Knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Knauf (/showthread.php?tid=73057) |
Knauf - davor27 - 4.9.2018 Pozdravljeni. Rabim pomoč. V mansardi se bo delal knauf na stropu in stenah. Gre se za nekje 210m2 knaufa. 130m2 stropa in 80m2 sten. Zanima me približen izračun koliko konstrukcije rabim? Torej UD in CD profilov, šraufov, distancnikov itd..? Hvala za vse odgovore. Poslano z mojega ANE-LX1 z uporabo Tapatalk Re: Knauf - firefly - 4.9.2018 knauf.si al nekaj podobnega imajo izračune objavljene. So pa... okvirni.
Re: Knauf - T0RN4D0 - 4.9.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.knauf.si/izracuni-potrebnega-materiala/">https://www.knauf.si/izracuni-potrebnega-materiala/</a><!-- m --> Re: Knauf - firefly - 15.9.2018 Prevec ugoden. Pa brez znanja. (Forum za samograditelje in vprasanja in pomoc) Re: Knauf - jeromeD - 19.11.2018 Pozdrav. prosim za informacije, in sicer kako najlažje narediti v knauf utore za kable (220v) in tudi za manjše kable. V mislih sem imel, če obstaja kakšen nastavek, ki ga daš na vrtalni stroj in ti izreže določen utor, kamor vstaviš kabel (cev) in potem nazaj pokitaš ? Kaj bi bilo najbolje ? Prosim za pomoč. Hvala. Lep pozdrav. Re: Knauf - pinkpanter - 21.11.2018 Knauf je ponavadi debel cca 1cm. Kako ste si predstavljai narediti noter utore? Jaz bi zvrtala luknjo in potegnila za knaufom gibljivo cev za kable. Re: Knauf - jeromeD - 22.11.2018 Točno, bom naredil tako. Hvala za idejo. Lep pozdrav. |
