LED razsvetljava prostorov - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: LED razsvetljava prostorov (/showthread.php?tid=73191)
LED razsvetljava prostorov - Bucka - 18.9.2018
Živjo,
ali mi lahko kdo svetuje, kje bi našla najboljše in enostavne napotke za izbor razsvetljave prostorov v hiši? Torej kakšni lumni in kelvini LED lučk so za kak prostor priporočljivi in ne samo ogromen razpon "od-do"?
Hvala.
Re: LED razsvetljava prostorov - mirator - 18.9.2018
Enostaven, nekoliko sarkastičen odgovor bi bil: poguglaj.
Predlagam pa, ker predvidevam glede na vprašanje, da se na svetlobno tehniko ne spoznaš najbolje, da si izrišeš tloris stanovanja in v njega vpišeš dimenzije ter barve stropa, sten in tal. S tem greš potem v nekaj trgovin s svetilkami in jih prosiš za ponudbo z izračunom osvetlejnosti.
Za osvetlitev stanovanj sicer ni standardov ali predpisov, lahko pa se smiselno uporabijo zahteve za poslovne prostore, glede na vidne zahteve. Pomembno je, da so sence mehke, da ni bleščanja in da je osvetlitev v vidnem kotu enakomerna. Vse svetilke naj imajo čim širši kot sijanja, pri ozkih snopih sijanja lahko pride do glavobolov. Temperaturna barva naj bo, vsaj v dnevni sobi in spalnici med 2700 do 3000 K. Temperaturna barva 4000 K in več je preveč agresivna, je pa primerna za kakšne pisarne ali učilnice, ker ne deluje uspavalno.
Na splošno je dobro imeti neko splošno osvetlitev ali točkovno, linijsko ali površinsko ter glede na različne potrebe še lokalno. V dnevni sobi priporočam dimanje.
Lumni so odvisni od željene osvetljenosti, ki se meri v luksih (lx) in je odvisna od izkoristka prostora (absorbcije) in izkoristka svetilke.
Priporočam, da se držiš mojega predloga.
Re: LED razsvetljava prostorov - simek - 18.9.2018
Tole je v bistvu trši oreh, kot izgleda na prvi pogled! Ti prav nič ne zavidam! Stori po @miratorjevem nasvetu in srečno! :lol:
Sem bil v hišah, kjer je bil občutek kot v operacijski dvorani, ker so varčevali pri nakupu in jih ne moreš "dimat". Pol pa še 6000K in "seka" v glavo! Tu in tam pa se zgodi, da prideš v temo in je prvi stavek : ja mal premal smo jih dal gor, jih bomo dodali! Pa se navadijo in jih nikoli ne!
Dobro, meni tele led lučke "nasrane" po stropu tako ali tako ne "potegnejo", ampak moja pa je imela idejo, da bi to bilo "fajn". Pa sem jo poslal v trgovine in rekel, da tisto kar bo prinesla bomo že dali gor.
Je prišla proti večeru domov in "stolkla" pir hitreje kot jaz! Prinesla pa je dve "lampe" za zg. hodnik! Neke kitajske, za male pare, vse plastika! In to sta dejansko edini dve "ledici" v celi bajti! Vse ostalo "klasika"! Premalo svetlobe, ja pa daj močnejšo žarnico , pa je! :wink:
P.S. Moram pa rečt, da tisti dve na zg. hodniku sta pa vredni vsakega evra! (veliko dražji tudi nista bili) Gorita 24/7 že dve leti! Je stikalo malce od rok, pa nihče nikoli ne ugaša! :wink:
Re: LED razsvetljava prostorov - Stesta - 18.9.2018
Če ti ni estetsko moteče , kombiniraj sijalke z več temperaturami.. 3k 4k pa tudi morda 6k.
Lastna izkušnja , sem vzel močno znižane 6k5 sijalke.. katastrofa , kot bi gledal oblok varilnega aparata...
Potem sem pa najprej eno zamenjal ... efekt super,
Prav odlično se je videlo, pa tista 6k5 sploh ni bila več izstopajoča in moteča.
Re: LED razsvetljava prostorov - Bucka - 19.9.2018
mirator, hvala, hvala tudi ostalim. Drugače guglala sem Smile, a kljub temu še tu vprašala...
Bo treba še malo premisliti, ja.
Re: LED razsvetljava prostorov - bobo0203 - 19.9.2018
Jaz imam po celi bajti samo LED trakove. V bivalnih&spalnih prostorih 3.000K, v garazi in kurilnici mislim da 4.500. Zaenkrat zelo zadovoljen; obcutek je dober, izgleda lepo, bilo je relativno poceni.
Pred casom sem pisal o tem tudi na forumu. Od oka 6-7W na m2 stanovanjske povrsine je za moje pojme OK. Seveda govorim o trakovih; kako je v primeru plafonjer zal ne bi vedel...
Re: LED razsvetljava prostorov - Energetik81 - 19.9.2018
Pri ledicah je treba pazit, da imajo širok kot svetenja in/ali dobro izvedeno razpršitev svetlobe. LED trak z motnim steklom je OK.
Še najboljši pa se mi zdijo paneli (nadgradni ali vgradni) čim večjih dimenzij. Dejansko občutek, kot bi imel zgoraj odprtino ali strešno okno. Jaz sem dal v dnevno 30x30cm luč s 6x GU10 sijalkami s 120° (cca. 3000 lumnov), pa mi še vedno preveč seka v glavo točkovno. Razmišljam, da bi zamenjal s panelom dimenzij vsaj 60x60cm. V glavnem žarnico na nitko imam le še v kleti, kjer se prižge 1x/teden. Povsod drugod so CFL ali LED.
Barvna temperatura je pa stvar osebne izbire. Tudi 6500K zgleda lepo, če je res _povsod_ da se ne tepe s kakšnimi 2700K. Zgleda zelo podobno kot naravna svetloba skozi okna sredi dneva, mora pa biti tudi dovolj lumnov.
In pa če je tako izvedeno, mora biti nujno še 2700-3000K ambientalna razsvetljava poleg, za večer. Ker močna 6500K svetloba nikakor ni OK zvečer pred spanjem, saj vpliva na bioritem.
Jaz imam v pisarni panele, pa mi trak osebno bolj pase - ravno zaradi razprsenosti svetlobe. V zgornjem hodniku imam recimo 2x 4m trak, ca. 1,5m narazen, pa je konkretno svetlo brez da bi imel obcutek blescanja/sekanja v glavo Smile
Vsekakor bi se tudi strinjal s tem, da je bolje, ce je svetloba usklajena - iste LED povsod. Meni je elektricar svetoval, da se kupi trakove na zalogo - ko bo kaksen crknil, da se jih zamenja z novim iz iste serije in ne z nekim izdelanim par let kasneje, ki bo svetil malenkost drugace. Pomojem ni tako butast nasvet, sploh glede na precej nizke cene tega materiala.
Se bom pa priljucil se z enim vprasanjem... V planu imam montirati osvetlitev v tusu. Nagibam se k RGB variantam, predvsem je misljeno kot ambientalna osvetlitev.
Strop je iz knaufa, spuscen na ca. 235cm visine.
Ima kdo kaksno dobro idejo kaj montirati? Zanimivo se mi zdi recimo montirati ogromno malih LED diod (kvazi "zvezdno nebo"), samo ne vem, ce obstaja kaksna taksna resitev na trgu. Torej enostavno izvrtati luknjo cez knauf, pa noter LED diode z malim ohisjem. Takole nekako, samo brez panela: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.voltus.de/?cl=details&anid=de08687e51cd016bf4128da9575316ef&gclid=CjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9oQchddYxv-1yKsNSNJlfPlSOgTW3R457rafIzC0t3wSh7Wn6mE2QBoCDwoQAvD_BwE">https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... woQAvD_BwE</a><!-- m -->
Druga opcija so pac posamezni paneli, trak itd. Se je kdo igral s cem podobnim v tusu?
