Betoniranje dvorisca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Betoniranje dvorisca (/showthread.php?tid=73188) Strani:
Betoniranje dvorisca - usimoncic - 18.9.2018 Iscem ugodno, vendar trajno resitev za oblogo dvorisca, ca 200m2. Je betoniranje z aeriranim betonom iz betonarne in glajenje s helikopterjem Ok, ali lahko pricakujem probleme cez par let (luscenje povrsine)? Debelina 10 cm bi bila primerna? Armatura pa z najtanjso Q mrezo? Re: Betoniranje dvorisca - XxRobertosxX - 18.9.2018 Vem da razmišljaš o betonu, sicer ni isto ampak znanec je armiral in betoniral, ampak gor je sicer položen kamen in se mu sedaj kruši. Poleg tega se zdi da sol kar dobro uniči beton, sicer ne vem kako se obnese izvedba ki jo imaš v mislih. Sam bi raje dal vse v asfalt pa je mir za nekaj časa Tudi jaz imam namen polagati asfalt se mi vsaj pozimi lopata ne bo zatikala ko bom kidal sneg, kot se dogaja sosedu ki kar kolne zaradi te odločitve
Re: Betoniranje dvorisca - simek - 18.9.2018 Vedno ko mi v glavo "šine" odlična ideja, pogledam malce okoli sebe, da vidim koliko ljudi to že ima, uporablja itd....... , ker nekako dvomim, da sem jaz edini, "tako zelo pameten" in nihče drug še ni pomislil na to rešitev. Pač, samokritika! 8) P.S. Si dobil odgovor? Predvsem na tisto "ugoden" 8) Re: Betoniranje dvorisca - Beri - 18.9.2018 XxRobertosxX Napisal:Vem da razmišljaš o betonu, sicer ni isto ampak znanec je armiral in betoniral, ampak gor je sicer položen kamen in se mu sedaj kruši. Poleg tega se zdi da sol kar dobro uniči beton, sicer ne vem kako se obnese izvedba ki jo imaš v mislih. Sam bi raje dal vse v asfalt pa je mir za nekaj časaIz česa so robniki narejeni? Bivša Dolenjska cesta,katera je bila bog si ga vedi koliko let. Če je beton narejen tako,kot se spodobi,potem bo nas še kako nadživel. Re: Betoniranje dvorisca - som16 - 18.9.2018 usimoncic, preveč optimistično si si zastavil. Predvsem način kako boš to izvedel. To ti ne bo dolgo držalo = ni v redu zamišljeno. Sem nekje na forumu prilimal slike , kako smo izdelali Parkirišče pred hišo. Koliko si pripravljen odšteti za primerno izvedbo betonskega parkirišča pred hišo? Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 Som16 Napisal:usimoncic,Saj v bistvu nisem še nič odločen, iščem možne rešitve. Ni me volja dajati 4-5 jurjev ali še več, a verjetno res ne bo druge variante, če nočem imeti blata. Na kaj se pa polaga betonske plošče, če naj bi bile povozne (položene na pesek bojda niso)? Estrih iz betonarne ali beton iz betonarne (aeriran?) ali zemeljsko suh beton zmešan na mestu in cementno mleko? Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 19.9.2018 O kakšnih betonskih ploščah sedaj govoriš? Daj kakšen link. O homemade betonu na parkirišču bi sam razmišljal samo, če bi živel ob morju. Re: Betoniranje dvorisca - simek - 19.9.2018 @usimoncic, glej, nisem zajebaval ko sem napisal, kar sem napisal! :wink: Ti iščeš trajno, vendar še vedno ugodno (finančno) rešitev, da ne boš imel blata pred hišo! Kakorkoli obračaš je to tisto, kar naredi velika večina! Izkop, tampon in tlakovci ali asfalt! Seveda lahko preživi beton vse nas (kot je napisal @beri) in seveda ga še vedno vgrajujejo tam kjer je to potrebno, kjer so finance in to brez problema, vendar to nima veze z tvojim vprašanjem! Torej "price/performance", je "klasika"! Lahko pa vse pripraviš do zaklj. sloja, potem pa nasuješ pesek, do takrat, ko bodo finance. Pa sem skoraj prepričan, da boš stisnil in plačal še tlakovce, ali asfalt in z projektom zaključil, ter se podal novim zmagam naproti! 8) Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 Fantocci Napisal:O kakšnih betonskih ploščah sedaj govoriš? Aha, sem malo cudno napisal. Mislil sem da bi namesto betoniranja kot koncni sloj naredil samo betonsko podlago in potem dal gor prane betonske plosce, ki so razmeroma poceni. Sicer kakor racunam, to vse skupaj spet ne bo pretirano ugodno. Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 simek Napisal:@usimoncic, glej, nisem zajebaval ko sem napisal, kar sem napisal! :wink: Ja, saj razumem. Tlakovci so naceloma preferencna izbira. Koliko jih je pa zamudno polagati v lastni reziji? Cene polaganja so skoraj take, kot za ploscice, pa bi laicno rekel, da mora iti polaganje tlakovcev precej hitreje. Re: Betoniranje dvorisca - simek - 19.9.2018 Tule ti pa ne morem veliko pomagat! Imam prav tako kot ti 200+ nekaj malega dvorišča in sem se odločil lani za asfalt! Tlakovci so mi sicer bolj všeč, vendar jih zaradi specifičnih razlogov, pri meni nisem dal! Tlakovci (nakup in polaganje ) so dražji kot asfalt! Za točno ceno asfalta lahko pogledam Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 Pri asfaltu imam jaz en problem. V bistvu dva :-) En je ta, da ni dovoljen po prostorskem aktu (kar tudi beton ni), ampak tudi ograje nima nihče take, kot je dovoljena :-) Drug problem je pa v tem, da bo obloga prekrila tudi izolirano vkopano klet, kjer bo 5 cm xps, nekaj betona/estriha in končni sloj (skupaj 17 cm). Pri asfaltu se bojim, da bi ob polaganju vse skupaj preveč pregrelo in da bi mi stalil xps. Re: Betoniranje dvorisca - simek - 19.9.2018 Lahko pa tudi kombiniraš asfalt in tlakovce! Meni je žal, da nisem vsaj v delu dvorišča dal tlakovcev! Sem videl pri kolegu in lahko :!: izpade zelo všečno! P.S. Saj veš, po bitki biti general :wink: Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 19.9.2018 usimoncic Napisal:Fantocci Napisal:O kakšnih betonskih ploščah sedaj govoriš? Forget it. Imam oboje: asfalt in potke okoli hiše, narejene iz pranih plošč na tampon in betonsko posteljico. To slednje je 2x dražje od asfalta. Kot so ti rekli: tlakovci ali asfalt. Re: Betoniranje dvorisca - Hanzi - 19.9.2018 Na xps daj 8cm betona, cez pa 3 ali pa 4 cm finega asflata pa se xps ne bo nic zgodilo. |
