bili koščičarji in lupinarji. Pa je Roman Mavec rekel, da dobi veliko klicev ljudi, ki so sadili orehe preblizu hiše (normalna sadilna razdalja v nasadih je najmanj 10x10m) - kako naj obrežejo drevje. Odgovor je en sam: z motorko na višini štora. Re: Oreh in lešniki - yonna - 27.9.2018 lartep Napisal:http://rastline.mojforum.si/rastline-about8322-0.html Hvala. Zaenkrat sem zožila izbor na Franquette (francoska sorta) in Chandler (ameriška sorta). |
