Biotec plus - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Biotec plus (/showthread.php?tid=73079) |
Biotec plus - lenin - 6.9.2018 Lep pozdrav vsem skupaj nekako se čutim dolžnega da po dolgih letih prebiranja foruma in koriščenju nasvetov forumskih kolegov tudi sam kaj objavim ![]() obenem bi se tudi javno zahvalil stepskemu ker mi je pred leti omogočil ogled njegove kurilnice hvala ![]() do konca meseca bo zmontirana peč biotec plus 35kw 2x 1000l zalogovnik 1x300l sanitarna toplotna črpalka pred tem smo imeli feroterem predelano na olje poraba cca 3000-3500 na leto kako se bo obnesla pa več med sezono oz po sezoni...če koga kaj zanima naj pa kar vpraša
Re: Biotec plus - janez.j - 25.9.2018 In je tale zadeva že zmontirana... Mogoče kakšna slikca sistema,... Kolega bi rad vzel to peč, vendar mu v trgovini na vsak način odsvetujejo to peč, ker da je nesmiselno imeti dva sistema v kurilnici oz. kuriti na dva različna energenta.... Če ima še kdo, bi prosil za kak info kako se stvar obnese, prednosti, slabosti,.. Najlepša hvala za odgovore že vnaprej Janez Re: Biotec plus - lenin - 25.9.2018 zadeva že zmontira in do zdaj dvakrat zakurjena za enkrat brez pripomb. Seveda moram priznat da sem po prvem kurjenju takoj šel moja polena še dodatno razklat ker sem imel res bikasta pa sem ugotovil da peči to ravno ne paše..slikica pride v bližnji prihodnosti... Vsak zase ve kako in kaj samo da malo razložim zakaj odločitev za biotec plus hiša je dvostanovanjska in zahteva je bila da obstaja še rezerva če tamladga nebo doma da bi vse to pedenu... sicer vsi bi najraje videli da bi se priključila neka peč na kurilno olje in to je to. Priznam tudi meni bi bila to najlepša rešitev... samo potem se začnejo komplikacije okoli dimnikarjev ker baje nebi smeli biti priključeni obe peči na en dimnik. pa še eko sklad bi mi lahko kj po glavi skaku. (sicer je to vse rekla kazala nisem šel brat zakonov...) imel sem še rezervni načrt električne grelce v zalogovnik,samo se ostali niso strinjali s to idejo.... zato odločitev za omenjeno peč. je pa dejstvo da mora vsak vedeti na kaj bo kuril ker zalogovnik na pelete ni velik pozimi ga bom sprobal da vidim če zdrži teden moje odsotnosti... kaj več o samem sistemu nemorem povedat ga moram še spoznat..če ma pa kdo željo priti na ogled se da dogovorit ... sem pa iz okolice lj... Re: Biotec plus - nick101 - 25.9.2018 Peč za elko potrebuje manjši premer kot na drva, lahko priklopiš na isti dimnik, če imaš notri več različnih tuljav, vsakega na svojo. |
