Neenakomerno doziranje polža - Print verzija
+--- Tema: Neenakomerno doziranje polža (/showthread.php?tid=73153)
Neenakomerno doziranje polža - pisco - 13.9.2018
Morda kdo pozna morebitne razloge zakaj polž ne dozira peletov vedno enako, ampak včasih komaj pade kakšen pelet, potem naslednjič pa se jih lahko kar nekaj vsuje?
Imam nastavljeno na določeni stopnji npr., da polž vrti 1 sekundo, 7 sekund pa čaka do naslednjega cikla.
In kot rečeno, lahko tudi 2x ali 3x zapored komaj pade kakšen pelet v komoro, včasih se jih pa kar več vsuje. Posledično peč enkrat gori močno, drugič pa preslabo.
Je pa to Ecom2 gorilec, ampak znamka gorilca tu verjetno nima veze.
Kakšna ideja?
Re: Neenakomerno doziranje polža - magma - 14.9.2018
Vrtenje samo 1 sekundo se mi zdi prekratek čas.
Re: Neenakomerno doziranje polža - Sebek - 14.9.2018
Najprej očisti polž in zalogovnik prahu ki se je nabral od peletov, nato pa preverjaj kako se peleti sipajo po zalogovniku do polža. Če se slučajno skupaj držijo, potem imaš problem v suhosti peletov.
Re: Neenakomerno doziranje polža - pisco - 14.9.2018
Lepijo se ne, prah bom preveril.
Morda kdo ve kaj na ecom2 gorilcu pomeni nastavitev Power -20 do 20% ?
Je to dolžina ali hitrost vrtenja?
Ja en "jalov" obrat ali dva še razumem. Ampak po trije zaporedni obrati, morda še več, to pa nisem več prepričan, če je to ok. Ali pač?
Re: Neenakomerno doziranje polža - Sebek - 15.9.2018
Za koliko stopinj pa se polž zavrti v eni sekundi?
Re: Neenakomerno doziranje polža - pisco - 15.9.2018
In kaj na ecom2 gorilcu pomeni nastavitev Power -20 do 20% ?
Re: Neenakomerno doziranje polža - Cero123 - 4.10.2018
Po mojih raziskavah gorilcev naj bi to bilo vpih zraka glede na vrsto peletov iglavci več listavci manj
Pritisni in drži tipko ENTER,dokler se ne odpreTongueower tune
S tipko PLUS ali MINUS lahko spreminjate doziranje os -20% do +20%.Smiselno je spreminjati nastavitev po 5%.
TO PIŠE V NAVODILIH ECOM2
