Kako zvezati kamin na el.priključek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako zvezati kamin na el.priključek (/showthread.php?tid=73061) |
Kako zvezati kamin na el.priključek - rajhar - 5.9.2018 Pozdravljeni, ima kdo podobno komando za ventilatorje - razpih pri toplozračnem kaminu in mi zna pomagat kako se zadeva poveže s kaminom in potem z vtičnico? Poleg kabla iz kamina je še ena žica ki pride iz temperaturne sonde (verjetno v to komando za ventilartorje). Vse kar mam je tale shema, katera pa mi ni čisto jasna oz. se ne sklada s tem regulatorjem - komado. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/13O/2qYhPyFb/celozaslonski-zajem-5920unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/13O/2qYhPyFb/celozaslonski-zajem-5920unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/10l/4wwWncvI/photo-2018-09-04-23-16-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/10l/4wwWncvI/photo-2018-09-04-23-16-3unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/ab/3bhtyez9/photo-2018-09-04-23-16-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/ab/3bhtyez9/photo-2018-09-04-23-16-3unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1x/Sw/4Vc8wkRA/photo-2018-09-04-23-16-5unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1x/Sw/4Vc8wkRA/photo-2018-09-04-23-16-5unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kako zvezati kamin na el.priključek - Fery - 5.9.2018 Jezus!!! Mirator, daj ti, da ne bom spet "pameten". Ali pa arbajter. Re: Kako zvezati kamin na el.priključek - arbajter - 5.9.2018 A sedaj se bom moral še po italijansko učiti? Saj je vse jasno napisano in narisano. Na kontakta C1 priključiš temperaturno sondo. Po vsej verjetnosti je v izgledu neke kovinske paličice, iz nje pa poteka naprej kak dvožilni kabel ali pa dve žici. Na kontakta C2 boš priklopil žici elektro motorja ventilatorja (fazo, nulo), njegovo ozemljitev pa na vijak T1. Nekaj več "pameti" bo potrebno pri priklopu zagonskega kondenzatorja na elektro motor. Če prav razumem, so ti priložili dva različna kondenzatorja, 2µF za pretok 450 m3/h in 3µF za pretok 700 m3/h. Enega ali drugega boš moral priklopiti natanko tako, kot je narisano na sliki (načrtu). Izbiro (pretok zraka) boš moral določiti sam oziroma ti jo definira kamin, dovod zraka, prostor. Fino nastavitev pretoka boš urejal z regulatorjem obratov ventilatorja. In na koncu še vtakneš tisti kabel v konektor C3. Re: Kako zvezati kamin na el.priključek - rajhar - 5.9.2018 hm sliši se enostavno ampak na regulatorju-modulu je 6 pinov na katere lahko priklopiš žice. Če 2 vzameš za sondo, 2 za ventilator, enega za zemljo, ti potem ostane samo še eden za priklop na el.omrežje...(pini se vidijo na sliki) sem kaj spregledal? Re: Kako zvezati kamin na el.priključek - arbajter - 6.9.2018 Torej sporoči dobavitelju, da si z priloženimi načrti robe, ki jo prodaja, lahko le rit obrišeš. Ampak res, tole je višek svinjarije, ker taki načrti bi morali biti že zakonsko spedenani u nulo oziroma se brez ustrezne spremne dokumentacije nebi smeli prilagat k proizvodom na tržišču. Ok, gremo dalje - konec koncev je tistih šest kontaktov popolnoma dovolj za delovanje. Ker pa niso ustrezno označeni (ali pa obstaja še kak papirček, za katerega (jaz) tule ne vem-o. Ozemljitve same na teh šestih sponkah gotovo ne boš vezal (jo bo treba zvezati kar direktno v svojo novo sponko), ker je par kontaktov za temperaturno sondo, par za dovod 230V in par za odvod na motor. Ostaja pa majhen problemček, kako te kontakte definirati, kaj je kaj. Na vezju imaš tisto cevno varovalko. Verjetno ti ne bo predstavljalo večje težave ugotoviti na katerega od šestih kontaktov je ta varovalka vezana. Ta kontakt bo obveljal za dovodno fazo napajanja. Potrebno bo poiskati še pripadajoči par k tej fazi. Tule brez kakega ohm metra že skoraj ne bo šlo. Zelo verjetno je dovodna nula priklopljena na transformatorju na izvod označen z 0. Preostali izvodi so posamične hitrosti, ki so peljane na izbirno stikalo na čelni strani regulatorja.Na enak način delujejo RTDR 5 stopenjski regulatorji klima kanalskih ventilatorjev), Lahko da sta ta nula ter nula odvoda na motor povezani med seboj v eno točko, ni pa to nujno. Če sta, se to hitro ugotovi z ohm metrom. Preostala dva kontakta za temperaturno stikalo sta vezana bodisi na tiskano vezje ali v krmilno zanko releja. Je pa še en mali "hint": če boš pogledal tiskano vezje s spodnje strani boš našel na štirih kontaktih zagotovo zadebeljene povezave na kartici, tiste od temp. sonde pa znajo biti občutno tanjše. Na ta način se da dokaj natančno določiti kaj je kaj. Več kot to brez kristalne kugle ne znam pomagati. S katerega konca si, če me pot kam tja zanese, da ti tole razvozlam? |
