Premer dimnika in dolžina - Print verzija
+--- Tema: Premer dimnika in dolžina (/showthread.php?tid=73043)
Premer dimnika in dolžina - rajhar - 3.9.2018
Pozdravljeni, ogledal sem si en toplozračni kamin, kateri zahteva premer dimnika fi20 če je dimnik visok od 4-8m. Nad 8m pa je lahko fi 18.
Jaz imam dimnik fi18, od priklopa kamina do vrha dimnika je cca 6m.
Imam pa še klet in v kleti dimniška vratca (tuljave gredo od kleti navzgor).
Ali je varianta, da bi v kleti namesto dimniških vratc imel rešetko, tako da bi bil vlek na koncu daljši kot 8m ?
Re: Premer dimnika in dolžina - Mortal - 3.9.2018
Mogoče ti bo v pomoč:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zmesunichr("46")si/wp-content/uploads/2014/08/NAVODILO-DIMNIKunichr("46")pdf[/url]
Drugače pa mislim da se kot višina dimnika smatra višina od kamina oz. peči do vrha dimnika.
Predstavljeno mi je bilo, da se vlek dimnika lahko poveča z dimniškimi kapami, sam pa se v zadevo nisem preveč poglabljal.
Primer dimniške kape:
[url]httpunichr("58")//propack-tradeunichr("46")com/dimniske-kape/z-vrtljivimi-glavami/turbowent-dimniska-kapa/[/url]
Re: Premer dimnika in dolžina - selko24 - 6.9.2018
Načeloma velja pravilo da tolikšen kot je izhod dimnih plinov na peči ali na kaminu, takšen mora biti minimalen fi, torej 200mm. Tudi če se naredi izračun ustreznosti dimnika za kurilno napravo, bi v izračunu bilo opozorilo, da ni priporočljivo,da se dimna cev zmanjša na poti dimnih plinov navzgor.
Prav tako takšen dimnik ne bi imel vedno dobrih pogojev za delovanje, kar pomeni slab izkoristek izgorevanja, ki bi privedel do zabijanja dimnika, kar pomeni slab vlek. Tudi šipa kamina bi zato lahko bila prej umazana. Prav tako moraš obvezno poskrbeti za dovod zraka, če je ta premajhen ali ga ni, torej da ne jemlje kamin dovolj zraka iz prostora, boš imel še eno veliko dodatno težavo.
Prav tako je odvisno kakšno tuljavo imaš, ali je to stara šamotna debela cev ali je inox. Inox je kar se tiče za vlek veliko bolj ustrezna. Prej se segreje in dobi vzgon.
Glede rešetke spodaj ne bi nič rešil in ne bi pridobil vleka. Verjetno si kot rešetko mislil regulator vleka. Regulator vleka ne dodaja vlek dimnika, ampak ga uravnava, če je prevelik vlek v dimniku. Torej ga zmanjšuje. Sam fouš luft pa ti prej škodi pri vleku, kot da je v pomoč.
Prav tako nobena kapa ne povečuje vleka v mirovanju vremena, je pa res da se vrteče kape in podobne obračajo v smeri vetra, da ne zabija kar tako in so primerne za območje dimnikov, ki so v območju turbulence. V tem primeru bi verjel, da ko piha bi se lahko povečal vlek, vendar pa ne v primeru normalnega vremena, ko vetra ni. Primerne so te kape bolj na vetrovnih območij, primorski, v hribih in dolinah, po katerih piha navzdol. Ampak vseeno kapa, katera je bolj zaprtega tipa prej zmanjša vlek, kot ga poveča. Ta kapa, ki jo je zgoraj navedel je namenjena za plinske in oljne peči in ne za toplozračne kamine.
Edino kar poveča vlek dimnika je samo dimniški ventilator, vendar je to začasna rešitev. Ta ventilator je potem potrebno tudi čistiti in se rad tudi pokvari. Pa kvalitetni ventilatorji imajo tudi svojo ceno.
Jaz bi ti vseeno predlagal da izbereš toplozračni kamin, ki ima 18 cm izhoda dimnih plinov. Bo druga boljša možnost, ta prva pa bo bolj na meji. Mogoče ne na začetku sčasoma pa sigurno. In če peč ne bo dobro vlekla, se ve da je dimnik kriv.
Je pa res da nekateri ti bi tak kamin prodali in ga priklopili tudi na 16 dimnik, ko jih boš klical pa ne bo odziva..
