Balkon pri montažni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Balkon pri montažni hiši (/showthread.php?tid=73196) |
Balkon pri montažni hiši - usertech - 18.9.2018 Zanima me ali lahko balkon kako drugače dokončam, če gre za montažno leseno hišo? Namreč ponavadi mora biti pločevina kjer se voda odkapa, da ne zamaka. Rad pa bi naredil tako kot pri fasadi, torej da nikjer ne bi bilo pločevine, če je to mogoče? Kako bi v tem primeru speljal odtok? Imam podoben balkon kot je na tej sliki samo da gre v tem primeru najverjetneje za zidano hišo. [img]httpsunichr("58")//naklejkinaszybyunichr("46")pl/wp-content/uploads/2018/03/w1-3unichr("46")jpg[/img] Re: Balkon pri montažni hiši - firefly - 18.9.2018 Odtok cesa? Ce je odprt balkon odtoka lahko ni. Kako koncas rob je 9dvisno od finalne obloge. Re: Balkon pri montažni hiši - usertech - 18.9.2018 Aha odlično. Balkon je bil obnovljen tako da so dali na estrih neko betonsko mešanico na to pa dvokomponentno vodotesno maso in potem keramične ploščice. Staro pločevino so dali pa dol. Zato je najbolje, da bi morda z vodotesno maso obdelal še robove in bi bila stvar končana. Zaključili pa niso, ker so takrat mislili dati še ograjo. Re: Balkon pri montažni hiši - kadotr - 19.9.2018 Slikca od blizu bi povedala več... Re: Balkon pri montažni hiši - usertech - 20.9.2018 Najdel sem nekaj podobnega kakor mislim narediti pri mojem balkonu. Ob strani naj bi bile ploščice pod njo pa celo nekakšen plastičen odkapnik. Če je to pravilno bi najbrž naredil nekaj podobnega. |
