Stopniščna rama - kako rešiti zob - Print verzija
+--- Tema: Stopniščna rama - kako rešiti zob (/showthread.php?tid=73152)
Strani: 1 2 3
Stopniščna rama - kako rešiti zob - akulp - 13.9.2018
Živjo.
Tole so obnovljene stopnice, vse tip top, ampak ...
Na žalost sem precej velik in tale zob pri stopnišču je prekleto moteč, ker je prehod dokaj nizek. Ob obnovi sem ga potolkel in pofleksal do železja, vendar zdaj, ko je spet vse poravnano in v vogalnikih še vedno nisem navdušen.
Kako bi se dalo tole rešiti? Predvsem se bojim, da bi porušil statiko, če bi šel žagati rob (ki je najbolj moteč, tisti zob spodaj tudi če ostane...), saj bi zagotov prežagal železje ki potuje od vrha skozi ta zob in v ploščo ki je v bistvu najbolj moteč.
Pošiljam sliko celotnega stopnišča, zraven pa potem detajl tega zoba in oznaka, kako bi ga rad "požagal".
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/hXSDQU">https://ibb.co/hXSDQU</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/n2kds9">https://ibb.co/n2kds9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/mL9Gep">https://ibb.co/mL9Gep</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/hjvBC9">https://ibb.co/hjvBC9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/gHzSkU">https://ibb.co/gHzSkU</a><!-- m -->
Že vnaprej hvala za pomoč in nasvete.
Hvala.
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - simek - 13.9.2018
duck! (glavo dol) :wink:
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - XxRobertosxX - 13.9.2018
Ojej jaz nebi žagal oblimaj kaj mehkega da ne bo tolk glava bolela :lol:
Btw koliko je pa višina posamezne stopnice? videti so grozno visoke.
Zdaj če je rampa dobro sidrana tudi višje in v samo ploščo potem ne vidim problema, da odžagaš spodnji vogal, čist kokr gre. Potem pa če se da s kako kovinsko ploščo vsaj malo ojačati tale del po rampi in spodaj po plošči tako da jo vijačiš v sam beton na obeh koncih, vogala pa vseeno potem ne bo.
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - akulp - 14.9.2018
Huh, joj. Nisem bil dovolj natančen, zdaj vidim s slike.
Gre za spodnji zob zgonjih stopnic, ki ovira pri prehodu navzdol. Te stopnice so čisto po predpisih, ja tiste zgornje pa so res malo visoke. Ampak ok, to je druga zgodba, tega smo vajeni. Peljejo na podstrešje.
Prilagam sliko, kjer je označeno, kaj je problem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/gchbvU">https://ibb.co/gchbvU</a><!-- m -->
Ampak saj, rešitev kot si jo navedel, bi bila verjetno podobna. Čeprav, ti si imel v mislih, da bi odbil celoten ta zob? Jaz sem mislil, da bi odžagal samo rob zoba, ker to bi bilo povsem dovolj. značeno na teh dveh slikah:
Ko si enkrat mimo, je potem spodaj stojne višine dovolj. Sem pa prepričan, da bi tudi samo z odstranitvijo tega roba zažagal v železje. Če pa je to edino železje, pa ne vem ... Nimam pojma, kakšna je notranja zgradba teh stopnic. Vem samo, da ko sem že delno odbijal ta zob, da sem prišel do železja.
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - Sebek - 14.9.2018
Kaj če bi ga odštemal, železje pustil celo, potem ga pa spigal do betona in obdelal z lepilom za ploščice. S tem nebi prekinil armature.
Pametno! ... Škoda le, ker je že vse narejeno in se tega nisem prej spomnil.
Mislim, keramika, vse je polženo spodaj. Spet bom celo "štalo" naredil s štemanjem. Ker beton je pa tako noro trd, da smo se s fleksarco in štemanjem mučili 2h, da smo odbili 5 cm višine tega roba.
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - Fery - 14.9.2018
Ni beton tako trd, ampak je orodje tako za en k...
Z malo boljšim strojem imaš v dveh urah kompletne stopnice na tleh.
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - Fantocci - 14.9.2018
Če ne boš prekinil armature seveda lahko označeni del odrežeš, podobno kot krovci odrežejo konec špirovca na kapu. Nosilnosti ne boš bistveno oslabil. Ne bo pa luštno in čisto za delat.
Fery Napisal:Ni beton tako trd, ampak je orodje tako za en k...
Verjamem. Žal, nimam na razpolago, zidar je imel le ogromno fleksarico za beton. Svinjarija na 2, pa še počasi gre.
Verjtno bi bilo za tale primer fino imeti motorko za beton, a?
Kar se tiče armature. Ravno to je težava. Če želim odbiti toliko roba, kot sem zarisal, sem prepričan, da jo bom ranil. In ravno tega me je strah. Sprašujem predvsem, če obstaja kaka druga varianta. Ne vem, kakšno fiksiranje stopnišča s sprednje strani rame (s te strani, ki jo gledaš, ko greš navzdol po stopnicah) v ploščo. Ne vem, s kakimi železnimi kotniki, navojnimi palicami...kaj takega?
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - Nebomgabiksal - 14.9.2018
štemarca, armatura ostane, da bo lepo pa npr. z lepilom obdelaš...
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - XxRobertosxX - 14.9.2018
Potem če je res tak problem in tudi ne veš kaka je Aramatura malo višje potem odbij ta zob, kot si si zamislil vendar malo več, ker potem armaturo pustiš, jo zapigaš na vsako stran nekajin površino obdelaj tako da bo ravna oziroma lično poravnana. Rabiš pa samo štemarco in akcija.
Pa zaščiti stopnice ker kosi betona padajo na tla in če imaš ploščice lahko tudi kje ponesreči poči.
Čistila bo pa itak žena ane? :lol:
Prav, pol pa štemat. Smile
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - Bstatik - 14.9.2018
Podpri stopnice, našraufaj U200 čelno na podest (poštemaj stopnice, da boš to lahko naredil), s par pločevinami naredi stopnicam ležišče na U200.
Bstatik, ne razumem čisto, kaj misliš. Podreti celotne stopnice? Predaleč smo že in preveč mi že voda teče v grlo, da bi šel podirat stopnice. Potem raje odštemam samo par cm in konec.
Razen, če sem narobe razumel ...?
Re: Stopniščna rama - kako rešiti zob - simek - 14.9.2018
Pusti tisti zob! Ga imam tudi jaz (podobnega)! Dvakrat se udariš, nato pa vedno, ne glede na višino (tudi v tujih hišah) skloniš glavo! Ne kompliciraj, imaš verjetno bolj pametno delo! Če si se sprijaznil z grizenjem kolen se boš tudi s temlem!
Move on...... 8)
